Overloud Dopamine Enhancer für 79 €
Entone
Triangelspieler
https://www.overloud.com/shop
79 € statt 139 € regulär. Kennt das jemand? Ist das gut?
Und mit dem EQ, den es neulich umsonst gab, kriegt man ihn nochmal 20 % günstiger.
Ich habe mal ein Video mit dieser Schlaftablette John Paterno gesehen, wo er ihn recht hölzern angepriesen hat. Ist halt im Grunde ein Exciter, der so ein bisschen Höhenschimmer macht, aber nicht so ätzt wie der Aphex. Ist glaube ich wie das Softube Brilliance Pack für die, die wirklich alles haben. :-)
Einen ähnlichen Höhenschimmer kannst du übrigens parallel mit einer Kette aus Pultec - LA2A - Pultec erzeugen. Unterstelle, dass Du davon Emus von mindestens einem Hersteller hast. :-)
Hab das als Nebula Library. Wenn du 80er und 90er Jahre Pop Diven abmischst, dann kommt das richtig edel :)
.... Ist halt im Grunde ein Exciter, der so ein bisschen Höhenschimmer macht, aber nicht so ätzt wie der Aphex. Ist glaube ich wie das Softube Brilliance Pack für die, die wirklich alles haben. :)
Einen ähnlichen Höhenschimmer kannst du übrigens parallel mit einer Kette aus Pultec - LA2A - Pultec erzeugen. Unterstelle, dass Du davon Emus von mindestens einem Hersteller hast. :)
Naja, ein bisschen anders funktioniert das schon. Type A von Audiothing reproduziert die alte Dolby-Einheit noch etwas präziser, hat aber dafür nicht die Auswahl der verschiedenen Dolby-Einschubkassetten.
Hier erfährt man etwas über die alte Hardware, mit der der "Doiby-Trick" früher erreicht wurde (und..nein, mit reinen EQs kann man das nicht erreichen) ;-)
http://www.harmonycentral.com/forum/forum/Forums_General/acapella-57/286234-
Hier ein Artikel, wie man das dann halbwegs in der DAW "nachbauen"kann (obwohl geräteintern da doch noch einiges anderes passiert in den verschiedenen Frequenzbändern...je nach Kassette)
https://www.soundonsound.com/techniques/bright-idea
Ich hab das Dopamine, aber überlege gerade, ob ich mir nicht auch den Type A von Audiothing besorge, weil er bei Plugin Boutique auch gerade günstig zu schiessen ist...
Nachtrag:
Hab auch hier noch was gefunden:
https://recording.de/threads/dolby-a-vocal-trick-diy.202613/
Bei ca. 32:55 geht es mit dem Dolby-Teil los
