Reverb auf Monitorkanal
  • Ersteller Ersteller thust
thust
thust
Teilzeitmusiker
Rieder / Harz
ich benutze ein Focusrite Scarlett als interface. Leider hat es keinen DSPMixer. Für Vocal Aufnahmen würde ich es schön finden etwas Reverb auf den Monitor Kanal legen zu können. Muss dazu zwingend ein neues, Interface her? Gibt es andere Lösungen? Oder ist die Idee Blödsinn?
LG Andreas
Hallo...
in der Annahme, das du eine DAW benutzt, kannst du in der DAW ein Reverb als Plugin auf deine Aufnahmespur legen und das Direct Monitoring am Scarlett ausschalten, so das du das Signal der DAW hörst (dort Monitoring der Spur einschalten...)
Reaktionen: Kosaken-Kaffee
Oder aber, um das latenzfrei (trockene Stimme) zu halten, du legst für die Aufnahmespur einen Send auf eine FX-Spur mit dem Reverb (Pre-Fader) und aktivierst das Monitoring, ziehst den Fader der trockenen Aufnahmespur runter. So soltte der Gesang aus dem direct monitoring der Scarlett kommen und nur das Reverb aus der DAW.
Reaktionen: clemenserwe, cauerpower, Instrumentenfreak und 2 andere
Hallo...
Dann gibt es doch Latenz Probleme, oder? Ich benutze Cubase Elements 10.
Hallo...
Ein wenig Latenz hast du dann je nach Einstellung, ist einfach die Frage, wie sehr dich das stört, oder mein Beispiel oben, da ist die Latenz nur auf dem Reverb, also quasi ein predelay.
Reaktionen: Manoloco
Hi Thust,
wenn es mit wenig Geraffel aber etwas Klickerei in der DAW erledigt werden soll, dann machst du das am besten über die Variante von @boogie2266, denn die Latenz spielt beim Reverb keine große Rolle.
Oder - und so wie ich dich kenne hast du doch genug Musiker-Geraffel am Start, dann kannst du auch einfach alle Signale über ein Mischpult (sofern vorhanden und es der Platz hergibt) routen. Dann kannst du auch da unabhängig von der Aufnahme einen Reverb dazugeben.
Ach ja, und die Idee ist natürlich nicht Blödsinn: Das A und O der Aufnahme ist nicht das Gear sondern die Performance, - daher muss sich Sänger, Künstler oder wer auch immer möglichst wohlfühlen bei der Aufnahme.
Reaktionen: Instrumentenfreak und thust
Wo kann ich in Cubase für den Send
Das funktioniert. Mit der Latenz beim Reverb sollte man leben können. Ich teste das mal aus.....
DANKE!
Pre/Post?
In den Kanaleinstellungen oder im Mixer ist über den Send-Slots so ein Halbkreis-Punkt-Symbol, einfach draufklicken, bei Pre ist er Blau, sonst so ne Art Orange.
Funktioniert, habe beim Reverb das Predelay auf -10ms gestellt, dann klappt es auch mit der Latenz. ;)
Reaktionen: RudeRudi, Manoloco, MountainKing und eine weitere Person
Wie route ich das?
Wie route ich das?
Das hängt ein bisschen davon ab was dein Pult hergibt.
Wir hatten mal ein MACKIE am Start und da gingen alle Mikros in das Pult, dann gingen die einzelnen Kanäle nach den MicPres und nach EQ via DirectOut in die LineIns des RME Interface. Somit waren alle Signale erstmal in der DAW.
Die Abhöre hing auch am Pult, d.h. Links/Rechts Main Out des Interfaces ging ebenfalls zurück aufs Pult.
Wenn du nun noch ein paar AUX am Pult hast, kannst du nach belieben das Gesangssignal z.B. via AuxSend auch zu einem HW Reverb schicken und diesen entweder über einen weiteren Kanal oder eben einen AUX Return, mit dazu mischen.
So kann man schnell und bequem einen latenzfreien Monitormix machen ohne in der DAW oder irgendwelchen SW Mixern herumhampeln zu müssen. Egal was man da treibt - die Aufnahme bleibt sauber.
Wenn mein Geschreibsel nicht verständlich war, dann male ich das mal bei Gelegenheit auf...
Schöne Ostern wünscht
Rudi
Reaktionen: thust
Wie route ich das?
Rudi
Danke. Das gibt mein Kleinmixer nicht her. Wäre mir wahrscheinlich auch zu umständlich.
