		Gelöschtes Mitglied 23444
Guest
Nabend,
Ich erlebe aktuell etwas "Usb-Hölle" wenn ich mein Cubase nutzen möchte.
Habe am Rechner einen 4'er Usb Hub dran. An diesen steckt permanent eine ext.Festplatte ( cubase hd ), eine Maus und dann im Wechsel, je nachdem was benötigt wird, mein altes Tascam us 2400 Mixer, ein Akai lpk 25, ein altes Tascam us-122 ( als Desktop Soundkarte ) oder ein stinknormaler Drucker.
Im Prinzip gab es vor dem Akai keine Probleme. Nutze ich es, so scheint zb. die Ext.Festplatte während der Cubasenutzung bzw des Akai's sich vom Usb Port ab und anzumelden. Dann läuft in der Daw natürlich nur Grütze. Auch wurde mit dem Akai bei bestimmten Tasten immer eine Funktion in der Daw ausgelöst. Zb. öffnete sich ein Mixer. Zudem speicherte sich das Projekt immer von selbst...projekt1, projekt2,projekt4 usw.
Naja, jedenfalls frage ich mich, ob man sämtliche USB Ports einmal komplett resetten kann ? Ich hätte noch ein 8er Usb Hub liegen. Damit müsste dann nichts mehr umgestöpselt werden, was meiner Vermutung nach Auslöser der Probleme sein wird ?? Wenn ich es richtig wahrnehme, dann haben die USB Ports einem gewissen "Memory Effekt" ?,also der Port weiß, was oder wer da drangestöpselt war und macht Stress bei neuen Geräten ?
Kann man Usb pauschal resetten und macht es sinn bzw muss es überhaupt, beim Wechsel auf nen größeren Hub ?
