Controller Daten aufnehmen - ich werde wahnsinnig
mazze
Master of Desaster
Ich habe das schon 100 Mal gemacht, jetzt geht es nicht mehr buähhhhhhh!
Ich habe ein VSTi geladen, z. B. Halion Sonic. Ich weiße den 8 Parameter via Midi learn CC irgendeinen Hardware knob zu, nehmen wir einen von meinem Maschine Controller oder vom Masterkeyboard.
So weit so gut. Wenn ich die Hardwareregler drehe, bewegen sich die virtuellen Knöppe und die Paramter ändern sich, Filter auf Filter zu usw. Soweit noch besser!
Wenn ich aber nun mit W und R die Parameterdaten aufnehmen will passiert: Es werden keine Daten geschrieben noch sonst was. Was mache ich um Himmels Willen falsch? Welcher hässliche Schalter ist bei mir falsch eingestellt? Sicher ein Idiotenfehler
Ok, den Plunder zeichnet est im Keyeditor auf, ich bin mir sicher, dass ich das früher als Automation unter der Spur einblenden konnte. Liegt es an der Controller Nummer?
Da gibt es eine Einstellung im Automationsfeld-Dialog.
Einmal das Automationsfeld öffenen, dann zu, Reiter "Einstellungen" und da dann ein Haken bei "Einstellungen beim schreiben einblenden" setzen. Ich hoffe dass es das ist.
Wird tatsächlich angezeigt, aber ich will die Automation im Arranger nachbearbeiten können oder darin rummalen können:
So sieht es aus, wenn ich mit RW die virtuelle Knopfbewegung aufzeichne, das klappt ja. Wenn ich aber den virtuellen Knopf einem realen Controller Knopf mit Learn zuweise, dann bewegt sich zwar der Virtuelle Knopf, aber keine Daten werden aufgezeichnet.
Edit...Da kam noch was und jetzt ergibt das hier kein Sinn mehr....
Was mir jetzt noch einfallen würde....."have you tryed to turn it off and on again?" ;)
Früher hatte Cubase ja mal Stress mit erst Cubase an und dann Controller. Wenn ich weiß, dass ich mit Controller arbeiten will, mache ich immer erst den Controller an und starte dann Cubase. Ansonsten bin ich raus.
In dem Bild über deinem Post, kann ich rumkritzeln, das Problem ist, dass ich mit einem externen Hardwarecontroller, obwohl sich die virtuellen Knöpfe bewegen, keine Automation aufzeichnen kann
Guck noch mal, hab den Beitrag editiert :)
Am on und off liegt es nicht, lief früher wie Butter
Ich hatte es auch schon mal, dass es einen Konflikt mit den Quick-Controls, also, dass die CC vom Quick Control die selben vergeben waren wie die von dem zu Controllenden und da kam dann Käse bei raus.
Also, ich hab erst Vorgestern mit dem Halion Sonic SE was automatisiert. Knöpfe im Halion gedreht, Automation wurde richtig aufgenommen. Das geht also wunderbar, auch mit automatischer Sofortansicht der Aufzeichnung. So weit so gut. Wo man jetzt schauen müsste, wär das, was @Ran sagt, stimmt.
@mazze
Es gibt einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Schreiben einer Automation und dem Aufzeichnen von CC-Mididaten in einer Spur. In deinem Fall tust du letzteres.
Du kannst aber jetzt per Rechtsklick auf das Event über "Funktionen" > "Midi Automationsdaten extrahieren" deine CC-Daten in Automationsdaten umwandeln.
Wenn du diesen Schritt in Zukunft umgehen willst, könntest du einfach 8 Regler des Controllers fest den Spur-Quickcontrols zuweisen und demnächst dort die zu steuernden Pluginparameter anlernen.
Dann befindest du dich auch bei der Aufzeichnung bereits auf der Automationsebene.
Zusätzlich habe ich soeben noch folgendes entdeckt, was dein Problem wahrscheinlich noch grundsätzlicher löst.
Unter "MIdi" > "CC-Automationseinstellungen" lässt sich einstellen, wo die Controllerdaten landen.
Man kann sie hier auch direkt in die Automationsspur adressieren. Entweder global oder für jeden CC-Wert separat.
War mir bisher auch nicht bekannt, also danke für deine Frage :)
Achtung, wenn ich an den Knöpfen im Halion oder sonstwas drehe geht das, aber nicht,wenn ich an den Knöpfen von Hardwarecontrollern drehe, die via learn den virtuellen Knöpfen zugewiesen sind, das ist die crux
Hallo Danke, das ist aber alles too much, es ging ja bis vor paar Wochen, es geht lediglich darum, siehe meine Antwort an rkdk, dass ich zwar die schönsten Automationsdaten, meistens Filterrides, mit den virtuellen Knöpfen der VSti schreiben und bearbeiten kann, sobald ich aber einen virtuellen Knopf einen Hardwarecontrollerknopf mit Learnfunktion zuweise, lässt sich zwar der virtuelle Knopf mit dem Hardwareknopf steuern, allerdings werden dann nicht mehr die Daten aufgezeichnet, direkt am Knopf des VSTi geregelt hingegen schon.
Ich hatte dazu nie einen großen Tanz machen müssen: anlernen RW drücken aufnehmen , nachbearbeiten im Arrangerwindow unter der Vsti spur und fertig. Jetzt gerade leider nicht mehr.
OK, wenn das too much ist, mach einfach nur folgendes:
Gehe ins Hauptmenü "Midi" wähle "CC-Automationseinstellungen" und setze im Fenster ganz oben die Auswahl auf "Automationsspur". Wahrscheinlich steht sie bei dir auf "Midi Part". Dann sollte alles so klappen wie du möchtest.
DAnke, teste icih nachher gleich mal...
Barnfield, du Automations- und Controller-Gott, es war tatsächlich die Auswahl, die auf "MidiPart" stand. Ich wäre da niemals darauf gekommen, du hast mir den Tag und sämtliche Automationen gerettet! Hätte ja jetzt alle Hardwarecontroller auf den Müll kippen müssen grins.
Vielen Dank, so sieht es jetzt aus:
https://photos.app.goo.gl/fMeZZt1AnJFkHRiX8
Ich weiß, warum ich das Forum liebe...
