Cubase 9.0.30 Update ist raus incl. neuer Video-Engine.
Wir freuen uns, die sofortige Verfügbarkeit eines neuen Cubase Wartungsupdates bekanntzugeben: Version 9.0.30.
Das Update behebt Fehler und stellt diverse Verbesserungen in unterschiedlichen Bereichen der Software bereit. Es stattet Cubase darüber hinaus mit einer Video-Engine aus, die nicht mehr auf Apple QuickTime basiert. Die neue Video-Engine unterstützt zahlreiche Codecs auf Windows- und Mac-Systemen.
https://www.steinberg.net/de/newsan...etzt-erhaeltlich-cubase-9030-update-4401.html
Reaktionen: Realist, CFR, molemuc und 7 andere
CAN-4187 MixConsole Fixed an issue where mouse clicks had no effect on various
controls when mouse was moved while clicking.
Geil. Sieht so aus dass die Klick-Probleme im Mixer gefixt sind.
kein QuickTime mehr? ENDLICH! :D
Reaktionen: Gast92251 und Glutamatjunkie
Leute, die noch auf 8.x sind, kriegen diese neue Video Engine ebenso in einem kostenlosen Update nachgereicht.
Reaktionen: Soundmopi und Realist
Weiss jemand, auf was die Video Engine aufsetzt? Oder hat Steinberg die komplett neu geschrieben?
Danke
Danke für den Hinweis.
Da schau ich einmal nicht auf die Homepage von Steinberg und schon ist was an mir vorbeigegangen.
Die Video-Engine soll meines Wissens ein Eigengewächs von Steinberg sein. Ob die dafür vorhandene Unterbauten oder ähnliches verwendet haben weiß ich nicht. Hauptsache das Teil funktioniert wie es soll.
Timo
Reaktionen: CFR
Shit! Zwei Tage zu früh!
Okay...das klingt wirklich gut!
Hatte ziemlich Probleme mit der alten Engine.
Bin gespannt ob sie nun läuft!
Jetzt nur noch das PA Plugins Problem in den Griff bekommen, und der mopi ist sehr glücklich!
Edit: Solche updates sind viel wichtiger als der Xte Synthesizer oder das Xte Plugin!
Wurde komplett neu geschrieben. Daher hat es auch etwas länger gedauert. Weitere Features und Codes werden folgen, las ich.
Nun sind Cubase/Nuendo-Nutzer endlich komplett unabhängig von etwaigen Videoplayer Drittherstellern und ihren Bugs/Fehlern/Updates/Inkompatibilitäten/Plattformproblemen.
Ein sehr guter und richtiger Schritt. Auch weil diese neue Engine ab sofort ein fester Programmteil von Cubase/Nuendo ist.
Wenn´s problemlos läuft, hau ich das dämliche verbuggte Quicktime sofort runter vom Rechner.
Reaktionen: CFR
Sicherlich gibts anfangs, wie mit jeder neuen Software, Probleme hier und da.
Aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung und stellt m.M.n einen echten Mehrwert dar.
Von Nuendo-Usern, welche diese Engine bereits etwas länger schon haben, liest man, dass es in Bezug auf QT-Filme keinerlei Probleme gibt.
Das ist schon mal sehr gut.
Reaktionen: CFR
Mal aus Neugier, welche Videoformate werden denn jetzt unterstützt? AVI, MPEG 1, MPEG 2, QT/MOV/MP4, MKV, FLV, WEBM, GIF, LCF?
hab ein mp4 video reingezogen und es hat funktioniert.
Anzeige aus videosoftware
Reaktionen: CFR und Gast92251
mkv ist derzeit (noch) nicht dabei. Die Spezifikationen dieses Containers sind öffentlich einsehbar und können frei in Softwareanwendungen verwendet werden. Im Oktober 2014 publizierte Microsoft, dass Windows 10 Matroska Container sowie den HEVC -Codec nativ unterstützen werde. Unter anderem aus diesem Grund wäre auch dieser Container wichtig.
Aber es gibt bis zum Support durch Cubase einen guten Konverter der mir die Videos in MP4 Container einbettet, ohne etwas an der Qualität Films zu ändern.
https://forum.videohelp.com/threads/381372-BOX4-(Final)
Box4 unterstützt dabei auch den neueren Codec HEVC H.265
Die Quicktime Library war bis Heute nur in 32Bit auf Windows verfügbar, die neue Video Engine dürfte daher die Leistung der 64bit PC steigern, und vermutlich wird jetzt auch 4K unterstützt (habe das aber noch nicht getestet). Cubase wurde daher erst mit diesem Release wirklich zur reinen 64bit Anwendung.
Meines Wissens, ist das Matroska-Format eher als Ausgabeformat ausgelegt und hat sicher eine sehr gute Komprimierung bei akzeptabler Qualität.
Aber selbst mein Adobe Premiere kann keine .mkv Dateien einlesen.
Vielleicht vergleichbar mit .wav und .mp3.
Was würdest du zum Mastern einreichen?
Eben... :)
Nebenbei:
Der VLC Player kann übrigends .mkv auch verlustfrei nach .mp4 umkonvertieren.
kostenloser Tipp am Rande zu diesem Thema:
Dieser hervorragende Freeware Video Converter namens "X-Media Recode" wurde selbst auch oft schon von Steinberg-Moderatoren und anderen Filmtonschaffenden empfohlen:
http://www.xmedia-recode.de/
Hier die Liste der möglichen Formate:
http://www.xmedia-recode.de/formate.html
Apple Quicktime, MP4, etc. sind ebenso in allen Codec-Varianten vorhanden.
Dieses Tool benutze ich schon einige Jahre erfolgreich fürs Format-Wandeln.
Batch- wie auch einfache Videoschnitt- und Bildbearbeitungsfunktionen u.a. sind ebenso hiermit möglich. Lohnt.
Anmerkung: nur für Windows erhältlich.
Reaktionen: CFR und speedtom
