Wie gut ist mein Track schon kurze Bewertung
ich mach auch oft nach gehör, finde dann aber (hoffentlich) irgendwann die tonart heraus und korrigiere dann einige noten und siehe da- es stellt sich immer wieder heraus, dass mein gehör falsch lag bzw es korrigiert - nach lehrbuch - auch besser findet.
dabei ist für mich immer das schwierige erstmal genügend noten anzuspielen, damit man über vergleich herausfinden kann, in welcher tonart man liegt.
ich mach das immer so, dass ich in der piano roll alle in der melodie, bass etc gespielten noten übereinanderlege. dann nehme ich rechts daneben eine c-dur-tonleiter und verschiebe die tonleiter so lange bis sich die noten abdecken. dann haste die tonart gefunden. falsch angespielte noten fallen dabei natürlich aus dem raster und erschweren das ganze.
isn dummer trick für leute, die wenig ahnung von harmonielehre haben aber funktioniert für mich ganz gut auf dem weg.
hat man dann erstmal die tonart gefunden lässt sich das stück leichter ausbauen, weil man dann im vorfeld weiss, welche noten zu 95% passen bzw nicht passen.
ich habe oft den tipp bekommen, das stück erstmal in c zu machen, da hier nur weisse tasten angespielt werden. das ganze hat den hacken, dass jede tonart ihren eigenen flair hat und vor allem wenn man ne idee im kopf hat, dann impliziert die schon diesen flair der tonarten.
ich glaube cubase hat ne funktion drinne, die auf diesem weg die tonart eines songs automatisch ermittelt. ableton könnte da auch mal nachziehen finde ich.
ich mach oft 2 kick spuren eine reguläre und eine die gemutet ist und durchgängig spielt. dann kann man sichs raussuchen, obs auch pumpen soll, wenn die kick aussetzt.tendentiell ist es wohl der bass, der nur pumpen sollte wenn die kick kommt.
Könnte ich absolut nich...
Right...
jo die schwarzen tasten sind halt iwie immer leicht jazzig, das salz in der suppe.... c tonleiter is alle meine entchen.. ;-)
wobei, wie ist das, amoll ist paralelltonart zu c dur und besteht auch nur aus weissen tasten.... und amoll ist beliebt im techno bereich weil da der bass am besten drückt... ^^
a1/a2 = 55 bzw 110 hz.... das ist grad da wos am besten drückt für kick und subbass... also wenn man kick auf grundton spielt... (was sehr oft gemacht wird)
Arbeite Momentan an einem neuen Track: https://www.dropbox.com/s/atmfuiujxzjqvtu/new.wav?dl=0
Habs dann mal meiner Schwester vorgespielt wei die es so finded. Sie meinte dass ich zu viele Noten verwenden würde und die Melodie dann zu Kompliziert aber Kreative sei. Weil ich möchte erreiche mit meinen Melodien das die bei den hörern des Tracks Emotionen auslösen im Kopfbleiben und einfach mit zu pfeifen/singen sein sollten. Leider ist es immo nur schwer möglich die Melodie mit zu pfeifen etc, da diese zu Kompliziert ist etc.
Meine Melodien hören sich leider nicht so typisch nach edm/Progressive House an. Was sind den typische EDM/Progressive House Melodien?
Bilder meiner Melodieund Melodien von den Großen:
Meine Melodie: https://www.dropbox.com/s/s14qt6c2blxs7s7/new.PNG?dl=0
Melodie von dem Track Levels(Avicii) von einem meiner Idole: https://www.dropbox.com/s/ap2s7znh5gpmup2/maxresdefault.jpg?dl=0
Was mach ich noch falsch bzw worin liegt der Unterschied dass sich meine Melodien nicht so richtig nach EDM/Progressive House anhören und Kreative aber zu Kompliziert sind?
Hoffe ich könnt mir helfen
vg Sortepermand
Apropos Harmonien für 99,99% aller Pop-Songs...
vg Sortepermand
Habe den ersten Link gehört: https://www.dropbox.com/s/atmfuiujxzjqvtu/new.wav?dl=0
Das geht vielleicht als Intro...dann musst du es "größer" machen. Wie geht das? Größer heißt z.B. dickerer Sound (tiefe und hohe Frequenzen dazunehmen, z.B. den LP-Filter vom Lead-Synth aufdrehen und den Sub der BDR dazunehmen, einen Click/Attack-Layer dazunehmen), dynamischer werden ("simuliertes" Side-Chain-Pumpen) und Stereo-breite verbreitern....nur so Ideen vor mich hingeplappert.
Also wenn es weiter so verquer töne, könnte es was geniales werden, wie des eines
Meisters der verqueren Töne:
Vlt hast du einfach die falschen Idole !?!
meine Katzen haste jedenfalls nicht gewonnen für deine hoffentlich wachsende Fanbase ;-)
Gefällt den Katzen deine Musik? Dann machste Katzenmusik. :smil451c7211b9e19: Besonders stolz wär ich da net drauf.
am besten gefielen ihnen deine Einwürfe mit der Dulcimer, du weißt noch ? ;-) :p
Glaub ich dir net. Bei deinem Vertrauen in deine Katzen hättste´n sonst net weggeschmissen.
Where's my money bitte gegen wo ist der Track austauschen...
