Neuer Rechner für NI Ultimate 10
  • Ersteller Ersteller dehendrix
dehendrix
mein Vorhaben ist mit einem leistungsfähigen Rechner Musik am PC mit NI Ultimate 10 zu machen.
Diesen Rechner möchte ich mir kaufen:
Intel Core i7-4790 Prozessor 4 x 4.0 GHz Turbo
8GB DDR3 1600 MHz
24 Fach DVD SATA Brenner
1000GB SATA III Festplatte
Nvidia Geforce GTX 750 TI mit 2GB Arbeitspeicher
Windows 7 Pro 64Bit
Internes Netzteil 750 Watt
3x Front USB und Front Audio Anschlüsse
Lieferumfang
Treiber CDs
Mainboard Handbuch
für 820 Euro.
Zum einen möchte ich gerne Wissen, ob sich der Kauf in Bezug auf die Anforderungen die durch mehrere gleichzeitig geöffneten VST-Synthies bewerkstelligen lassen.
Größtenteils soll die Arbeit daraus bestehen Musik durch VST's zu erschaffen und die Musik am PC abzumischen.
Außerdem besitze ich ein günstiges Interface (Alesis iO2) was mich zu der Frage bringt, ob dieses Gerät ausreicht um kleine, unwichtige analoge latenz-freie Aufnahmen zu machen?
MFG
dehendrix
Ich mache die Musik über Ableton live 8.2.1 falls es relevant ist.
ich bin jetzt zwar nicht so der pro aber wenn ich mich an meinem orientiere, dann sollte der eigentlich reichen, bis auf das, dass ich an deiner Stelle lieber 16 GB RAM nehmen würde
Ok danke dafür !
MFG
Hier bleiben wahrscheinlich nur die üblichen Ratschläge:
- mehr RAM (16GB) schadet nicht -- ist kein Muss
- ich würde eine SSD statt oder zumindest zusätzlich zur HDD nehmen -- ist auch kein Muss
- Grafikkarte nach Möglichkeit passiv gekühlt (da steht jetzt nicht, welches Modell genau verbaut ist)
Und warum ist das Netzteil so krass überdimensioniert? Da würde ich im Zweifelsfall lieber für gleiches Geld weniger Leistung und weniger Geräusch nehmen, wenn die Wahl besteht.
Zum Audiointerface kann ich mangels Erfahrung nichts sagen.
Ich würd von solch einem Komplett-Angebot absehen und lieber in Markenteile investieren und:
1) Zusätzlich zur HDD eine 512 GB SSD einbauen.
2) Eine kleinere Grafikkarte ohne Lüfter verbauen.
3) Auf das DVD Laufwerk verzichten, das braucht heute kein Mensch mehr.
4) Wie rocktale auch lieber ein kleineres und leiseres Netzteil nehmen.
5) Ebenfalls 16 GB RAM verbauen bei den momentanen Speicherpreisen.
Vielleicht ne blöde Frage: Die USB Anschlüsse sind alle USB 3.0 ?
Keinen blassen schimmer ^^
Den habe ich mir beim Händler so zusammenstellen lassen
Aber auch dir danke für die Antwort
MFG
Das habe ich nicht ganz verstanden. Würdest du mir ein Beispiel geben?
Ne ist es nicht, hab ich ja nicht hingeschrieben ^^ Ich gehe davon aus, werde aber diesbezüglich nachfragen.
Danke auch dir für die Antwort !
MFG
Die Grafikkarte brauchst eigentlich nicht, da im i7 die "HD Graphics 4600" verbaut ist, und die reicht für's Musikmachen allemal.
Gruß freuby
Das hier wäre eine Konfig, die ich mit sehr gutem Gewissen empfehlen würde.
Also ohne Grafikkarte, mehr Speicher, eine flotte und große SSD, eine einigermaßen große normale Festplatte, ein tolles (und leises) Gehäuse, was oben einen USB 2.0 und zwei USB 3.0-Anschlüsse hat.
Das einzige was noch fehlt, ist ein großer CPU-Kühler mit Lüfter. Da die Dinger mittlerweile aber knapp ein Kilo schwer sind, wird so etwas nicht versendet. Hier empfehle ich einen Thermalright Macho HR-02. Der ist richtig dick und deswegen Flüsterleise.
Mit der CPU hast Du mehr als genug Power und könntest später bei Bedarf sogar noch etwas übertakten.
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator/meinpc/1220528
HV20479KDE Intel Core i7-4790K Box, LGA1150 319,48 €
HV1138RODE ASRock Z97 Extreme3, Sockel 1150, ATX 110,24 €
HV20MI49DE 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 131,71 €
HV203H24DE Nanoxia Deep Silence Two Dark Black mit Seitenfenster, ohne Netzteil 78,36 €
HVR400P0DE be quiet! STRAIGHT POWER 10 400W 64,65 €
HV13WG22DE WD Green 2TB SATA 6Gb/s 75,25 €
HV12SEV3DE Samsung SSD 840 EVO Basic 500GB SATA 6Gb/s 199,99 €
HV207G4BDE LG GH24NS Retail schwarz 19,46 €
HV33G8W8DE Windows 8.1 64-Bit (SB-Version) 86,72 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 29,99 €
Gesamtpreis: 1.115,85 €
Alle Preise sind Versandpreise
