Teaser von Sonuscore "The Orchestra"
Drückst Du jetzt z.B. 3mal die Taste hintereinander mit gleicher Stärke, dann wird bei RoundRobin immer ein anderes Sample abgespielt um es natürlicher klingen zu lassen.
Es gibt auch Libraries, die den gleichen Ton, in zwei Varianten, bei verschiedenen Velocitys zur Verfügung stellen.
Z.B bei einer Taiko ist dann C1 und D1 derselbe Ton, nur einmal linke Hand und einmal rechte.
Dann noch mit leicht veränderter Velocity spielen und der "Machine Gun Effekt" ist auch sogut wie nicht mehr zu hören.
Aber das wisst ihr sicher alles schon.
