Yamaha HS5 neu bekommen, Nur Mono über Mac?
  • Ersteller theflyer
T
theflyer
Hallo Leute,
erst mal ein Hallo. Bin neu hier und habe mich wegen eines Problems angemeldet. Denke, ich werde aber doch einige Zeit hier verbringen, was ich alles schon lesen durfte :)
Ich wende mich mit einem Problem an Euch, weiß leider wirklich nicht weiter:
Kurzer Aufriss:
Yamaha HS5
Steinberg UR242 Audio Interface
Mac
PC
Der PC ist digital per USB an das Interface angeschlossen, alles läuft perfekt.
Der Mac geht über 1x 3,5 Klinge auf 2x 6,35 Klinke in die beiden Line Inputs des Steinberg UR242.
Der PC gibt normal Stereo aus. Links und Rechts. alles perfekt.
Der Mac aber irgendwie nur Mono auf beiden Boxen.
Gerade jetzt beim Schreiben kommt mir eine Idee:
Kann es sein, dass ich gar kein Y Kabel 3,5 auf 2x 6,35 benötige, weil die Inputs am Steinberg UR242 gar nicht L und R sind, sondern beide Stereo? d.h. ich bräuchte eigentlich nur ein 3,5 auf 6,35 Kabel? () um den Mac mit Stereo über die Yamahas laufen zu haben?
Ich wäre für jede Hilfe so dankbar.
Herzlichen Dank schon mal.
Bleibt alle gesund!
Kann bitte einer der Mods/Admins meinen Account löschen?
Danke im Voraus!
die installiere ich mal.
reicht es, wenn ich das im Windows einstelle?
oder muss ich es auch auf dem Mac einstellen (Wobei der nicht über USB angeschlossen ist).
Sorry, ich glaube, ich habe mir die Frage eben selbst beantwortet:
Windows → dspMixFX rein und dann einstellen.
DANKE! ich teste das gleich mal nach dem Telefonat.
Nein, leider...
ich finde es dort nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Google spuckt leider auch nix nützliches aus
Edit: LOOPBACK war's!
Das hatte ich auch angeklickt, sehe ich. Du hast vollkommen Recht. Es war diese Funktion, die dafür gesorgt hat. Und gleich noch mal die Anleitung als PDF gespeichert. Danke dafür!
Passt nun alles.
Eine andere Frage:
Beim Mac habe ich nun absolute Stille wenn ich nichts spiele. Habe auch einen Entstörer mit reingenommen.
Wenn ich jetzt aber den PC anmache und der über USB ans Audio Interface angeschlossen ist, höre ich ein kratzendes Rauschen im Hintergrund. Ich höre sogar meine Festplatte und die Maus, wenn ich büer den Bildschirm fahre.
Helfen hier diese Ground Lift für XLR? oder wie kann ich das Problem beheben?
Ich habe bereits die Steckdose gewechselt, half nichts.
ich muss dazu sagen, dass ein Kabel balanced und eines unbalanced ist, bis morgen das zweite balanced kabel kommt.
Da es beim Mac aber still ist und ich diese kleine Box (Entstörer?) dazwischen geschaltet habe, denke ich, dass es am PC selbst liegt und nicht am Kabel.
Lieben Dank
Warte, bis das balanced Kabel da ist, ansonsten hilft u.U. ein USB Kabel mit Mantelstromfilter (googlen)
Genial. Das hilft mir sehr. Dann warte ich morgen mal ab. Ansonsten bestelle ich Montag das USB Kabel.
Schon gegoogled,
HERZLICHEN Dank dafür.
So, die Kabel sind da.
Folgende Resultate:
  • Das USB Kabel mit Mantelstromfilter hilft nicht
  • Balanced Kabel hilft nicht
  • Ground Lifter (kenne das deutsche Wort nicht) hat geholfen. Aber leider schauen die KAbel hinten mit Zwischenstecker 10cm raus, was bei mir etwas blöd ist. Gibt es dafür eine andere Lösung?
Ärgerlich mit dem USB Kabel. Kostete immerhin 40€. Werde schauen, ob ich es zurückgeben kann.
Danke im Voraus!
Hättest Du evtl. einen Link parat? Ich habe mit meinen Presonus-Boxen das gleiche Problem. Danke Dir!
Danke im Voraus!
Suche bei Thomann nach „Stereo DI Box“ und such dir was Passendes in deinem Budget aus. Bei passiven verlierst du allerdings deutlich Pegel.
Nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Für sowas nimmt man normalerweise einen line-Transformator. Eine passive di muss nicht zwangsläufig Pegel „verlieren“ und aktive di-Boxen benötigen Strom in Form von Batterie oder phantomspeisung, was hier wohl suboptimal wäre. Di-Boxen sind hier aber aus verschiedenen Gründen weniger zu empfehlen als ein linetrafo.
Z.b. https://m.thomann.de/de/neutrik_na2mjtx.htm
Danke im Voraus!
Und welche wären das?
Z.b. Die impendanzanpassung
Edit: ich wollte damit nicht sagen, dass sie ungeeignet sind. Sondern dass ich zu einem line-Trafo raten würde.
Di-Boxen sind ja dazu da um einen istrumentenpegel auf einen mikropegel zu bekommen.
Oder ein unsymmetrisches in ein symmetrisches Signal zu wandeln.
Ich hatte hinten Ground Lifter dran, da war alles still soweit. Jetzt habe ich trotz der Ground Lifter ein Brummen. Ich verstehe gar nichts mehr.
Linetrafo? Soll ich jetzt 60€ für zwei Line Trafos oder 60€ für eine passive DI Box investieren?
Ich habe mir jetzt mal diese hier geholt:
https://www.thomann.de/de/img_stageline_fga_202.htm
könnte das helfen?
Ist mir klar. Musste es leider woanders bestellen. Kommt Mittwoch.
Das Brummen ist weg. Sobald ich den Ground Lifter in die Linke Box stecke, ist es wieder da.
Die Rechte Box ist momentan leise. Ich verstehe es nicht.
Das sind meine Filter: Komisch, er zeigt mir den Amazon link nicht an.
Hosa GLT255 Mikrofon Ground Lifter XLR3F auf XLR3M
Was ist ein groundlifter??? Welches Gerät ist das genau? Prinzipiell ist auch eine di-Box oder ein linetrafo ein Lift vom ground. Womöglich hast du das also schon und es funktioniert halt nicht?
A
JackInTheBox
J
sincap
sincap
