Für elektronisches 4th 2 the Floor ist der Iron mMn besser geeignet.
Kann man also so pauschal nicht sagen.
Ja, ok, irgendwelche weisen Worte zu dem Ding helfen auch.
Okay. Nimm mal 'ne moderate Ratio (so etwa 2:1 bis 4:1) bei mittlerer Attack und Release.
Dann fährst du den Threshold so weit runter, bis du eine GR von etwa 4 bis 6 dB bekommst.
Waas, bei dem Dingen nie mehr als 1-2...
Ist auch mehr mein Ansatz bei Shadow Hills: Nadel darf nur zucken links (optischer Compressor Anzeige) und 1-3dB Reduktion rechts (VCA Compressor Anzeige).
Also, ich benutze SHMC idR als zweiten und finalen Kompressor auf der Summe.
Opto aus. Meter zeigen beide Discrete an.
Ratio: 1.5:1, Attack 10-30ms, Release 100ms, Dual Mono, 1-2dB Gain Reduction, Sidechain ein.
So schiebt er nochmal alles ein bisschen zusammen und hat ein nettes Stereofeld wegen Dual Mono.
Der rote changede das Game im Gegensatz zum grünen. :finger:
Jaja, kenn ich schon, und dann kommt der gelbe, der jetzt aber nun wirklich der sh1t ist. :rolleyes:
Ne, glaub das dauert. Zwischen dem grünen und dem roten lagen einige Jahre. Aber klar, es gibt immer nen noch neueren scheiß, der noch more painstakingly modeled is. Da fühl ich voll mit dir, @Graham. :drink:
Übers Wochenende gibt es den VSM 3 für 39,99
VSM-3-3999
Use this voucher code during checkout!
Offer ends May 9, 11:59 PM California Time
Wie der Slate, der nach Ankündigung des Arousors erstmal ne GUI von einem Distressor-Style Plugin gepostet hat.
Aber wer den VSM3 jetzt noch nicht hat, sollte ihn mM auch nicht mehr kaufen sondern gleich den 4er.
Will jemand seinen SPL Iron loswerden? :)
WEDGE FORCE Matcha für 39,99⚡️ 48H Flash Sale
MATCHA-3999
Offer ends May 11, 11:59 PM California Time
This is a fixed price offer! The price for this product will not change if
you add more plugins to your order. But you will get dynamic discounts
of 20-60% on any additional plugins you may purchase.
*Local VAT taxes may be added, only if required by law in your country.
MATCHA-3999
Das Teil wird hier regelmäßig unterschätzt, mit etwas Aufwand und dem richtigen Amps und Effekten dahinter wird aus dem DI Signal durchaus ein geiler Gitarrensound. Wenn ich den nicht schon hätte, würde ich jetzt zuschlagen.
