Scheint etwas verwirrend, habe mal in s Manual gesehen, das müsste die Stelle sein die dir weiterhelfen könnte.
Das man es hier in Prozent angibt, scheint mir als wollte man den User dazu bringen mehr hinzuhören und sich sich nicht auf feste Sync Werte verlassen, das muss man üben.
Verzögerungsanzeige
Der linke obere Teil der Oberfläche enthält die Delay-Anzeige, die die aktuellen Delay-, Feedback- und Mix-Einstellungen des Plug-Ins visualisiert und Sie auch diese Einstellungen ändern lässt.
Der Balken ganz links stellt den
trockenen Eingang dar und leuchtet auf, wenn das Plug-In Audio verarbeitet. Die nächsten Balken stellen das
verzögerte Audio und die
Feedback-Wiederholungen sowohl im linken (oberer Teil) als auch im rechten (unteren Teil) Kanal dar, die ebenfalls rechtzeitig aufleuchten.
Wenn Sie die
Stereobreite verringern , sehen Sie, wie sich die Balken in die Mitte des Displays bewegen, was die Tatsache visualisiert, dass die Verzögerung in beiden Kanälen hörbar ist.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Display und
klicken und ziehen Sie einen Balken horizontal, um die aktuelle Verzögerungszeit zu ändern, und vertikal, um den Feedback-Anteil zu ändern.
Tippen Sie auf Bearbeitungsmodus
Klicken Sie auf die TAPS-Schaltfläche oben links in der Benutzeroberfläche, um in den Tap-Edit-Modus und zurück zu wechseln. Nun stellt der ganz linke Balken immer noch den trockenen Eingang des Plug-Ins dar, aber der ganz rechte Balken ist der Hauptausgangs-Tap des Delays; Die Anzeigeskala von Tap Edit reicht also von 0 % bis 100 % der Hauptverzögerungszeit.
Jetzt können Sie bis zu 15 zusätzliche Delay-Taps hinzufügen, die mit dem Wet-Output des Plug-Ins gemischt werden. Für jeden Tap können Sie den Delay-Time-Faktor (dh einen Faktor der Delay-Zeit, mit der der interne Delay-Puffer angezapft wird), den Ausgangspegel und das Panorama einstellen.
Mit der
Tap-Menü-Schaltfläche neben der TAPS-Schaltfläche können Sie Ihre eigenen Tap-Muster laden und speichern oder verschiedene Aktionen auf alle Taps anwenden, z.
Erstellen von Wasserhähnen
Im Tap-Edit-Modus können Sie Taps auf verschiedene Weise hinzufügen:
- Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Verzögerungsanzeige. Wenn Sie nach dem zweiten Klick die Maus gedrückt halten, können Sie den Tap sofort ziehen, um den Pegel und den Zeitfaktor zu ändern.
- Bewegen Sie die Maus an den oberen Rand des Displays und klicken Sie auf die schwebende + -Schaltfläche, um an dieser Position einen Tap mit initialisiertem Pegel von 0 dB hinzuzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Display und klicken Sie im angezeigten Popup-Menü auf Tap hinzufügen.
Auswählen von Wasserhähnen
Wenn Sie einige Delay Taps erstellt haben, können Sie diese wie folgt auswählen:
- Klicken Sie auf eines der Taps, um es auszuwählen.
- Klicken und ziehen Sie auf dem Anzeigehintergrund, um benachbarte Taps auszuwählen, indem Sie ein Rechteck um sie ziehen.
- Halten Sie Strg ( Cmd auf macOS) gedrückt und klicken Sie auf ein weiteres Tippen, um mehrere Tippen auszuwählen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf ein Tap, um einen aufeinanderfolgenden Bereich von Taps auszuwählen.
- Deaktivieren Sie alle Taps, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Displayhintergrund klicken
Taps anpassen und bearbeiten
Sobald Sie einen oder mehrere Taps im Display ausgewählt haben, können Sie sie einfach herumziehen, um ihren Zeitfaktor und ihre Lautstärke zu ändern. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten:
- Wenn Sie schweben über einen Hahn, ein Parameterwertanzeige erscheint am unteren Rand, mit Kontrollen zu umgehen oder löschen Sie die ausgewählten Taps. Doppelklicken Sie auf ein Tippen in der Anzeige, um einen Pegelwert direkt einzugeben. Sie können auch in der Parameterwertanzeige selbst auf die Pegel-, Zeitfaktor- oder Panning-Linien doppelklicken, um sie zu bearbeiten. Verwenden Sie beim Bearbeiten die Tabulatortaste , um durch die verschiedenen Tap-Parameterwerte zu blättern.
- Strg + Ziehen ( Cmd + Klicken auf macOS) horizontal auf einem Tap, um das Verschieben aller ausgewählten Taps zu ändern .
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Displayhintergrund klicken , erscheint ein Popup-Menü mit verschiedenen Optionen, die sich auf alle Taps im Display auswirken. Sie können zufällige Muster erstellen, das Panning zurücksetzen, alle Taps löschen, sie gleichmäßig verteilen oder sie nach oben oder unten erhöhen.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tap klicken , bietet das Popup-Menü Optionen zum Zurücksetzen des Schwenkens, Aktivieren/Deaktivieren oder Löschen der ausgewählten Taps.
Tipps
- Sie können auch den Pegel und das Panorama des Haupt-Tap ganz rechts einstellen oder deaktivieren.
- Alle Tap-Parameter können ebenfalls moduliert werden. Ziehen Sie einfach eine Modulationsquelle auf einen Tap, um ihren Pegel zu modulieren, oder ziehen Sie sie auf einen der Werte in der Parameterwertanzeige, um den Zeitfaktor oder das Panorama zu modulieren.
