Neue Zweitabhöre zu Genelec 8040A
S
Sickbreakdowns
Wie in der Überschrift schon steht, suche ich ein ergänzendes Boxenpaar zu meinen Genelec 8040.
Aktuell besitze ich neben den Genelecs noch ein Paar RCF Ayra Five, da ich diese aber mittlerweile nicht mehr so toll finde wie anfangs und sie mir für den Tieftonbereich zu klein sind, hatte ich überlegt, diese gegen ein Paar mit größerem Tieftöner auszutauschen.
In denn Sinn gekommen sind mir bisher die Yamaha HS-7 und die JBL LSR 308, da beide vom Preis her ähnlich sind und ich mir diese bei der Suche nach den Genelecs bereits angehört hatte und mir bei beiden der Klang sehr gut gefallen hat.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, ob sich der Umstieg lohnen würde? Zumal die neuen Lautsprecher dann ja sowieso nur Zweitabhören wären.
Vielen Dank schon Mal
Tim
Was willst Du denn mit den Zweitabhören bezwecken? Nur mehr Bass?
Die Yamaha HS7 kommen alleine nicht so weit runter, das wäre nur mit Sub witzig. Die JBL sind schon ok, aber 8"er bumsen die Mitten oft so zu. Eigentlich wäre ein Sub zu deinen Genelecs mM der lohnende Schritt.
In erster Linie einfach zwei Boxen zum gegenhören
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, für den Sub müsste ich dann allerdings erstmal sehr viel am Raum machen und der kostet ja selbst gebraucht noch (mehr als) Doppelt so viel wie ein neues Paar HS-7/HS8 oder 308.
Deswegen bin ich mit was einen Subwoofer angeht generell recht unsicher, aber wenn ich einen kaufen sollte, dann eher für die Genelecs, weil die meine Hauptabhöre bleiben sollen
Ich würd dann auch zu einem Sub zu den Genelecs raten.
Also, ich würde mir als Zweitabhöre eher was in Richtung "Consumer" holen.
Ich habe neben meinen Genelec 8040B, meine alten Fostex PM2. Benutze ich aber nie zum Gegenhören... einfach weil es mir überhaupt nichts bringt. Ich kann keinen Nutzen daraus ziehen :)
Was ich aber regelmäßig benutze, ist eine Anker Soundcore. http://amzn.to/2fhdUf7
Für mich die NS10m der heutigen Zeit.
Guter Artikel hierzu:
http://mixedbymarcmozart.de/monitoring-lautstarke-und-unser-gehor
Dann wird es wohl eher auf „Sparen, Raumakustik optimieren und dann einen Subwoofer kaufen“ hinauslaufen.
Werde schauen, ob es vielleicht vorher ein günstigerer Studiosubwoofer wird, oder ich meine RCF‘s, sofern ich sie zu einem annehmbaren Preis verkauft bekomme, gegen ein Paar Yamahas austausche, damit meine Referenz besser klingt als jetzt. Die HS-5 könnte ich mir da auch ganz gut vorstellen, dann aber auch nur für den Hoch- und Mitteltonbereich.
Danke erstmal für den Artikel, echt sehr interessant zum gesamten Thema.
Hab als andere Boxen in der Richtung noch eine Bose Sondlink Mini II (benutze ich meist am Ende zum Gegenhören) und eine 2.1 Hi-Fi Anlage mit Standlautsprechern und Subwoofer von Canton. Das System ist allerdings hinter meiner Mixing Position aufgebaut, weshalb es nur zum „anhören und Fehler aufschreiben“ funktioniert.
Die Frage ist halt, was Dir ne zweite Abhöre effektiv bringt.
Mit den 8040 hast Du eine amtliche Abhöre, und dazu jetzt ne "schlechtere" Zweitabhöre, in Form von weiteren Monitoren, hinstellen...
Würde die Kohle eher in was Anderes investieren. :)
Ob eine Zweitabhöre was bringt, hängt von Raum und Auftstellung ab.
Ich höre mit 3 Päärchen ab, eine vorne mit Sub, eine an der linken Wand und eine an der rechten.
Bringt auf jeden Fall was, hier zumindest. Die Frequenzgänge ergänzen sich sinnvoll.
Die LS Hochtöner sind außerdem nicht alle gleich schnell.
Selbst der totale Billigspeaker kann einem immer noch was Wichtiges über das Leveling erzählen (a la Yamaha HS50)
Reaktionen: Model-E
Wie gesagt, wenn den Bassbereich besser beurteilen willst, wäre ein Sub vorteilhaft, wenn du einfach mal eine andere Perspektive auf den Mix haben willst - ein Gettopuster mit Aux-Eingang kann es auch bringen. Oder ein Mono-Avantone.
Reaktionen: Model-E
Manchmal ist aber ein Sub sogar nachteilig in Bezug auf den Bass, weil man keine Aufstellung und Einstellung findet, die besser ist als ohne.
Reaktionen: muffy
Hole dir einen Sub und ein besseres Küchenradio/Behritone/Avatone dazu.
Würde die dann hauptsächlich zur besseren Beurteilung bzw für einen besseren Höreindruck verwenden. Hatte gestern mal die JBL LSR 305 von meiner Freundin angeschlossen und fand es zum gegenhören sehr angenehm. Kann mir das mit den 308ern eigentlich gut vorstellen um den Bassbereich wenigstens etwas hinzubekommen und dann später in eine Sub zu investieren.
Genau das hatte ich auch im Kopf.
Sub wird leider erst später etwas, da zu teuer und die Aufstellung aktuell noch nicht passen würde
Reaktionen: Model-E
Du hast Genelec 8040, ich wäre damit glaube ich wunschlos glücklich. Kann es sein, dass die dir heimlich zu analytisch sind?
Bei mir ist es neben dem Anker Soundcore, ganz klassisch das Autoradio und Iphone In Ears.
Wobei ich sagen muss, dass das (Standard) Autoradio im Bassbereich ganz schöne Auslöschungen und Überbetonungen hat...
Denke in Zukunft wird das Amazon Echo als Consumer Referenz ne wichtige Rolle spielen... :D
Ne, ich bin super zufrieden mit den Boxen, hätte nur gerne etwas mehr Abbildung im Bassbereich (erstmal ohne Subwoofer). Bei jedem Umschalten auf meine aktuelle Zweitabhöre merke ich, wie undetailliert der Klang dort in den Mitten abgebildet wird.
Wäre also nur für Bass und als einfache Referenz. Hauptabhöre sollen ja weiter die Genelecs bleiben.
Das stimmt, da sollte man eigentlich auch eine Auge drauf haben, oder auf vergleichbaren Systemen gegenhören
groovemachine68
75K
Maxolomeus
Maxolomeus
