Standardmäßig Reverb auf jedem Drumrackchannel?
  • Ersteller Ersteller NihilBaxter
N
NihilBaxter
ich habe ausversehen bei Ableton irgendwas eingestellt, wenn ich jetzt ein neues Drumrack öffne und irgendwas auf einen Channel davon ziehe, hängt hintendran automatisch der Reverb Effekt (siehe Anhang). Es ist anscheinend auch irgendwie gruppiert.
Weiß jemand zufällig wie ich das wegbekomme ohne dass ich jedesmal den Reverb auf jedem Channel löschen muss?
NihilBaxter
Nimm ein leeres Drumrack ohne Reverb und speichere es als "Rechtsklick" "Als Standart preset sichern" neu ab.
Gruss T.V.
Ich hoffe die leichter verständliche Lösung ist, dass du ein drumrack lädst, dann den reverb effekt dahinter löschst und dann rechtsklick -> als standart preset :)
Das komische ist, der Reverbeffekt lädt sich mit dem Sample rein, sobald ich es auf einen leeren Channel ziehe. Also wenn ich nur ein neues DrumRack öffne sieht es ganz normal aus. Da hilft das mit dem Standartpreset nicht.
hierhin ein leeres Preset des Simplers speichern.
... bzw. das dort gespeicherte "Instrument Rack.adg" erstetzen ...
Ah danke, hat geklappt.
