ARC2 - raumaktustik - vstplugin
jet2
jet2
Berlin
hab meinen raum und meine anlage mit arc2 ausgemessen und ein profil erstellt.
das hab ich als vst-plugin in meine daw hintendrangehängt.
und das klingt klasse...
jetzt hab ich mir aber gedacht, ich würde gerne auch meinen anderen kram (wenn ich zb. youtube oder winamp aufm pc über meinen standard-soundkartenausgang höre) mit arc2 laufen lassen.
mir ist erstmal nix anderes eingefallen, als ein virtuelles audiokabel zu installieren und das vst-plugin in einem mini-vst-host (savi-host) laufen zu lassen.
das funzt zwar, ist aber umständlich und man kann keine presets abspeichern.
jedesmal beim start muß man die dll manuell laden und das arc2-profil einstellen...
hat da irgendjemand eine andere lösung, außer sich einen großen hardware-equalizer kaufen zu müssen?
hab nen kleinen mini-itx rechner gebaut mit intel atom prozessor der komplett passiv gekühlt wird (pico psu) und ne kleine billige SSD hat
darauf läuft XP mit ner alten ableton version als host fürs plugin
rennt mit ner alten RME pci soundkarte die ich an mein RME UFX der DAW per adat angeschlossen hab und komplett digital per routing alles durch den rechner jagen kann - incl youtube und so weiter
braucht geschätzt 10-20W und ist 24H on - per VNC tu ich fernwarten wenn mal stromausfall war und das ding muss wieder "eingestellt" werden - damit erübrigt sich der ganze maus,tastatur,monitor kladeradatsch
einmal eingestellt und eingemessen - wunschlos glücklich
sehr stabil - noch nie ein absturz - läuft mit 128samples buffersize knackfrei
ok, hört sich interessant an.
da mußt du allerdings auch jedesmal den 2. rechner hochfahren und die daw laden...
ist das nicht auch ein bischen umständlich?
läuft 24h durch
.. die EQ lösung mit behringer gerät (2496 irgendwas) hab ich auch schon durch.. war fummelig und weniger gutes ergebnis
mit dem ARC2 bin ich gänzlich sehr zufrieden.. geht nimmer ohne :)
Er schreibt doch, das der EQ-Rechner 24h on ist?
:) das stand beim posten der antwort zunächst noch nicht da...
der vorteil dabei ist natürlich, daß du da deine headphones an deine hauptanlage anschließen kannst, ohne daß das soundprofil umgestellt werden muß...
ich muß halt jedesmal switchen und darf auch beim rendern nicht vergessen, das profil auszuschalten...
hab noch einen alten dell-laptop rumstehen.
weiß jemand, was so ein teil im dauerbetrieb mit ausgeschaltetem monitor ungefähr an strom verbraucht?
meine idee wäre, da das soundprofil mit arc2-plug in reaper draufzuladen.
das klappt ja auch mit autostart (auf die idee war ich noch nicht gekommen...) :)
ja, mit externem rechner machts mehr sinn...
danke nochmal an buffi!
jet2 schrieb in #9:
weiß jemand, was so ein teil im dauerbetrieb mit ausgeschaltetem monitor ungefähr an strom verbraucht?...
Probiere doch mal statt "Savi-Host "VST Host" aus. Der könnte das können:
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
hab ich doch gemacht (wie oben beschrieben).
kombi aus vitual audio cable und savi.
was mich halt etwas genervt hat, war, daß da nix mit autostart geht und ich jedesmal alles neu zusammensuchen und laden muß...
VSTHost speichert aber die Einstellungen und startet auf Wunsch auch automatisch mit diesen. Dann hättest Du das bei Programmstart sofort parat. Und da weiss ich nicht, ob Savi das auch so macht.
das coole bei nem extra rechner wäre noch, dass das audiosignal da immer durch läuft und auch schön angezeigt werden kann (metering...) somit wären das dann gleich 2 fliegen mit einer klappe
... stromverbrauch
danke für die übersicht.
hab zwar kein modell von denen, aber man kann sehen, daß die dell-rechner grundsätzlich eher weniger strom zu verbrauchen scheinen...
und man kann so einen rechner ja auch in den standby-modus fahren (woraus er relativ schnell wieder hoch kommt) und strom sparen...
dann kanns sein dass das interface nimmer geht und neu "angemeldet" werden muss in der daw bzw daw neustart sein muss.. gilt zu testen
ansonsten kann man nicht sagen dass ein hersteller eher stromsparender ist als der andere
die kochen alle nur mit wasser und man müsste entsprechend rechenpower/watt vergleichen
generell je neuer die cpu / chipsatz desto stromsparender
sehr geil sind die neusten von intel (Intel® Core™ M-5Y Mobile Processor Series)
hab da selber ein asus transformer book und kann da richtig gut S1 drauf laufen lassen und mehrspurrecording machen - und das ohne lüfter! kostet aber auch entsprechend :)
gibts auch als mini itx mit onboard prozessor (nicht gesockelt)
http://www.mini-itx.com/store/boards
auch geil: http://www.mini-itx.com/~NUC5CPYH
24K
Dr.moog
45K
LRR
57K
A-jay
A
Testberichte IK Multimedia StompIO
31K
Testberichte Bias Peak Pro XT 6
25K
