Mixing Practice Counting Crows - Mr. Jones
  • Ersteller Ersteller cubes_music
cubes_music
cubes_music
Hallo liebe Recording-Community,
ich habe zum als kleine Trainings-Session mal die Multitrack Sessions von Telefunken gemischt OHNE vorher das beiliegende Tutorial zu schauen: http://www.telefunken-elektroakustik.com/download/sweetwater/
Mir ist aufgefallen, dass mein Mix etwas mitten-ärmer und etwas weniger "Live" klingt, weil ich etwas trockener gemixt habe (weniger Reverb, mehr Crosstalk gecutted) als die Tutorialversion. Aus meiner Naivität heraus gefällt mir mein Mix jedoch besser, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr so dazu sagt.
Über konstruktives Feedback würde ich mich freuen. Bedenkt bitte, dass es eine Liveaufnahme ist (Crosstalk-Probleme)
Mein Mix: http://d.pr/a/BI7f
Noch der sehr roughe Roughmix vor jedem Effekt: http://d.pr/a/9iuf
Einmal fix mit Kopfhörer (ATH-M70X) durchgehupt:
"Einmal fix"? Also ich habe schon einige Stunden dran gesessen. Sind ja durchaus einige Spuren...
Aber schön auch Vergleichsmixe zu hören!
Danke für dein Feedback. Ich glaube die Hats sind einfach etwas zu laut drin.
Mische mit Pro Tools.
Original, kein Drum-Replacement hier.
@Saurus, hau mal den Lead-Vocal-Schnipsel am Anfang raus... schon etwas peinlich, dass du nicht gemerkt hast, dass der da nicht hinpasst :-)
...@Saurus, hau mal den Lead-Vocal-Schnipsel am Anfang raus... schon etwas peinlich, dass du nicht gemerkt hast, dass der da nicht hinpasst :-)
Wollte ich eigtl. auch getan haben ;-)
Aber - wieso passte der da nicht hin?
Eine Gitarrenspur war im Spurenset auch verschoben. Sollte das auch ein Test sein?
Bei Deinem Mix sehe ich es auch so wie livingsounds: etwas zu spitz, ansonsten jut.
Ich wünschte, ich wüßte, wie ich die Snare weiter nach hinten bekäme, ohne, dass sie an Tranparenz verliert. Auch bei Dir klebt sie sehr weit vorne.
Ja, ich glaube noch eine andere Spur war auch verschoben. Scheinbar irgendein Exportierfehler bei denen.
Warum willst du die Snare hinten haben?
Einerseits macht es grundsätzlich für mich wenig Sinn, dass eine Snare gefühlt auf der gleichen Position wie der Sänger oder gar davor ist. Andererseits ist das hier ja eine Livesituation und da gehört sie nach meiner Ästhetik erst recht nicht an die vordere Bühnenkante :schulterzuck:
Die Snare muss ballern, das passt schon bei cubes IMHO.
nach ein paar Tweaks (unter denselben KHs):
Cube´s Snare ist auf jeden Fall chicer [schikker] :-(
OK. Genau das hat mir vorhin auch schon jemand gesagt.
Einfach leiser oder weniger Attack?
Jetzt besser? Weniger Schlägel ;-)
Äh, jetzt guckt die Snare zu weit raus und ihre Makel werden offensichtlicher.
Die schau ich mir auch noch mal an und dann kommt da ein Haken dran.
Ich finde die Gitarre noch etwas muffelig. Ansonsten gefällt mir der Mix.
Danke. Na, wie geschrieben - ich versuche die Snare noch etwas aufzuhübschen und dann soll diese Übung abgeschlossen sein.
Mir gefallen die Gitarren so. Man kann sie mEn durchweg lesen.
Scheint mir eher so ein Geschmacksding zu sein. Du magst sie offensichtlich eher dünner, denn bei Dir finde ich sie schon fast drahtig mit kaum Fleisch ;-) Aber Dein Bass schiebt/zieht ordentlich :right:
Was ne geile Nummer,
meine Jugend...
Habe auch mal etwas gemischt:
Grüße Markus
