Ich schlage vor, ihr macht mal einen eigenen Thread auf für Euer Waves-Gebashe, oder?
Doch,ist er. Mittlerweile ist er es!Stimmt schon, der Installer usw. von Waves ist nicht sonderlich User freundlich.
Deine Meinung zum smart:comp? Gut? Schlecht? Angebot günstig? M2V eine Alternative?Ich schlage vor, ihr macht mal einen eigenen Thread auf für Euer Waves-Gebashe, oder?
![smil62 :]-> :]->](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil62.gif)
Und gebasht hat hier nur einer. Der @gyn war es.lala lala laaa laaa
Gerne!Ich gucke gleich, dann kann ich den mal probieren. Danke dir @gyn![]()
Ich finde das Video nicht sehr aussagekräftig, da er beim Plugin die ganze Zeit Autogain aktiviert hat. Und leider ist es bei den allermeisten Kompressoren so, daß Autogain bestenfalls suboptimal funktioniert. Hätte er besser ausgeschaltet und per Hand gelevelmatcht. So kann man das leider in die Tonne treten. Aber es gibt ja eine Demo, kann ja jeder selber schauen, wie das Ding funzt.Warren Huart meine ich bentutzt den MV2 auch sehr gerne. Hier testet er den smartcomp und nimmt den MV2 dagegen.
Schaue, und höre, ich mir mal an.
www.youtube.com/watch?v=BaAAdt-MgF4
Ohne ihn getestet zu haben, nach allem was ich gehört habe nicht so doll. Der Comp wird dagegen eben sehr hoch gehandelt.Mich würde ja eher der Smart EQ2 interessieren, ähnlich wie der Gullfoss der ja auch grade im Sale ist.
https://www.sonible.com/smarteq2/
https://www.soundtheory.com/home
jetzt bin ich doch etwas verwundert.
Wollte den smartcomp runterladen und testen. Man muss seine E-Mail angeben (obwohl ich einen Account habe und eingeloggt war) und dann kommt diese Meldung:
Das ist ja das, was ich gedacht/vermutet habe, dass es doch den iLok License Manager braucht.
Na, dann warte ich mal ab, was sonible mir schreibt. Hatte denen schon ne Mail geschickt.
Pssssst. Ihr dürft doch die geheimen Tricks der League nicht verraten.Auf Gesang isser auf jeden Fall der Knaller.MV2 auf alles!![]()
Hm, wieviel Bänder hat denn der Toneboosters? Auf die Schnelle kann ich dazu keine Angaben finden. Aber kommt er auch nur annähernd mit den 2000 Bändern vom smart:comp mit? Ich denke nicht. Und dann würde sich auch als Alternative der Trackspacer mit 32 Bändern anbieten...Aber vielleicht sollte ich mir einfach den Compressor 4 von Toneboosters holen. (ähem, nicht, dass ich keine Kompressoren hätte)
https://www.toneboosters.com/tb_compressor_v4.html
Der ist nicht nur günstiger und macht wohl auch auf Intelligenz, der triggert aber nicht mit Sales und immer besseren Angeboten, wie die anderen hier. Dabei ist das ein Superpreis.
Also laut Beschreibung bei den einschlägigen Händlern (z.B. Thomann) benötigt man nur eine Internetverbindung. Da steht nichts von iLok License Manager. Verstehe ich da etwas falsch oder ist die Aussage dort nicht korrekt?Das ist ja das, was ich gedacht/vermutet habe, dass es doch den iLok License Manager braucht.
Hm, diese (wohlgemerkt als persönlich gekennzeichnete) Aussage finde ich erstaunlich. Kollege Warren hat in seinem Projekt über 50 Instanzen vom smart:comp laufen, und der hat bestimmt keinen Summit von IBM oder einen ähnlichen Superrechner am Start (siehe bei 28.50)...:und knabbert gerne an der CPU, was leider der Nachteil vom smart:comp ist.
ich habe sonible deswegen angeschrieben gehabt und folgende Antwort erhalten.Also laut Beschreibung bei den einschlägigen Händlern (z.B. Thomann) benötigt man nur eine Internetverbindung. Da steht nichts von iLok License Manager. Verstehe ich da etwas falsch oder ist die Aussage dort nicht korrekt?Das ist ja das, was ich gedacht/vermutet habe, dass es doch den iLok License Manager braucht.
Also grundsätzlich funktioniert die Autorisierung aller unserer Plugins nur mit dem iLok license manager. Für eine rechner- oder maschinenbasierte Autorisierung (ist das gleiche) reicht es allerdings aus, das Programm auf seinem Rechner installiert zu haben. Die Autorisierung läuft dann nur im Hintergrund ab. Es ist also nicht nötig die Plugins dort zu registrieren oder einen Account zu erstellen. Um die Plugins dann tatsächlich zu registrieren, musst du sie einfach in deiner DAW öffnen, wo dann beim ersten Mal auch gleich in einem eigenen Fenster nach der Lizenz gefragt wird. Hast du sie einmal eingegeben, ist das Plugin freigeschaltet.
Solltest du die Lizenzen allerdings auf mehr als nur zwei Rechnern nützen wollen, benötigst du einen Dongle, auf den du sie dann transferierst. Dann musst du sie aber in deiner DAW nicht mehr registrieren, da dies der Dongle über den license manager bereits übernommen hat.
Ich wollte noch mal nachhaken, weil ich die Antwort nicht wirklich verstehe und auch etwas komisch finde. Habe ich aber bisher nicht getan. Die smartcomp Demo hatte ich installiert und musste nicht bei iLok registriert werden, was meine Befürchtung war (möchte SW mit iLok vermeiden).
Wäre interessant, wenn sich jemand sonible SW installieren will und keinen iLok Manager auf dem Rechner hat. Muss diese dann für die Installation des sonible Plugins installiert werden?
Ich habe bei mir den iLok Manager auf dem Rechner, deshalb kann ich es nicht prüfen.
Was ich allerdings komisch finde, wozu brauche ich den iLok Manager zur Installation, aber dort keinen Account?
Geht das überhaupt?
Bzw. ist das doch der Sinn und Zweck des Managers.
Ich habe SW mit iLok und da funktioniert es ganz anders und dient ja auch dem Schutz.
Aber hier wird irgendwas im Hintergrund gemacht. Yeah, da stehe ich ja voll drauf.
Das will ich noch klären mit denen.
Aber in Wahrheit geht es darum, dass sie über das iLok-Framework feststellen können, dass du eine legale Kopie verwendest (die iLok-Software kann die Integrität der Dateien feststellen, was den Einsatz gecrackter Software verhindert).
