Waves Plugs - aktiviert und installiert in der Cloud?
In der Cloud installiert? Im Account wird er als nicht aktiviert angezeigt.
Ich wüsste nicht, was bei den zweien jetzt anders wäre..
Was geht ab? o_O
Also unter C:\Program Files (x86)\Waves\Data\NKS FX (Windows 10 - Standart Installationspfad) zeigt er bei mir alle Softwareeffekte an die installiert sind. Wenn dort ein Ordner mit dem Mastering Chain drinnen ist sollte er auch auf dem PC installiert sein.
Wenn die Waves Shell dll oder vst3 bei deiner DAW in deinem Standart VST Ordner ist sollte es dir dort ja auch alle installierten Waves VSTs anzeigen.
Unter Settings kann man im Waves Control Center auch die Plugins wieder deinstallieren, und dann ggf. nochmal neu installieren.
Ich habe einen Waves Account gekauft, und 3 Plugs wurden mir in Central so angezeigt.
Die waren nie auf meinem Rechner. Im Account selber werden sie normal als Not Activated angezeigt.
Vielleicht hat der Account-Vorbesitzer die Plugins nicht richtig deinstalliert bzw. nicht in die Cloud zurückgeschoben?
Ach so, die werden im Account als not activated angezeigt.
Ja, dann würde ich auch mal alles neu installieren und aktivieren.
Da stimmt die Abstimmung zwischen Waves Central und dem entsprechenden Waves Account nicht.
Mache mal bitte einen Screenshot mit dem entsprechend gekauften Account von Waves Central.
Im obigen Bild werden ja "All" angezeigt (Mailadresse kannst ja einen Balken drüber machen).
Sitze gerade nicht am Studiorechner, ggf. kann man im Central einen sync auslösen zwischen Account und Central.
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe.
Obiges Bild zeigt nur die Plugs des neuen Accounts an. Die Alternative zu "All" ist nur bestimmte Generationen anzuzeigen (V9, V10..)
Hattest Du Waves Central vorher schonmal installiert und vielleicht irgendwelche Demos laufen?
Ja, mein alter Account. Ich habe auch TG Mastering Chain auf dem Rechner, aber eben nicht diese Lizenz.
Es sind mehrere doppelt. Aber die meisten werden trotzdem als nicht aktiviert/nicht installiert angezeigt.
Wie es ja auch richtig ist.
Okay.
Nochmal für mich, Du hast zwei Accounts bei Waves?
Dein eigenen und den gekauften?
Wenn ja, wo siehst Du Deinen eigenen Account?
Ich habe vermutet, man kann im Waves Central mehrere Accounts auswählen sehen.
Ah okay, ich dachte da werden unterschiedliche Accounts angezeigt.
Bei mir steht auch nicht rechts oben "All", sondern der korrekte eMail-Account!
EDIT: Sehe gerade, Dein Ausschnitt ist nicht komplett.
Über dem "All-Feld" ist der entsprechende Mail-Account, den man dann wohl ändern kann.
Nebendran ist das Sync-Zeichen, das würde ich mal aktivieren, so dass der Account mit Central synchronisiert wird.
Wenn Du in Deinen eigenen Account gehst, wird da alles korrekt angezeigt?
Sprich, Lizenz und Installation?
Beim Fremdaccount, was wird da falsch und was richtig angezeigt?
fragt Sherlock Holmes ... :)
Ich trau mich nich.. o_O
Bei Waves drücke ich erstmal keinen Knopf ohne Not.
Danke soweit, ich berichte! :)
Alles korrekt, ausser das TG Mastering, Echosphere und StudioRack als activated und installed (in der Cloud) angezeigt werden.
Sync musst auch nicht drücken, habe gerade gemerkt, sofern man mit dem Account reingeht, wird automatisch ein Sync gemacht.
Nur die Lizenz ist in der Cloud, wo soll sie auch sein? Ist ja ein Fremdaccount gewesen.
Die Lizenzen kannst Du auf Deinem Rechner oder USB-Stick transferieren oder in der Cloud belassen, das passt schon
Sind die 3 Produkte schon bei Dir installiert?
Du hast ja geschrieben, TG ist schon installiert, dann passt das ja.
Anders gefragt, kannst Du die Waves PLugins vom Fremdaccount in Deiner DAW nutzen?
Jawohl, hab ein paar installiert, laufen parallel zu meinen alten.
Sind sie, aber eben vom alten Account. Es gibt viel mehr doppelte, die werden aber nicht als installiert/aktiviert angezeigt.
Is mir jetzt aber auch wurst, im Account werden sie korrekt angezeigt, ich denke und hoffe, das zählt am Schluss.
So ist es, wichtig ist ja, das alle Plugins, egal vom welchen Account, in einem Deiner zwei Accounts als LIzenz freigegeben werden, und das
Deine Plugins alle in Deiner DAW nutzbar sind.
In einem KVR-Forum schreiben User, dass sie beide Accounts einfach so belassen, so wie bei Dir.
Andere User schrieben, sie transferieren alles auf einen Account, kann man tun, muss man aber nicht ;)
Beide Wege funktionieren.
Sacht mal Leute, will jetzt keinen Thread aufmachen für die Frage,
wieso gibt es auf Knobcloud Waves Plugs für $10, wenn der Transfer min $10 kostet? o_O
Oh, die Seite kenne ich gar nicht. Sind das alles "gebrauchte" Plugins? Ist die Abwicklung vertrauenswürdig?
