CharlyBeck
ich habe einen Prophet 6 + Plugin, das MidiClock vom Plugin an den Prophet 6 schicken kann.
(Dazu muss die Midi-Clock Quelle selektiert sein und das senden aktiv sein)
Allerdings funktioniert es nicht. Wenn ich in Ableton das Playback starte, zeigt der Prophet nur kurz (eine falsche) Bpm an.
Es ist nur eine Vermutung:
- Ableton sendet Midi Clock direkt an Midi Outs (siehe Voreinstellungen)
- Der Midi Out wird in meinem Fall allerdings im Prophet6 Plugin aufgemacht, an Ableton vorbei.
- Ich vermute mal innerhalb der Ableton-Tracks wird keine Midi Clock gesendet
- Das Prophet plugin erwartet eine Midi Clock, die vom Sequencer an das Plugin gesendet wird
- Das tut ableton nicht.
Wenn das so ist, dann sollte es helfen, vor das Plugin ein Midi-Device einzubauen, das aus dem Ableton internen Timecode ein MidiClock signal generiert. Vorausgesetzt, dass Ableton dieses Signal vom einen ins nächste Plugin durchroutet.
Frage daher an euch: Kennt jemand ein solches M4l-Device?
Abhilfe wäre natürlich, den Prophet zusätzlich zum USB über Midi anzuschliesen und ihn darüber mit MidiClock zu versorgen. Ist aber nicht so sinn der sache eigentlich...
