Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Moin!
Ich hatte hier zu Hause zwei Visaton FRS8 8Ohm Breitbandlautsprecher rumliegen und wollte die nicht verstauben lassen. Was liegt da näher als eine Box zu entwickeln!
Irgendwo im Internet hatte ich von sehr flachen Speakern gelesen, die man an die Wand hängen kann, sowas wäre perfekt für mich gewesen, nur leider fand ich den Thread nicht mehr (mitlerweile hab ich ihn gefunden, link befindet sich unten).
Aufgrund des Einsatzzweckes wäre ein sehr leichter Speaker von Vorteil, aufgrund des begrenzten Basses des Frs8 muss hier etwas gepusht werden. Bassreflex ist mir irgendwie suspekt, nach etwas Recherche bin ich auf das transmission line design gestoßen. Für die die es nicht kennen, eine kurze Erklärung:
Transmission line bezeichnet ein Format bei dem der Treiber in einem Rohr sitzt. Die Länge des rohres entspricht, je nach Bauart entweder einem Viertel, oder der Hälfte der gewünschten Resonanzfrequenz. Mitlerweile gibt es sehr zuverlässige Tools mit dem man das gesamte Design modellieren kann inkl. der Treiberposition, die bei diesem Design sehr sehr wichtig ist. Ich habe für meine Box die Software "Transmission line" von Leonardaudio genommen. Die Software ist sehr zu empfehlen, einfach aufgebaut lässt sich mit ihr nahezu jede Speakerkonfiguration berechnen, nciht nur TL sondern auch Hörner, BR und closed boxes.
http://www.leonardaudio.co.uk/software/publish.htm
Als Material habe ich Foamcore board genommen, das Zeug kann man mit nem Cutermesser bei sich zu Hause auf dem Teppichboden (nein der leidet dabei nicht) zurecht schneiden und anschließend ohne Zwingen verkleben. Einfacher gehts nicht! Ausserdem ist das zeug extrem leicht. In meinem Fall habe ich 1cm dickes foamcore board genommen (Amazon..).
Der Lautsprecher an sich hat Din A 3 Maße, 40 mal 60 cm. Die Tiefe des Lautsprechers beträgt 7 cm, esbefindet sich also ein 5cm tiefer Hohlraum in der Box. Der Tunnel bzw. das Transmissionlinerohr ist 120cm lang und einmal gefaltet. Die Faltung wird auf dem Foto deutlich. Die Trennwand ist mittig platziert und 40cm lang. Die Öffnung am Ende des Tunnels (nein, nicht das Licht) hat 20cm Länge. Die per Zufall platzierten kurzen Wände in der Box dienen lediglich der Versteifung, können aber wahrshcienlich sogar weggelassen werden... fürs ruhige Gewissen kann man sie aber einsetzen.
Der Speaker sitzt an 41cm Rohrlänge, dies hat in der Simulation am besten gepasst.
......nachdem ich das Teil dann durchmodelliert hatte habe ich auch den Originalthread wieder gefunden, und musste feststellen das ich im Prinzip eine Kopie von etwas bereits existentem modelliert habe..... mit dem unterschied das im originalthread ein Vifatreiber Verwendung findet. Nundenn, wenigstens war ich mir ab da sicher das es funktioniert
Klang;
Bombe! Eine irre breite Bühne und die Dinger haben sogar etwas Bass! da passiert definitiv noch was unter 80hz, ich denke das ist dem Transmissionlinedesign und Grenzflächeneffkten zu zuschreiben, schließlich stehen sie direkt an der Wand. Generell klingen sie sehr linear, würde behaupten das sie besser als Monitore geeignet sind als alles was ich in der Budgetklasse bis 500 Euro bis jetzt gehört habe, natürlich können sie keinen Tiefbass und sind auch nicht so schön beschränkt wie meine Brüllwürfel, aber als Zweitabhöre zu den Brüllis durchaus zu gebrauchen.
Ich denke ich habe etwas mit der Dämmung übertrieben, die Hälfte hätte wohl gereicht, ich meine eine kleine Delle im oberen Bass hören zu können die ich darauf zurück führe. Falls ihr nachbaut, nehmt lieber nur die Dämmung die um den Treiber herum sitzt, den rest lasst ihr weg.
Überrascht hat mich die Linearität, der Detailreichtum und die Dynamik dieses 14 euro Treibers. Wenn man daraus ein FAST baut, also einen Tieftöner ergänzt dessen Trennfrequenz unterhalb 500hz stattfindet, etwas die doch leicht überpräsenten Höhen des FRS8 dämpft (eine kleine Spule...), dann hat man einen 1a Studiomonitor der alle aktuellen Yamahas, KRKs etc. in der 300 bis 600 Euro Klasse lockerst an die Wand spielt in Sachen Dynamik, Impulstreue und Linearität. Evtl. Zerpflücke ich die Boxen nochmal und bau da n FAST draus... mal schauen.
In diesem Sinne, wer was für die Küche oder den Mixeinstieg sucht und absolut nicht mit den Brüllwürfeln warm wird, dies heir wäre ne Alternative... oder einfach nur ein nettes Einstiegsprojekt für den Eigenbau.
Kosten:
Foamcoreboard: ca. 15-20 Euro
Treiber: 29 euro
Terminal: 7 Euro
Kabel: hat man rumliegen....
Sind wir also bei insgesamt rund 55 Euro für beide Boxen zusammen.
VG!
Originalthread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
Fotos:
Klang;
Kosten:
Treiber: 29 euro
Terminal: 7 Euro
VG!
Originalthread:
Fotos:
