Obeatz/HR Collab - Simple Man
  • Ersteller BLUE-S-MAN
kopier den Link hier rein und ändere die Textur wie ich geschrieben habe
also auf >>> dl.dropboxusercontent.com/ ...
...würde ich ja - geht aber nicht - es erscheint immer nur der link???:mad:
jetzt funktioniert aber dein Link :)
Ich hab ja auch nichts anderes gemacht.
Ich hab deinen nicht funktionierenden Link in meine Post #16 reinkopiert und den Text vom Link wie beschrieben geändert
also das "www" durch das "dl" ersetzt
und bei "dropbox" ohne Leerzeichen "usercontent" angehängt
alles andere habe ich belassen wie der Original Link
Habe es gerade gesehen - da gibt es ja eine Mixübersicht oben :eek:
wenn ich mir meinen von den bereits erstellten ansehe sollte ich ihn vielleicht wieder löschen - meiner ist ja grottenschlecht:confused:
Naja - bin erst am Anfang mit der Mischerei! Wie bekommt man den Mix so präsent hin?
… das ist eigentlich ganz einfach ->
jahrelange verzweiflung und dann trotzdem weitermachen … ;-)
...gut dann stehen mir noch viele verzweifelte Jahre ins Haus:(
Wuarscht I geb net auf - irgendwann wird es auch nach etwas klingen
… so … zum tagesabschluss habe ich noch einmal in deinen mix gelauscht …
nur meine meinung ->
so viele verzweifelte jahre hast du gar nicht vor dir …;-)
mein rat: … nutze mal einen limiter (den hat jede DAW on board)
und fahre damit deinen mix hoch … NICHT um lauter zu werden,
sondern, um erst einmal besser beurteilen zu können,
wie sich dein mix insgesamt gewichtet …
ich habe deinen mix mal mit 10dB gepusht und manch gutes,
aber auch „schreckliches“ ;-) gehört …nur z.b der git-solo-part …
der haut die nummer regelrecht auseinander …
also, step by step, dann wird das schon … ich bin ja auch noch
auf meinem weg und längst nicht angekommen. LG
..OK danke für den Tipp! Werde das gleich mal probieren! Weiters - wenn du erlaubst - ich würde mir gerne deinen Mix in die DAW ziehen - so als Vergleich bzw. zum Hinarbeiten für mich. Merci:) wenn OK
… dann gleich noch ein tipp: :)
ziehe dir ALLE mixe in deine DAW …
(denn ich halte meinen nicht unbedingt für den besten mix…)
so lernst du, ganz nebenbei ->
wie unterschiedlich die geschmäcker sind und manchmal auch,
wie und wo die unterschiedlichen mischer ihre prioritäten setzen …
das hilft dir dann auch, so über die zeit, deine eigenen zu setzen. LG
Hier mal ein update meines Mixes
Sehr schöne Nummer, toller Sänger!
Hey Leute,
hier mal mein Mix. Vermutlich wieder zu viel Bass da ich nur Kopfhörer habe :I
Der Bassbereich, also Kick und Grundtöne des Basses, ist nicht übertrieben. Ich unterstelle, dass sie auf deinen KHs etwas überrepräsentiert wiedergegeben werden, was eher dazu führt, dass die Stimme etwas boxy klingt, hast du die irgendwo zwischen 300-600 Hz geboostet?
Ich habe nirgendswo geboostet, nur weg geschnitten. Ich finde meine Kopfhörer sind da recht unbassig, habe die DT880 pro. Wenn man das dann im Auto hört ist immer viel zu viel Bass.
Die habe ich auch, dann translated es ja recht präzise. Also Bass ist nicht too much, kann nochn bisschen. Aber die Vox tröten eigenartig.
Ich habe beim Gesang -6,5db bei 3100 hz weil ich keine höhen mag haha. Vermutlich wird es daran liegen.
Habe mich auch mal dran versucht und den Tracker von Superior getestet, super Song mag die Stimme von Obeatz und tolle Musiker.
  • blues.mp3
Ach, der Obeatz, was hab ich den lange nicht gehört. Eindeutig einer meiner Alltime-Favourites hier bei hr.de, neben Zille, Markus (Gecko), bensommerfeld und Ewert.
Mixen brauch ich das Ding nicht, das wird nicht besser, wenn ich das anfasse ;-)
Und Bluesmen wir haben noch einen offen funkyp is back in town lach, das ist jetzt 15-20 Jahre her
Wird schon
12K
b_riesel
b_riesel
SilentWarrior
4K
SilentWarrior
SilentWarrior
SilentWarrior
  • Angeheftet
3 4 5
16K
pieffa
pieffa
