• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Audiofiles mit Pan Bounce wieder mittig kriegen?
R
R-Kelly
Moin,
habe hier einige Stems wo das Panorama mit in die Audiofiles gebouncet wurde. Wie bekomme ich das ganze am besten wieder mittig? Und macht es einen unterschied ob die Files Mono oder Stereo sind?
Problem ist nämlich wenn ich so ein Audio File verhallen will das z.B. mehr nach Links gepant ist dann kommt der Hall auch nur von links und nicht stereo, so wie es normal sein sollte.
Wie setz ich das am besten in S1 um?
Sind die Stems denn Mono oder Stereo?
Bei einer Stereospur mit Stereohall funktoniert es wie gewünscht. Daher meine erste Frage. Wenn Stereo auf zwei Mono-Spuren gesplittet ist müssen diese in diesem Fall als Stereo-Spur zusammengeführt werden.
Die Datei MUSS eine Stereo-Datei sein, ansonsten KANN ja gar keine Panorama-Einstellung darin enthalten sein. Und wie man daraus am besten (insofern das nicht nur gewünscht, sondern auch sinnvoll ist) eine Mono-Datei erstellt, ist davon abhängig, ob das Signal mono oder stereo und in letzterem Fall wie stark ausgeprägt stereo ist.
Dieses Verhalten ist mehr als unwahrscheinlich. Wenn das Signal nur "mehr nach links" gepannt wurde dann kommt der Hall bestimmt nicht nur von links. Und selbst wenn das Signal komplett/hart links gepannt wurde, dann kommt es im Hall nicht nur von links, zumindest wenn man einen True-Stereo-Hallprozessor verwendet.
Es sind Stereofiles welche aber teilweise auch nur Mono-Signale enthalten wie z.B. Percussions, Drums, etc.
Wenn es sich wirklich um Mono-Signale handelt (ich empfehle ungeübten Hörern das mit einem Stereo-Sichtgerät zu prüfen), kann man natürlich einfach die Datei splitten und nur einen Kanal/eine Seite verwenden oder am Anfang der Bearbeitungskette eine Mono-Summierung vornehmen.
Auch wenn ich ignoriert werde, schreibe ich das natürlich gerne für andere User die gerne was dazulernen möchten. :D
ollo123
ollo123
