Cubase10 Stereo Summe auf Kanäle routen
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglieder 13896
Guest
Hat jemand eine Idee wie ich bei Cubase 10 Artist die Stereo Summe auf 2 Kanäle routen kann? Quasi ein Control Room den ich auf meine Monitor Boxen fahren kann wo ich flexibel in der Lautstärke bin aber alle Effekte und Lautstarke der Stereo Summe habe.??
Einen Kanal anlegen. Mix Bus zum Beispiel. Der geht auf den eigentlichen Master Out. Vom Mix Bus einen Send. Pre Fader und 0 dB. Und den Kanal, auf den der Send geht dann auf den Monitor Out.
Vielen Dank. In der Stereo Summe kann man leider keinen Send anlegen. :-(
Kannst zwei Gruppen-Busse anlegen auf die du aufschaltest oder sendest?
Das wäre dann Summe-1 und Summe-2.
Die beiden Sub-Summen gehen dann auf deinen körperlichen OUT, also die Summe die auf dein Interface rausspielt...
Alle Spuren auf eine gemeinsame Gruppe routen (in diesem Beispiel "Pre Out")! Dann kannst du weitere "Mastergrupenanlegen", wie zB Master 1, Master 2 usw, welche auf Stereo Out gehen. Auf diese legst du halt verschiedene Effekte, unterschiedliche Lautstärken usw.
Im Mixer hast du eien Sektion Direkt Out (oder so ähnlich) da kannst du mit einem Klick das Routing blitzschnell zuweisen. Hier einfach den "Pre Out" immer zwischen deinen "Master 1" und "Master 2" wechseln.
Klingt erstmal kompliziert ist aber in der Praxis super easy.
und was ist mit den Effekten in der Stereo Summe ? die höre ich dann nicht im Monitor
Rechtsklick auf die Stereosumme "Spureinstellungen speichern", diese Einstellungen lädst du dann in deiner Pre-Master-Stereogruppe. In der Summe lässt du alles leer. Wenn du ein paar Pre-Master-Stereogruppen angelegt hast kannst du diese je nach Lust und Laune verschieden effektieren und hin- und herschalten....
Gibt´s in Artist eigentlich die zusätzlichen Direct Outs in jedem Kanalzug? wenn ja, damit könnte man auch was Feines basteln/routen.
