Sehr leises Netzteil gesucht
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglieder 84964
Guest
wie der Titel schon verrät, suche ich ein sehr leises Netzteil. Nachdem mein altes bequiet! pure power (etwas überdimensioniertes 700W Netzteil) den Geist aufgegeben hat, habe ich das gleiche in 500W und in neuerer Produktversion eingebaut. Und das ist mir eindeutig zu laut und macht mir Kopfschmerzen, reicht bedarfstechnisch aber aus. Jetzt habe ich mal einige Fragen:
1) Kann es sein, dass leistungsstärkere Netzteile eher leiser bleiben, wenn sie unterfordert sind, so wie bei meinem Beispiel? Also ich hole mir z.B. wieder ein 700W Netzteil trotz 500W Bedarf und das bleibt leiser, weil unterfordert?
2) Ich habe von dem bequiet! Darkpower Pro 11 gelesen, dass es sehr leise sein soll und generell sehr gut sein soll. Und wie sind generell diese Hybridnetzteile mit passiver Kühlung bei geringer Auslastung und aktiver bei hoher Auslastung?
3) Gibt es sonst noch etwas zu beachten und habt ihr noch anderweitige Empfehlungen?
Wäre dufte, wenn ihr mir helfen könntet.
was hast du denn für einen Rechner, bzw. wie hoch ist da die gesamte Stromaufnahme, dass du so ein "dickes" Netzteil brauchst?
Ich habe auch ein bequiet Pure Power aus der neuen 9er Serie, aber mit 300Watt und das ist nicht laut.
Habe einen 4770, 2 SSD, 1 HDD, 2x RAM. Mehr hängt aber auch nicht drin und dran. Da sind die 300 Watt völlig ausreichend.
Habe auch noch bei meinem anderen Rechner das PurePower 8, also Serie davor, mit 300 Watt. Habe die mal per "Ohrvergleich überprüft", völlig unwissenschaftlich, aber habe keinen großen Unterschied, um nicht zu sagen keinen, bei der Lautstärke festgestellt.
Kann das aber noch mal machen.
Was macht das neue NT denn für einen Lärm, dass du davon Kopfschmerzen bekommst?
Vielleicht stimmt ja auch was nicht und es ist ein Fall für die Garantie/Gewährleistung.
Kann tendenziell so sein, weil bei denen tendenziell die Kühlung höher dimensioniert ist.
Wenn du es leise haben möchtest, nimm ein semi-passives Netzteil.
Da gibt's mittlerweile einige.
Und nimm eines mit hoher Effizienz. Das produziert nicht so viel Abwärme.
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_5~363_semi-passiv
Ist auch immer sinnvoll, sich vorher Tests durchzulesen. Gerade bei Netzteilen wird mitunter viel Schindluder betrieben. Auch was die Effizienz (trotz Siegel) angeht.
Allgemein gelten Super Flower und vor allem Seasonic als gute Firmen.
Ich hab im Recording-Studio seit 2 Jahren ein Seasonic Fanless 400 am Start, und bin äußerst zufrieden damit. Man sollte nur beachten, daß die Abluft nach oben geht, also ggf. entweder das Gehäuse so modifizieren, daß es passt, oder aber ein passendes Gehäuse kaufen, was nach oben hin Abluft garantiert. Ich habe ca. 50 Löcher in die Metalldecke gebohrt, und abgesenkt/entgratet, und das Problem so gelöst. Es gibt auch noch ne 520 W Version, falls Du tatsächlich noch mehr Leistung brauchst. Sicherheitshalber auf jeden Fall die Temperatur beachten, entweder über das BIOS UEFI, oder aber mit einem Mess-Tool. Nur so nebenbei. Ich könnte meinen Rechner sogar ganz ohne Lüfter laufen lassen, aber ein leiser CPU Lüfter war mit das dann schon noch wert. Beim Mixing/Mastering Rechner läuft ein Amacrox Calmer 400 seit 10 Jahren, bis vor 3 Monaten einwandfrei. (i7 3770T/ MSI Board) Nur sind nun die Kondis durch, sodaß er Probleme mit dem Hochfahren hat, bzw. Strom fassen. Die werden bald getauscht, ist ein bekanntes Amacrox Problem. Sehr leise PCs sind eine Wohltat für das Ohr und die Nerven.
Das Netzteil sollte nicht überdimensioniert sein. Rechne am besten mal die TDPs deines Rechners zusammen. CPU und ggf. Grafikkarte sind da die primären Energieschleudern, der Rest sind jeweils Peanuts (Board, HDDs/SSDs, Lüfter, Steckkarten) und brauchen in der Summe im Schnitt vielleicht 50W. Plus 50W Puffer.
In vielen Fällen reicht ein schwächeres Netzteil, als gedacht.
Der springende Punkt dabei ist, dass Netzteile i.d.R. ihren höchsten Wirkungsgrad bei 50% Auslastung haben.
Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Verlustleistung, also weniger Abwärme.
