Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen USB Audio Interface RME FireFace UC.
Im Detail geht es um die Eingänge 3&4, die man ja auch als Instrument Eingang nutzen kann, z.B. zum direkten Einspielen einer E-Gitarre, was bei mir zu einem Problem führt.
Ich habe Line-In 3 als INST im Total Mix aktiviert und "Low Gain" als Eingangs Empfindlichkeit gewählt. Ich spiele mit einer passiven Gitarre über eine Humbucker.
Speziell bei Palm Mutes im Tiefen Bereich, also dort, wo am natürlich der größte Pegel entsteht, kommt es zu Clippings. Den Pegel / die Empfindlichkeit kann ich auch nicht weiter senken.
Ändere ich jetzt den Eingang auf "normal" statt "Instrument" bekomme ich das Signal natürlich in den Griff, jedoch meine ich, dass dann der Klang anders ist (spiele über EZMix eine Metal Amp Simulation). Ich bin (noch) kein DbU/db etc. Experte, daher ist mir im Moment nicht klar, ob die Wahl beim Eingang für "INST" oder "Normal" mehr ist, als nur eine Änderung der Empfindlichkeit. Ich meine doch, dass "INST" speziell auch etwas mit dem Ohm Wert zu tun hat (HI-Z?).
Tut mir leid, wenn ich sehr laienhaft daherkomme, bisher hatte ich damit keine Probleme. Mein Roland VM3100 Mischer hat auch so einen HI-Z Eingang und damit ist der Pegel ok.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, es besser zu verstehen bzw. die Lösung zu finden.
Wie gesagt, wenn ich den Eingang auf "Normal" stelle und den Gain dann anpasse, meine ich, dass das Signal irgendwie nicht so "kräftig" ist, was dann dazu führt, dass die Amp Simulation nicht so gut klingt...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sascha
Sascha
