Mach nen Parallel Channel mit Lowcut und baller da ne Zerre rein.
?Mach nen Parallel Channel mit Lowcut und baller da ne Zerre rein.
Es geht tatsächlich auch ohne ballern.
Ich habe es gerade ausprobiert.
Man braucht nicht in den Monitor schiessen!
Heutzutage macht man das tatsächlich mit der Maus.
Jagen brauchst du auch nichts.
Man braucht einen Bassisten, der weiß, wie das geht. Und der wird für Zerrsounds mit einiger Sicherheit einen Passiven Bass, ein Zerrpedal nach Gusto, einen Signalsplitter und mindestens einen (plus DI), eher zwei Amps verwenden, von denen einer die Basis und einer die Zerre macht. Zwei bis drei Signale.
Das lässt jetzt ungefähr noch 10 Milliarden Möglichkeiten. Nur mit Maus wird es jedenfalls eine recht anspruchsvolle Aufgabe...das wird LM18 so sicherlich nicht gemeint haben. Er wollte nur die Monitore schützen...![]()
