Passiver Monitorumschalter gesucht
@Schlumpfpeter : reicht dir denn ein einfacher Switch? oder willst du noch Volume separat an einem regeln können?
Einfacher Switch reicht. Hat dann wohl auch am ehesten 0 Einfluss auf den Klang. Was noch ganz geil waere, waere ein mono Schalter, muss aber nicht sein.
Adapter muesste nicht sein, ich hab kien Problem damit mein System per Cinch laufen zu lassen. Meine beiden Amps haben eh nur Chinch Eingaenge. ...bzw gehe ich davon aus, der zweite sollte heute oder morgen geliefert werden.
Reaktionen: Gast92251
vielleicht sowas:
Schaltet entweder 2 Boxenpaare an einem Verstärker oder umgekehrt...
Reaktionen: Schlumpfpeter
Gibt es nicht Patchbays? Zum Umstecken?
Ach ja, Finger weg von Mackie. Mono Schaltung zieht nach links und Stereo nach rechts (zumindest bei zwei verschiedene Mackie Interface!)
Mein BigKnob Passive Monitor Controller zeigt in der Hinsicht keine Auffälligkeiten.
Reaktionen: statusquofan und Schlumpfpeter
Dieser hier sollte das können:
Nobsound Little Bear MC1022 Mini 2(1)-IN-1(2)-Out RCA
Wenn ich den Amazon Link einfüge, sehe ich nichts, deshalb den Namen suchen...
Danke, aber der kommt bei Amazon UK so dermaßen schlecht weg, das scheint ein Glücksspiel zu sein.
Hmm, also ich hab meinen Big Knob Passive (neu von Thomann) jetzt seit ca. 4 Wochen und mir ist bisher nichts derartiges aufgefallen ...
Wie gesagt: Interface.
Und vor 1,5 Jahren.
Das Problem bei billigen, passiven Controllern ist der Gleichlauf. Meist sind bei den Dingern einfach nicht so hochwertige Potis verbaut.
Ich hatte vor Jahren mal den Nano Patch von SM Pro Audio.
Das ist glaube ich der Nachfolger.
https://www.thomann.de/de/jbl_nano_patch_plus.htm
Der war nach 3 Jahren nicht mehr zu gebrauchen, weil das Panorama dermassen verschoben wurde. Mal nach rechts mal nach links etc.
Hab dann lange Zeit nur noch über den Cubase Control Room die Lautstärke geregelt.
War aber auch doof, weil ich in dem Fall auch immer im RME Totalmix nachregeln musste, wenn ich mal "normal" Musik hören wollte.
Vor ein paar Monaten hab ich mir deshalb den Palmer Monicon gekauft.
https://www.thomann.de/de/palmer_monicon.htm
Da stimmt der Gleichlauf auch nicht zu 100%, gerade im unteren Bereich.
Ein bisschen ist das aber auch meiner Abhörumgebung geschuldet, da diese für das Panorama sehr anfällig ist.
Da reichen meist schon 2dB Unterschied zwischen links und rechts und es klingt komisch.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, war auch meine Sorge bei den Billigen.
Ich versuchte das dadurch zu umgehen das ich etwas ohne Potis suche, quasi nur Umschalter und evtl. Noch ein Mono Knöpfchen.
