WeissKlang V13 - Großmembran-Kondenser
  • Ersteller Ersteller knightonabicycle
Habe eines geordert, um mein nt1a abzulösen (da der Höhenboost des Rode im Zusammenspiel mit meiner Stimme einfach Overkill ist) und warte momentan auf den Versand. Ausführlicher Test wird folgen :)
Schade, das es bisher keine neuen Klangbeispiele gibt.
Nun ich habe es gekauft und auch schon mal einen kleinen Test im Vergleich zu dem TLM 103 gemacht (das ja eigentlich fast doppelt so teuer ist).. werde es die Tage noch mit anderen Mikrofonen genauer unter Lupe nehmen..
Doch der erste Eindruck war schon ..erstaunlich :o)
Wenn man es in die Hand nimmt vermittelt es erstmal äußerlich nicht die Unverwüstlichkeit der Neumänner.. und das Kapselgitter scheint doch etwas filigraner gegenüber der Konkurrenz zu sein, auch die etwas nüchterne Metallhülle, sowie die beiliegende Spinne, fühlen sich nicht ganz so massiv wie bei dem Neumann an und das V13 ist erstaunlich leicht. Doch ist das Mikro sehr ordentlich verarbeitet und ich kann keine Mängel erkennen, keine Kanten oder Grade.
Nun im schnellen Vergleich habe ich einen Focusrite mit Lundahl LL1538 Mic Input Transformers/ Mytek 8x192 Wandler genommen und mit beiden Mikrofonen, in neutraler Position, aus 40cm, eine Akustik -Gitarre aufgenommen.. was mir gleich auffiel ist die klare Grundstimmung des V13, mit den recht offenen Mitten und Höhen und es kann erstaunlich gut mit dem Neumann mithalten. Die Einpegelung ist sehr gutmütig und kommt etwas kräftiger an (1-2 dB) als bei dem TLM 103 ..! Wenn man beide ( links und rechts ) zusammen spielen lässt scheint das Neumann doch mehr Fülle zu haben, aber dafür ist es etwas dumpfer im Gesamtklang. Das V13 setzt sich sehr gut durch,..ohne bissig zu klingen, sondern warm und rund , kann aber bei Signal-Tiefe und gefühltem Volumen nicht ganz mithalten. Wenn man die Signale allerdings bearbeitet braucht man beim V13, bei etwa 1 KHz, nur eine kleine Korrektur von etwa -1.5 dB und einen Lowcut bei 80Hz und dann klingt die Gitarre wirklich beachtlich! Beim Neumann muss man schon etwas mehr feilen ..besonders bei 110 Hz drücken die Resonanzen von der Gitarre über das TLM doch ordentlich, da reicht der Lowcut alleine nicht ..zwar kommen die Mitten dann wieder zum Vorschein aber ohne ein wenig Elfenstaub bei 9KHz geht es dann doch nicht.. Also der schnelle Test muss erstmal sacken und die Tage werde ich mir die Files nochmals vornehmen..bin aber schon beeindruckt von den ersten Ergebnissen,
und das V13 wird aus jetziger Sicht im Studioalltag seinen Platz haben.
Weissklang V13 / Neumann TLM 103 und für eine andere Klangfarbe zum Vergleich die Röhre K1
A- Gitarre , ( keine Meisterwerk aber zu Vergleich ok)
https://www.dropbox.com/s/1zyrzaofmsaox4u/Weissklang V13.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m548rmj2g6v5pll/Neumann TLM 103.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0i9il38pe4g656/Rhode K1.wav?dl=0
Klasse, schon mal vielen Dank für Deinen ersten Eindrücke und deren Bekanntmachung.
Freue mich auf Deine Audio Beispiele, natürlich nur wenn Du Zeit hast
Ich dachte schon die Firma wäre gestorben......
Frank
Auch ich habe mein v13 mittlerweile in den Pfoten, allerdings aufgrund des laufenden Semesters gerade wirklich wenig Zeit, einen richtigen Intensivtest mit dem Mic durchzuführen.
Nichtsdestotrotz habe ich am Wochenende endlich einmal Zeit gefunden, eine kurze Vocal-Demo aufzunehmen (folgt hier, bin diese Woche leider unterwegs).
