DAW und Audiointerface
H
Help
gibt es eine DAW die mit zwei Interface gleichzeitig arbeiten kann?
z,B, Motu 8pre FireWire und Onyx 1620i FireWire.Oder auch andere Kombinationen.
Ich benutze Cubase und das kann nur mit einem Interface arbeiten.
Help
Mit der DAW hat das nichts zu tun... So wie Du Dir das wünschst, geht das leider nicht.
Solange Du mit ASIO als Audio Treiber arbeitest, geht das Koppeln nur auf "Hardwareebene". Manche Hardware Hersteller ermöglichen dies für IHRE eigenen Interfaces. Der ASIO Treiber bekommt dann nur EIN "gebündeltes" Interface zu sehen und stellt das dann an das Betriebssystem / DAW durch.
Alternativ dazu kannst Du allerdings ein vorhandenes Interface via ADAT (oder ähnlich) erweitern (das sieht dann ASIO wiederum nur als "EIN" Interface).
Wäre evtl interessant, was du dir davon versprichst.
Würde mich auch interessieren. Also, was du damit als Ziel erreichen willst?
Wahrscheinlich mehr Hardware I/Os. Oft sind identische Interfaces kaskadierbar oder es gibt kompatible "Add Ons" wie das Octo Pre von Focusrite, was man via ADAT ans Scarlett 18i20 hängen kann.
MADI ftw...
Hi Leute,
sorry ich hätte die Sache genauer beschreiben sollen.
In meinem Studio arbeite ich mit 3 Stück Motu 8pre die hängen über ADAT an einem Motu 2408 von dort geht über FireWire zur PCI 424 Karte im PC. Läuft unter Cubase alles bestens. Kann alle Kanäle sehen und nutzen.
Nach Gründung einer Band (3 Mann) legte ich mir nochmals ein 8pre FireWire für mobiles Recording zu. Hat immer prima funktioniert.
Nun wurde die Band größer und die 8 Mic Kanäle reichten nicht mehr. Deshalb habe ich mir ein Mackie Onyx 1620i FireWire zugelegt. Mit einigen Tricks, wie Mic Preamps hat man damit auch 16 Mic Kanäle. Die Band wurde aber nochmals größer (8 Mann) und brauche nun 24 Mic Kanäle. Wohlgemerkt nicht zum mischen nur zum Recording bei der Probe.
In einem Forum habe ich gelesen, dass Jemand mehrere Geräte über FireWire kaskadiert hat. Ich habe das mit dem Onyx und 8pre probiert. Das geht aber nicht.
Dann habe ich in einem Forum noch gelesen, dass es DAW's gibt die mehrere Interface gleichzeitig benutzen können. Deshalb meine Frage.
Ich glaube nun aber auch, dass eine Erweiterung nur über ADAT funktioniert. Ich habe deshalb einen Behringer ADA 8000 geordert. Ich hänge den mal über ADAT an den 8pre und dann über FireWire zum PC. Wenn das geht kaufe ich nochmals so ein Teil, dann habe ich meine 24 Mic Kanäle. Wie viele Geräte kann ich mit ADAT verbinden? Legt diese Zahl der Motu-ASIO Treiber fest?
Ich brauche eine kostengünstige Lösung, da es sich nur um Proberaum- Aufnahmen handelt.
Oder habt Ihr eine andere Lösung?
Help
Wenn ich das auf der Motu Seite richtig verstanden habe, dann unterstützt das 8Pre nur 8 Kanäle via Adat, der zweite Adat I/O ist für die Anbindung mit 96 kHz...
Alter was willst du dann mit 24 oder mehr Mic/Line Inputs????
Für Proben reicht doch ein 8pre vollkommen aus. Auch mit 8 Mann.
Je mehr Mikros im Proberaum um so mehr Übersprechen, daher wird dein Vorhaben eher Käse.
Kaskadieren kann man nur gleiche Geräte soweit ich weiss.
Der Treiber muss das kaskadieren unterstützen. Wenn der es nicht kann, ist es essig.
gkrazzhoopper
osiLayer8
osiLayer8
