Dry/Wet für Ozone 9
neu
neu
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit (oder gibt es das irgendwie integriert) bei Ozone 9 so eine Art Dry/Wet Regler zu nutzen? Kann ich mir also irgendwie ein Audiorack bauen in das ich zB Ozone 9 lege und dann damit irgend wie die Intensität regeln? Ich stelle mir das so wie bei NEutron 3 vor, das gibt es das ja integriert zumindest für die einzelnen Elemente.
Gibt's meines Wissens nicht, ich würde einfach mit dem Threshold die Intensität des Limiters regeln.
Reaktionen: neu
Hm, schade, ich dachte vielleicht kann ich irgendwie selber eine Kette bauen, in der ich einen Dry Wet Regler integriert habe oder ähnlich. Über eine Returnspur (hatte ich kurz mal überlegt) müsste es ja nicht gehen, da Ozone ja auf dem MAster liegen muss.
Leite all deine Spuren in einen Gruppenkanal statt direkt in den Masterkanal.
Dem "Mix"-Gruppenkanal fügst du einen Effektkanal hinzu, auf dem Ozone tätig ist. Die Intensität steuerst du mit dem Effekt Return.
Diese beiden Spuren schickst du dann in den Masterkanal.
Coole Idee!!! Danke!
Ich verstehe aber nicht ganz deine Intension. Ein Brickwall-Limiter soll ja alle Pegelspitzen abfangen. Nur die Intensität kannst du selbst wählen, im dem du den Threshold einstellst. Ich stelle ihn meist so ein, dass er nicht mehr als -3 db abfangen muss, dann arbeitet mein Ozone-Limiter quasi "geräuschlos"!
Reaktionen: neu
Klappt nur, wenn ozone korrekte Latenzen mitteilt. Ansonsten gibt es schnell phasing.
Meine INtention ist, dass ich alle Elemente von Ozone die per MAsteringassistent ausgegeben werden mit einem Dry/Wet Regler steuern kann. da ich mir ein ordentliches MAstering nicht zurtraue, aber meinen Ohren schon einigermaßen vertrauen kann, hoffe ich damit ein für mich passendes Endergebnis zu bekommen. Mit NEutron 3 gelingt mir das Mixen dahingehend mit einigen Eingriffen schon ganz gut. Ist sicherlich kein Profizeug, aber ich bin mit den Ergebnissen zufrieden :)
Was meinst du mit korrekten LAtenzen? das verstehe ich gerade leider nicht bzw. wie bekomme ich raus, ob Ozone korrekte Latenzen ermittelt?
In Reaper ginge das, da haben die Plugins so "Wrapper" mit D/W Regler.
Kannst ja mal die Demo ziehen um zu schauen, ob das überhaupt klingt.
M.E. ist das Vorhaben jedoch überdenkenswert.
Probiere doch mal den Threshold-Regler beim Limiter-Modul aus. Du willst doch - wie gesagt - alle Pegelspitzen abfangen, und nicht einige durchlassen, weil du ja sonst peakst.
Neutron hat EQ, Kompressoren etc, da ist Dry/Wet sinnvoller, aber nicht beim Brickwall-Limiting.
Reaktionen: neu
In Bitwig und S1 müsste es ohne zusätzlichem Plugin gehen einen Wet/Dry zu bekommen.
Ansonsten bietet auch Bluecat Audio dieses Patchwork.
Reaktionen: neu
Den Limiter würde ich nicht Dry/Wetten.
Was du machen kannst ist den Input über ein Gain Plug-in zu steuern, pegel dich langsam da rein bzw raus, sprich den Input per Gian Plug-in laut oder leiser regeln, das wirkt sich auf die Intensität aus.
Reaktionen: neu
Jedes Plugin verzögert die Waveform etwas, das wird dann vom Host automatisch ausgeglichen. Wenn da minimale Timingschwankungen durch falsch übermittelte Latenz des Plugins stattfindet, merkt man dass nicht.
Wenn du allerdings die gleiche Spur parallel mitlaufen hast und die mischst, würde man es sehr deutlich am phasigen Klang hören.
Reaktionen: neu
Aber Ozone macht ja mehr als nur limitieren, da gibt es ja auch EQ, Maximizer Compressor usw. deshalb meine Idee. Aber ich werde mich mal trotzdem an den Treshold ranmachen :)
@neu
Was für eine DAW?
Reaktionen: neu
@SilentWarrior ableton 11
Super...der Threshold ist halt beim Limiter der Parameter. Je weiter du runtergehst, desto härter muss er arbeiten, bis zum dem Effekt, dass es pumpt. Wenn du so weit runterziehst, dass er in der Spitze etwa -3 db abfängst, sollte das gut klingen.
jup, aber auch:
Ansonsten: Klar EQs und Limiter mit dry/wet-Regler. Warum ist noch niemand auf diese Idee gekommen? Sämtliche Plugins müssen umprogrammiert werden und können dann doppelt so teuer mit diesem einmaligen Feature wieder aufgelegt werden.
R
Gelöschtes Mitglied 93172
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
stromzoo
stromzoo
ollo123
ollo123