Die 80Plus Staffelungen geben da einen groben Anhaltspunkt.
Ein passiv gekühltes Netzteil ist so ne Sache, weil man einen gut funktionierenden und optimierten Luftstrom im Rechner dafür braucht, bei dem genug Luft durchs Netzteil gezogen wird. Ich hab selbst seit längerer Zeit ein passiv gekühltes Seasonic NT verbaut.
Die BeQuiet Netzteile werden eigentlich schon ihrem Namen gerecht. Damit die teuren Varianten mit Silent Wings Lüftern lautstärketechnisch wirklich ins Gewicht fallen muss der restliche Rechner schon auch erstmal flüsterleise sein.
Sicher, dass der Krawallmacher wirklich das Netzteil ist?
Ich hab ebenfalls ein beQuiet Pure Power (mit 530W wenn ich mich nicht irre) und im Desktopbetrieb hört man meinen PC quasi gar nicht (Die Lüfter der GTX 970 schalten sich im Desktopbetrieb, SSD macht keine Geräusche, Gehäuselüfter drehen auf niedrigster Stufe). Gut, mein Gehäuse ist auch gedämmt, aber auch mit dem alten, ungedämmten Gehäuse war es schon sehr sehr leise. Also entweder ist das Netzteil kaputt, oder irgendetwas anderes macht die Geräusche ..
ich bin zufrieden mit dem hier
https://www.caseking.de/super-flowe...tinum-fanless-netzteil-500-watt-nesf-009.html
weiterhin kann ich die guten 80+gold und platinum NT von corsair empfehlen, je nachdem was dein Rechner zieht kannst du das n bissel überdimensionieren, da springt der Lüfter erst dann an, wenn das NT auch belastet wird, kann man also so dimensionieren, dass der Lüfter quasi gar nicht anspringen muss, habe ich auch schon verbaut die Teile. Gibt da verschiedene Serien, je nachdem was man am Ende braucht, modular, nicht modular u.a.
Mit Bequiet NT habe ich in der Regel eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Also ein wirklich gutes NT kostet in der Regel seine 100 bis 180 Kröten.
Danke dir! Ich habe noch einen alten i7 920 erste Generation mit 12gb triple RAM, GraKa ehm, was altes und leises :D Also ich weiß genau, dass es das neue Netzteil ist, weil ich es ja erst vor einigen Monaten ausgetauscht habe und mir direkt der Unterschied aufgefallen ist, jetzt steigen auch noch die Raumtemperaturen und es bekommt spätestens jetzt dieses unangenehme Geräusch, das mich nervt. Habe auch schon geguckt, ob die Montage evtl. lose ist und daher das Geräusch kommt.... es ist aber einfach das Netzteil selbst. Das neue 500er ist einfach "viel" lauter als das alte 700er, deshalb bleibt eigentlich nur der Austausch... wenn meine Festplatten mal arbeiten ist das auch ein für mich sehr unstörender Lärm, aber dieses dauernde Geräusch vom Netzteil nervt mich to death! Aber auch in Bezug auf einen zukünftigen Rechner sind glaube ich mindestens 500W sinnvoll, daran solls ja dann bei eventueller Aufrüstung nicht scheitern!
Ok danke dir, ich lese mich da nochmal bei den Hybriden etwas besser ein!
Besten Dank! Ok ich werde mir die Marken und Modelle mal ansehen. Mich stört diese AUfrüstung auch generell etwas, weil ich in die alte Kiste nicht mehr viel reinstecken wollte.... aber wenns nervt, dann nervts wohl :D
Ich habe mit bequiet NTs (bisher 3 Stk.) nur gute Erfahrungen gemacht.
Und der Service bei einem Straight Power E7 CM 480W war damals (2010/2011) hervorragend. Habe das NT als Remarketing auf ebay gekauft und da fehlten die Kabel (war so im Angebot nicht ersichtlich). Mir wurde von LISTAN (be quiet! division) der komplette Kabelsatz kostenlos zugesandt.
Das nenne ich mal absolut Top und Superservice.
Der Markt ist auch hier zwar unüberschaubar, aber es gibt, wie bei anderen Sachen auch, nur wenige Hersteller.
Die aktuellen bequiet NT werden von Fortron (FSP) gebaut. Und die fand ich auch schon immer gut.
was für ein Geräusch ist das denn? Kann im Prinzip ja nur der Lüfter sein.
Ein Schleifen? Oder das Geräusch, der Sound, vom Luftstrom?
Oder eher was sirrendes, also elektrisches, wie von den Spulen?
Also es ist das Betriebsgeräusch, das sich wohl aus dem Lüfter des Netzteils und dem Innenleben zusammensetzt, es dreht bei den Temperaturen jetzt auch ordentlich auf, das Zimmer wird leider auch richtig warm wegen einer großen Fensterfront. Mehr kann ich zu dem Geräusch aber auch nicht sagen :D Ich mir nochmal die Tests und Angebote ansehen und mich dann wohl spontan entscheiden!
