Deno_90
Berufsjugendlicher
Das stimmt, allerdings reicht es für meine Zwecke aus, das umstöpseln ist da schon ok. Wenn es mir auf den sender gehen wird, dann schaue ich mal ob ich es anders hinkriege. Danke für den Tipp. Vielleicht noch eine Info dabei. Noch ein kleiner Zusatz: Der integrierte Rythmuscomputer aus dem HB läuft einwandfrei.Mal nebenbei: Es wäre natürlich viel geiler, wenn das Harley Benton Teil auch am Fronteingang laufen würde, dann müsstest du nicht umstöpseln, wenn du zwischen Gitarre und Mic wechselst. Man kann ja auch den Ausgangepegel des HB Dingens reduzieren, dass es für den frontalen Eingang passt (könnte zwar noch andere Probleme seitens der Impedanz geben, aber im Prinzip kann das klappen...). Aber um erst einmal zu gucken, ob alles sauber läuft, ergibt es Sinn, nach dem Test der einzelnen Geräte erst einmal Line-Out des HB mit dem Line-In des Interfaces zu verbinden.
