BABY Audio Paralel Compressor True ‘New York style’
Hmm, was ist daran genau so geil? Schaut nach einem Dynamic Prozessor mit nem Wet/Dry Regler aus. Eine New York Compression ist ja letztendlich nichts anderes als eine parallele Kompression. Die New Yorker hatten damals ihre eigene Art diese zu nutzen. Mit einer sehr harten Kompression, die leicht zum Signal hinzugemischt wird und gerne kreativ z.B. mit einem Overdrive als Saturation oder EQ als Filter dahinter. Hier hatte jeder Engineer seinen eigenen Smack.
Wenige Regler. Wem es gut funktioniert, wäre das schon cool.
Also ich brauche dafür klassich 2 Regler. Den send fader zum anfahren des kompressors im aux und den output fader des parallel aux kanal zum hinzumischen
Geil, du komprimierst mit Fadern, Glückwunsch. Ich setze da immer noch Kompressoren ein, bei New York Style dann auch Mal mit zerre und oder eq dahinter, was mir dem Plugin dann evtl alles weg fällt und auf einer einzigen Spur erledigt wird, aber war weiß ich schon.
Erst erkläre ich die NYC mit EQ und Distortion, dann sagst mir weniger Regler. Dann erkläre ich dir das man eigentlich nur zwei Regler braucht, genau wie im. Plugin, dann kommst du mit EQ und Distortion . Ich verstehe nur keinen Vorteil in dem Plugin. Man hat doch in der Regel schon mind. einen parallelen Aux, sei es Parallel Compression, NYC, Crush was auch immer in seinem Template am Start, wo du den Kompressor nur noch über einen Send Regler anfahren musst und dann über einen weiteren hinzumischt. Dazu kann bleibt man flexibel.
Parallel aufm Drumbus kommt der m.E. recht unterbewertete Supercharger GT von den NI-Reptiloiden sehr gut. Wenn er nicht gerade meine Bankdaten und Pornoverlauf an Angela Merkel sendet, slammt der ganz vorzüglich. Hat halt immer diese Aussetzer, wenn er sich mit dem Modem automatisch mit dem Arpanet verbindet.
du bist das, deshalb zittiert sie immer so. :eek:
Müssen ja schlimme Seiten sein, die du frequentierst. Als Bundeskanzlerin müsste sie einiges gewohnt sein. ;)
echt jetzt? Du meinst, der arbeitet nicht richtig, wenn er online geht?
Man kann die Onlinesache doch abstellen bei den NI Sachen. Dann sollte das auch nicht mehr passieren.
Oder habe ich zu blaue Augen?
Nein, das war ein Scherz. ;-)
Reaktionen: sas
ich hab mir das Plugin am Wochenende auch angetan. Man kann schnell eine parallel compression während
des Arrangements machen ohne abgelenkt zu werden und das beste ist die Automation dazu
Das Plugin wird jetzt als dauerläufer hier bleiben
Wow macht er sich auf dem master?
