also hast du laut LuxMark eine Platform von AMD und eine von NVidia, beide mit jeweils einem Device. Nun weiß ich nicht, ob LuxMark Platforms ohne Devices anzeigt. Du müsstest also prüfen, ob du durch irgendwelche Installationen OpenCL Plattforms hast, ohne dazugehörige Hardware, oder evtl. die von deiner CPU einfach inkompatibel ist. Ich hab keine Ahnung wie
Danke für Deine Mühe, sehr nett.
Wenn Du nochmal in den Screenshot schaust, Luxmark reportet 2 devices:
- Intel Xeon CPU und
- GTX980
Welche Sources hast Du denn von wo ?
Ich habe inzwischen 2 verschiedene versionen von den cuetools ...
1) Einmal die, die den Fehler reportet
FLACCL#0.3, Copyright (C) 2010 Gregory S. Chudov.
2) dann habe ich noch dieses Archiv gefunden: CUETools_2.1.5_encoders_200914.zip
Darin befinden sich 3 Programme:
CUETools.ALACEnc.exe
CUETools.Flake.exe
CUETools.FLACCL.cmd.exe
CUETools FLACCL 2.1.5, Copyright (C) 2010-2013 Grigory Chudov.
Laut dem Wiki
http://www.cuetools.net/wiki/FLACCL sei die neuste Version 0.3.
Das ist die mit der alles anfing und die nicht funktioniert.
Auf der Wikiseite wird die Entwicklung etwas weiter erklärt. Cuetools ist eine Weiterentwicklung mit der libFLAKE. Das erklärt in dem anderen Package, warum da 3 Binaries drin sind, das soll wohl einen Performance Vergleich ermöglichen.
Der Author Grigory Chudov scheint das Tool nun unter einer anderen URL weiterzuentwickeln.
http://audiophilesoft.ru/load/coders_utils/flaccl/7-1-0-68
Die neuste Version dort scheint die 2.1.6 zu sein.
Diese erlaubt folgende Commandline Optionen:
http://audiophilesoft.ru/commandline/flaccl/switches.txt
Eine 310 MB Audio Testdatei
Win7> CUETools.ALACEnc.exe audio.wav -o audio-ALACEnc.flac
CUETools.ALACEnc, Copyright (C) 2009 Grigory Chudov.
Based on ffdshow ALAC audio encoder
Copyright (c) 2008 Jaikrishnan Menon,
This is free software under the GNU GPLv3+ license; There is NO WARRANTY, to
the extent permitted by law. for details.
Filename : audio.wav
File Info : 44100kHz; 2 channel; 16 bit; 00:29:22.5000000
Results : 148,07x; 00:00:
11.9028209
Win7> CUETools.Flake.exe audio.wav -o audio-Flake.flac
CUETools.Flake, Copyright (C) 2009-2013 Grigory Chudov.
Based on Flake encoder by Justin Ruggles, .
Results   : 173,02x; 108110281 bytes in 00:00:10.1868179 seconds;
CUETools.FLACCL.cmd.exe --opencl-type CPU audio.wav -o audio-FLACCL-noopts.flac
Device    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz, Platform: "AMD Accelerate
d Parallel Processing", Version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1445.5), Driver: 1445.5 (ss
e2,avx)
Results   : 410,84x; 107935492 bytes in 00:00:
04.2900076 seconds;
Win7>CUETools.FLACCL.cmd.exe --opencl-type CPU --cpu-threads 4 audio.wav -o audio-FLACCL-noopts.flac
e2,avx)
Results   : 404,95x; 107935492 bytes in 00:00:
04.3524077 seconds;
AAAAHHHH ich habs jetzt, eine Fehlermeldung hat die möglichen Optionen reportet:
Win7>CUETools.FLACCL.cmd.exe --opencl-type GPU --opencl-platform nvidia audio.wav -o audio-FLACCL-GPU.flac
Error: unknown platform "nvidia". Platforms available:"AMD Accelerated Parallel
Processing", "
NVIDIA CUDA".
Damit geht nun richtig die Post ab .... ich komme dabei auf 21% GPU Auslastung:
Win7>CUETools.FLACCL.cmd.exe --opencl-type GPU --opencl-platform "NVIDIA CUDA" audio.wav -o audio-FLACCL-GPU.flac
Device    : GeForce GTX 980, Platform: "NVIDIA CUDA", Version: OpenCL 1.1 CUDA 7
.0.29, Driver: 347.88
Results   :
790,07x; 107929761 bytes in 00:00:
02.2308039 seconds;
Hier mal die Ausgaben der verschiedenen Programme, höhere Kompressionen habe ich nur bei dem FLACCL tool ausprobiert.
06.04.2015  08:11       109.657.521 audio-ALACEnc.flac
06.04.2015  08:33       107.277.067 audio-FLACCL-GPU-10.flac
06.04.2015  08:34       107.240.029 audio-FLACCL-GPU-11.flac
06.04.2015  08:32       107.929.761 audio-FLACCL-GPU-8.flac
06.04.2015  08:33       107.359.519 audio-FLACCL-GPU-9.flac
06.04.2015  08:31       107.929.761 audio-FLACCL-GPU.flac
06.04.2015  08:21       107.935.492 audio-FLACCL-noopts.flac
06.04.2015  08:15       108.117.639 audio-Flake.flac
05.04.2015  18:48       310.905.080 audio.wav
Hier die Ausgabe mit -11 (-9 - -11 benötigen noch --lax als Parameter)
Win7>CUETools.FLACCL.cmd.exe -11 --lax --opencl-type GPU --opencl-platform "NVIDIA CUDA" audio.wav -o audio-FLACCL-GPU-11.flac
Results   :
614,02x; 107240029 bytes in 00:00:
02.8704051 seconds;
