Premiere Pro und 4K render
  • Ersteller Ersteller CFR
CFR
Hallo Leute
Ich habe gerade Premiere Pro 14.01 unter den Fingern.
Problem ist:
Footage ist in 4K (3840x2160) und läuft super flüssig im VLC-Player.
Sobald ich aber den Clip in Premiere schneide und dann rendere, ist der resultierende Clip, mit VLC abgespielt, unerträglich am ruckeln.
Habe alle 4K Render-Presets ausprobiert aber immer das gleiche Ergebnis: Ruckeln.
Einer eine Idee?
Danke
Kenne mich mit Premiere nicht aus, aber ich vermute, dass es am Codec liegt. HEVC bzw. H.265 braucht Hardwarebeschleunigung der GPU. UHD in H.264 braucht das i.d.R. nicht, ist aber eben auch deutlich weniger effektiv. In deinem Fall einfach mal bei beiden Dateien in VLC und CODEC Informationen schauen, was da jeweils verwendet wurde.
Reaktionen: CFR
Jo, muss am codec liegen. Bitrate uswauch mal checken.
Reaktionen: CFR
Danke euch Beiden!
Ich versuch mal...
Danke!
OK, mehr Details:
Das original Video.
Hilft das vielleicht?
Dass bei "Decodiertes Format:" nichts steht, macht mich stutzig.
Guck doch einfach mal bitte beim zweiten File unter Codec Informationen und mache davon auch noch einen Screenshot. NVIDIA GPUs können ab der 900er Serie HEVC, davor nicht. Bei anderen Herstellern weiß ich es nicht.
Reaktionen: CFR
Ich hab ne uralte NVIDIA GeForce GTX 650.
Hier der Screenshot des gerenderten Clips:
Habe in Premiere die Einstellungen des Ur- Clips übernommen.
Aber wenn du es im Projekt selbst abspielst, ruckelt nichts?
Reaktionen: CFR
Versuch mal die Datenrate herauszufinden (MBit/s)
Reaktionen: CFR
Mal ganz blöd gefragt:
Die Projekt-Einstellungen stimmen mit den Videodaten des Rohmaterials komplett überein? Manchmal zeigen sich da Fehler erst nach dem Rendern.
Wenn es im Projekt flüssig geht, sollte es das nach dem Rendern auch. Hau mal so einen richtigen Lossless raus und schau was der macht. Ich hoffe du hast 10 TB auf Platte frei. ^^
Reaktionen: CFR
Habe ich schon gemacht (Proxy).
Da läuft natürlich alles rund, bei RAW 480p Auflösung.
Aber das finale rendern macht mir die Probleme.
Stottern...
Ich habe auf "Einstellungen des Footage übernehmen" geklickt.
Sieht man ja auch oben auf den Screenshots, dass das eigentlich übereinstimmt.
Aber danke für deine Hilfe.
Original-Videodaten, Projekteinstellung und Render-Videodaten sind u.U. drei paar Schuhe.
"Einstellungen des Footage übernehmen" passt.
Reaktionen: CFR
Festplatte am Limit? Andere Festplatte als Originalclip?
Reaktionen: CFR
