Brainworx bx_XLV2
  • Ersteller Ersteller hedelund
H
hedelund
Deaktivierter Benutzer
https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_xl_v2.html
War glaube ich schon mal Thema hier.
Möchte trotzdem nochmal auf die Aktion für dieses Teil hinweisen, und gleichzeitig fragen,
ob man hier ruhig schwach werden darf, oder eher stark bleiben sollte.
Liebe Grüße
Hedelund
Du nutzt Cubase Pro 8.5 und welches BS?
Reaktionen: hedelund
Also Stark bleiben, oder was meist Du ?
ich benutze Windows 8,02
LG Hedelund
PlugIn Alliance, Cubase und Win 7 64 Bit ist gleich stark bleiben :D
Geht nicht.
Mit 8 sollte gehen.
Ansonsten stark bleiben wenn Du nicht weißt warum Du den brauchen könntest ;)
Reaktionen: Gast92251 und hedelund
stimmt, mit MS kommt nicht jeder zurecht, man kann auch viel damit kaputt machen.
Der BX ist primär gut fürs Mastering. Schön, dass hier der Großteil aller User im Mastering unterwegs ist.
… falls ich dich im anderen thread richtig verstanden habe, dann nutzt du Ozone …
und dann wird es schwer eine zusätzlich sinnvolle anwendung zu finden,
die dir vom XL V2 geliefert wird … ich denke, diese kohle kannst du dir sparen.
im zweifelsfalle —> einfach selbst antesten … LG
PlugIn Alliance, Cubase und Win 7 64 Bit ist gleich stark bleiben Lachen
Geht nicht.
Mit 8 sollte gehen.
Ansonsten stark bleiben wenn Du nicht weißt warum Du den brauchen könntest zwinker
Gibts da tatsächlich Inkompatibilitäten ? Kann ich gar nicht glauben. Ich nutze Plugin Alliance , Cubase und WIN7 64bit , und habe keine Probleme. Habe aber auch eine "alte" Cubase 7 Essential am laufen. Und der abgespeckte PA bx_limiter ist ein feines Tool. Von daher ist die große Version sicher auch sehr gut. Man muss eben auch immer mit den vielen Knöppen umgehen können ;-)
Hab das Ding im April für 49,50 $ bekommen :-)
Reaktionen: Rolleum und hedelund
Geht nicht.
Mit 8 sollte gehen. ;)
Also ich habe viele Plugin Alliance Plugins in Cubase 7.5 64 Bit - Windows 7 64 Bit laufen.
Hatte noch nie ein Problem.
Geht nicht.
Yepp, sofern du die alten PA-Versionen hast, PA-Versionen ab 2015 laufen unter Cubase Pro 8.5 64 Bit (vorher weiß ich nicht) nicht stabil (Absturz, klangliche extreme Artefakte etc.)
Problem ist bei PA und Steinberg seit über einem Jahr bekannt.
Ggf. ist das bei Cubase 7.x nicht so.
Ich glaube daran, das ich erst mal noch stark bleibe, obwohl mich die ganze Sache mit M/S schon anfixt.
Vielleicht gibt es das Teil ja noch mal um die Hälfte günstiger, wie Moiterei zb schreibt.
Danke Euch
Liebe Grüße
Hedelund
Dieses Plugin ist keine 329$ wert. Der Preis von 99$ ist eher als günstiger Normalpreis anzusehen, von einem Schnäppchen nicht die rede.
Plugins sollten m.M.n. nicht die 150€ Marke überschreiten. Bei Instrumenten meinetwegen, aber bei Limiter & Co. eher nicht.
Reaktionen: whitealbum und hedelund
Geht nicht.
Also ich habe diverse Plugin Alliance Produkte, auf Win7 64bit und auch in Cubase 8.5 noch nie ein Problem gehabt!
Im Mastering ist der BX XL ein feines Tool. Am besten Demo laden und antesten, dann merkst Du schnell ob du es brauchst.
99,- ist das Teil alle mal Wert! Auch wenn es im Bundle schon noch günstiger angeboten wurde. Bedenke auch, es kommt noch die Märchensteuer druff :)
Viele Grüße
c-base
Kurz OT:
@c-base
Nutzt Du beide VST Varianten VST2 und VST 3, und nutzt Du auch Fabfilter in Deinen Projekten?
@hedelund
Halte durch, bleib ' einfach weiter stark ;)
Dann kommt PA und Steinberg der Problematik wohl näher, im Zusammenhang mit Fabfilter-Effekten scheint dies aufzutreten (Problem wohl mit Open GL lt. Steinberg). Das ist schon "weird", das es Seiteneffekte mit anderen Plugs gibt.
Erstaunerlicherweise ist das in Sonar und ProX2 kein Problem.
Bin mal gespannt ob PA mit Steinberg gelöst bekommt (ist übrigens auch in den Known Issues bei PA notiert)
siehe hier:
Dem kann ich mich nur anschließen - Museq, Passeq, Refinement, bx_meter laufen super (wenn ich sie benutzen würde).
Im Zweifel muss man einfach mal anfangen, Fehler machen und im Idealfall daraus lernen. Dann geht irgendwann auch M/S. Ist ja auch nicht so, dass es jetzt die totale Geheimwissenschaft wäre.
Ist das nun Perlen vor die Säue, oder Perlen vor das Mozart-Pullergesicht ? ;-) Museq beim Master nicht einzusetzen, ist m.E. fast schon Blasphemie :-) Bei mir immer der Veredler bzw Sweetening-EQ .....
