[Gelöst] (Cubase 10) Umschalten Send Pre/Post automatisieren?
mwa
Berlin
Hallo Forum,
könnte das Automatisieren des Umschaltens eines Sends von Pre- auf Postfader und zurück gebrauchen. Es wird aber nicht mit automatisiert wenn ich Automationen schreibe und dabei umschalte.
Warum geht das nicht?
Routing kann man nicht automatisieren. Warum genau möchtest du das denn - bzw was hält dich davon ab, den FX-Kanal selbst zu automatisieren?
Reaktionen: mwa
Als Workaround könntest du 2 Sends erstellen, einen Pre, einen Post (mit dem gleichen Send-Ziel), und die dann unabhängig voneinander automatisieren.
Reaktionen: mwa
Alles klar. Danke Dir!
Weil andere Spuren (3 voclspuren) da auch reingehen und der Effektanteil bei diesen Spuren genau gleich bleiben soll.
Danke auch Dir. Hab da schon Handlungsalternativen.
Wäre jetzt echt kompliziert zu erklären. Wollte nur wissen, warum es nicht geht.
Das ist nicht ganz richtig.
Man kann in Cubase alle Direct Outs automatisieren.
Die Direct Outs sind u.a. auch sehr praktisch fürs Parallel Processing. Ich habe diese schon der Einfachheit halber für Hörspielgeschichten (Hall/Raum-Switch) oder Elektrotracks (Hauptteil anders/zusätzlich effektiert) genutzt.
Ferner kann man bei laufendem Sequenzer die DO Routings umschalten oder auch per DO Summenmode mehrere gleichzeitig zuschalten, bei Bedarf jeweils alles in eine Automationlane schreiben. Die Direct Outs liegen am Post-Ende einer Signalkette.
Reaktionen: RefinedRough, mwa und richie
Ah, siehe da, es gibt sogar ein deutschsprachiges YT-Video zum Thema der hiervor erwähnten Direct Outs.
Reaktionen: RefinedRough, richie und mwa
Tausend Dank, rkdk!
Reaktionen: Gast92251