Erster Eindruck: Die Verarbeitung ist super. Mein Vergleich ist das Rode NT1a, dort piekst einem das Kapselgitter teilweise Löcher in die Finger, mein v13 hingegen ist großartig verarbeitet. Ich finde auch nicht, dass es sich super filigran anfühlt, dem normalen Studioalltag ist es definitiv gewachsen. Ebenso die Spinne, die das Mic wirklich fest umklammert hält.
Aufgenommen habe ich direkt in mein Focusrite Interface, beim Einpegeln ist das Mic wirklich ein sehr gutmütiger Kandidat, ohne Zicken oder die Notwendigkeit, absolute Nuancen am Gainregler zu treffen. Ich habe einen Song recordet, der große Schwankungen von lauten und leisen Vocal-Passagen enthält und selbst das übertriebene Anschreien der Kapsel ohne Sicherheitsabstand verzeiht das v13 deutlich mehr als das Rode.
Zum Klang: Mein erster Eindruck war ... "unspektakulär".. Es machte im Recording seinen Job weder übertrieben klar, noch übertrieben warm oder schöngefärbt. der wahre Vorteil hiervon zeigte sich dann im Mix allerdings mit voller Breitseite. Während ich bei dem Rode ein wirkliches Problem mit den überbetonten Höhen hatte, die sich selbst durch deessing und eq-ing manchmal nicht zufriedenstellend in den Griff bekommen lassen, ohne essentielle Bereiche des Signals zu Opfern (im Zusammenspiel mit meiner Stimme ist das Rode wirklich ganz fies), lässt sich das deutlich linearere "unspektakuläre" v13 total flexibel eq-en. Egal ob größere Anhebungen oder Absenkungen, es verhält sich in meinen Ohren wirklich deutlich musikalischer als das Rode.
Ein klanglicher Nachteil: Während das beim Rode nie wirklich ein ernsthaftes Thema war, leidet das v13 doch durch meinen eher suboptimalen Raum, sprich die Defizite des Raumklanges sind für mich erstmals in den Vocalaufnahmen deutlich hörbar. Da werde ich noch etwas Zeit in die Positionierung und Ausrichtung investieren müssen. Das kann man den Jungs von Weissklang nun allerdings wirklich nicht ankreiden. :)
Erster Eindruck: Sein Geld unbedingt wert und ich kann es mir für eine echte Vielzahl von Einsatzgebieten vorstellen. In zwei Wochen nehme ich einen klassischen Gitarristen auf, ich denke da bekommt das v13 definitiv seinen Platz auf dem Ständer.
Nun, wie sich das V13 gegen das halb so teure Rode N1 im Materialvergleich schlägt kann ich nicht sagen, weil ich so ein Teil nicht habe und wohl auch nicht kaufen werde.
Ich finde nach einem Testtag und Aufnahmen von einer Akustik -Gitarre in einem optimierten Raum, kann man schon mal sagen das das V13 ein gutes Ergebnis gebracht hat und sich gegen das "Neumann" mit einem eigenen Sound behaupten konnte. Doch wird man, wenn man sich ernsthaft mit seinem Studiogear beschäftigt, schon noch ein paar mehr Test machen müssen um haltlos euphorisch zu werden.
Werde die Tage noch mal schauen wie es mit Gesang klar kommt und sich die Aufnahmen im Mix verhalten, bevor ich mir noch ein 2. kaufen werde.
Eins muss ich sagen das Teil macht jetzt schon ordentlich Spass.
Noch welche User ? Das Teil sieht interessant aus !
... ist das dein „vox-organ“? … kommt gut! das mic passt zu deiner stimme! :-)
wir haben ja auch ein V13er im fuhrpark liegen und die meinungen darüber
gehen bei uns etwas auseinander.
während einer der kollegen absolut glücklich mit dem teil ist
und es nun als sein alltägliches arbeitsmicro neben seinem arbeitsplatz stehen hat,
da bin ich selbst, so beim ersten „drüberrutschen“, nicht so gut damit klargekommen.
ich werde es vielleicht noch einmal in einem anderen raum antesten …
Nope. Hab ja ein Pic mit drangehängt. That´s not me ;-)
ahso! … *schweißperlen abwisch …
für einen kurzen moment hatte ich die angst, dass du nicht nur
besser mit diesem mic recordest, sondern, *ohschreck ->
auch noch attraktiver sein könntest als ich … :D
Das Bild war vor dem Saurus seiner Geschlechtsumwandlung. :erschreck:
