Cubase 9 Pro
Ist schon schlimm genug, daß es noch PlugIn-Hersteller gibt die kein VST3 haben.
Ich hoffe Cubase kann ab Version 10 nur noch VST3.
Ja Mann, das ist doch mal ein Feature! Steinberg berechnet dafür gleich 99,- Kröten
Ich nehmen an, dass bis Ver.10 VST4 in den Startlöchern steht.
Das würde ich dann als schlanke DAW bezeichnen!
Die Bridge in Cubase hatte doch eh keinen so guten Ruf und sollte öfter instabil sein. Gut, jBridge hat auch seine Macken, aber ist wohl sogar noch bissel zuverlässiger. So eine Bridge ist quasi ein "Hacking", wo man so was halt auch in Kauf nehmen muss.
Solls stabil laufen geht nur 64Bit DAW auf 64Bit Betriebssystem, oder beides 32Bit, notfalls auch 64Bit BS und 32Bit DAW. 32Bit Plugins in 64Bit DAW ist keine gute Idee und nur fürn "Notfall".
Bezüglich Performance und Stabilität geht da Cubase durchaus den richtigen Weg, Studio One hatte noch nie ne eingebaute Bridge, eben aus diesen Gründen.
Hab aber auch noch den Virtual Bassist, den Harmony Improvisator, CloneEnsemble und 2-3 andere Plugins als 32Bit über jBridge laufen, aber auch mit dem Wissen, das dies nicht so optimal ist.
Laufen denn nun die VST3 Versionen von Plugin Alliance in Cubase 9 endlich mal störungsfrei?
Hat da evtl. schon jemand einen Überblick?
PA hat es ja seit über einem Jahr nicht geschafft das VST3 Problem zu lösen!!!
Sie sagten sie sind da mit Steinberg dran....aha....
Ich warte heute noch!
Das mit VST3 würde ich unterstützen, wobei u-he in seinen FAQs einen trifftigen Grund gegen VST3 nennt (denn ich vergessen habe ;) ).
Sehe auch aktuell noch keinen Anlass von 8.5 auf 9.0 zu gehen. Möchte auch weiterhin meine 32bit
Plugins nutzen. Mal sehen, ob nicht in der 9.5 diesbezüglich eine Änderung erfolgt.
Auf keinen Fall. 32bit ist tot. Ansosnten hol dir für 15,00€ jBridge. Das funktioniert sehr gut.
Werde mir auf jeden Fall mal die jBridge ansehen. Gibt ja sogar eine Testversion davon.
Bisher liefen die 32-bit Versionen mit der internen Brigde auch sehr gut.
Bei mir laufen die 32-bit Plugins über jBridge auch mit weniger CPU-Belastung. Also noch ein weterer Grund und die 15 Euro sind wirklich gut angelegt.
Weiß jemand auf welcher Engine/ Logarithmus oder wie auch immer, der Sampletrack funktioniert?
Auf Basis Varioaudio oder der Halion Engine?
Varioaudio ist zwar ganz praktisch, aber für Sampler-Sachen meiner Meinung weniger gut geeignet.
Hallo Mopi, meine 4 Brainworks Plug Ins laufen einwandfrei als VST3. Dafür läuft 9.01 ansonsten alles andere als stabil. Nach Mixer umstellen frieren die Regler ein und können nur im Mixer(!) nicht mehr bedient werden, Artefakte in Audiodateien, die unter 8.5 nicht vorhanden sind, Interfacetreiber (obwohl aktualisiert und von Steinberg ) wird rausgeschmissen und die ganze Kiste schmiert ab. Scheiße.
Mit 8.5 läuft alles seit Langem und auch jetzt noch wie geschmiert und dabei bleib ich jetzt erst einmal, bis ein gescheites Update mit Fehlerbeseitungen kommt.
Asli
Bei Audiowarp mit Music und Solo mode, sonst ganz normal mit der Halion oder GASE Engine vermute ich .
Asli
Danke!
Wenn sie bei dir aber auch schon in der 8.5 gut funktionierten ist es nicht so spannend wie bei jemandem wo sie in 8.5 nicht gingen und nun evtl. gehen.
Allerdings liegt das Problem was viele haben aber auch eher auf der Seite von PA.
Mist, das du nun solche Probleme hast!
...Dafür läuft 9.01 ansonsten alles andere als stabil..., Artefakte in Audiodateien, die unter 8.5 nicht vorhanden sind...
Oh Mann! Das hatte ich ja gestern auch. Demnach liegt´s vllt. doch nicht (allein) an meinem Gurkenrechner.
Läuft die 8.5.20 denn trotz 9.01er Installation noch sauber? Ich wollte nachher im Proberaum den Rechner auch auf 9.01 wuppen, würde mir das aber ggf. ersparen, wenn ich im Zweifel nicht auf die 8.5.20 zurückspringen kann. Ich krieg abends noch Kundschaft und muss stressfrei recorden könnnen.
Übrigens: @home hab ich 9.01 unter WinX (dort Dropouts), im Proberaum hab ich noch Win7.
Läuft bei irgendjemanden die 9 sauber unter Win7 oder/und WinX?
Nun bleib doch mal ganz cool, denn ich kann das mit den Artefakten überhaupt nicht bestätigen.
Hier läuft alles gesund und rund unter 9.01
Windows 8
LG Hedelund
Das läuft Problemlos!
DAW1 Win 10 ok und DAW 2 Win 7 OK!
Ok, danke. Ich riskier das dann mal.
Ach mir glaubst Du nicht ?
Doppelt hält besser nicht wahr ?
LG Hedelund
warum muss man 2mal auf den sampler öffnen button in der spur klicken damit sich der samper der spur mit dem sample drin öffnet? einmal hätte doch gereicht.und wenn man sich das auf ne taste legt muss man mal 3 mal und mal 4 mal klicken bis sich da was tut.hä????????? und schliessen geht auch nicht mit einem klick.
@ tsching
du sagtest doch bei musotalk :-) das man auch vsti (synths) einstellungen rückgängig machen kann...bei mir geht das nich.
