Live9 und Device Automation in Gruppe Frage
  • Ersteller Ersteller TinyVince
T
TinyVince
Hallo
Wenn ich Auotmationsdaten eines beliebigen Devices in Live9 in einem Clip aufzeichen, kontrollieren nachher deren Hüllkurven doch entsprechend Parameter bei der Wiedergabe.
Entscheide ich mich nun aber alle Devices einer Spur zu gruppieren und will aber auch vorher automatisierte Parameter auf einen der 8 Gruppenregler legen, so reagiert die Automation der Clips
wegen des Gruppieren bzw Mappens nicht mehr.
Die Hüllkurven sind praktisch funktionslos nach gruppieren und mappen.
Bekommt man das irgend wie wieder zum laufen oder hilft nur manuelles Copy/Past auf die ensprechenden Gruppenregler???
MFG TinyVince
Ich frag mich da warum du einen Parameter auf einem Regler haben willst wenn er schon automatisiert ist.
Du kannst nur die ursprüngliche Kurve kopieren, dann den Macro-Regler anklicken und die Kurve als Macro-Automation einfügen.
Wenn du diese Gruppe öfters verwenden willst dann speicher sie mit allen Mappings ab, dann hast du das Problem nächstes mal nicht mehr.
Na weil ich in den Gruppenreglern mir 8 zum performen geeignete Parameter aus verschiedenen
Devices zusammenstellen kann. Ansonsten kann ich mit Push nur eines momentan kontrollieren.
Also ausser Copy/Paste ist momentan nichts anderes möglich?
Grüsse und Danke für die Antwort
Also ich verstehe das so, das Du einen automatisierten Regler
per Makro verändern willst.
Das macht die Sache aber absurd, weil Du beim Verändern die Automation unterbrichst.
Ich würde die Automation auf einen Makro legen.
Und den auf den Makro gerouteten Regler eventuell nochmal auf nen zweiten Makro,
ohne Automation.
Also du willst dir die 8 Makros von einem Rack auf der Gruppenmutter mit einer Best of der Parameter der untergeordneten Gruppenkinder belegen... quasi eine Hierarchieebene nach oben durchgeschleift?
Falls ja: Wäre mir neu, dass das ginge... wär aber geil. :)
Jo man....also nochmal.
Ich habe zB einen Parameter des SimpleDelay in mehreren verschiedenen Clips mit einer Hüllkurve
automatisiert.
Nun gruppiere ich aber das Vsti, andere Effekte und das SimpleDelay und weise den 8 Gruppen-Regler verschiedene Ziele und auch den vorher automatisierten des SimpleDelay zu.
Was bewrkt das dieser Regler des SimpleDelay nicht mehr auf die Automation reagiert.
Lösung wäre diese Hüllkurven einzeln aller Clips auf den des MacroReglers zu kopieren.
Alle Clips stepbystep so zusagen.
Eine einfachere Lösung gibt es nicht????
MFG TinyVince
Du willst das beim benutzen des Makros die Automation nicht gestört wird ?
Ich kapier es immer noch nicht ganz.
Du kannst dieses SimpleDelay aus Deinem Beispiel auch dublizieren.
Eins mit Automation, welches normal/immer läuft.
Das zweite, identische Delay (ohne Auto) lässt Du off.
Du kannst den Makro dann so einstellen, dass beim Wert 1 die Automation deaktiviert
wird und ab da, die Makro-bewegung das nicht-automatisierte Delay beeinflusst.
Also Device dublizieren, einmal für Automation und einmal für Makro-steuerung.
Du kannst die Werte so einstellen dass immer nur 1 SimpleDelay aktiviert ist.
Oder bastelst 2 Unterschiedliche Effekt Racks, die mit den Makros steuerst.
Dann gruppierst Du die zwei Gruppen und routest die Makros auf ein oder mehrere "Super-Makros"
@ mofox
ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gehen soll.
hab noch keine Grenzen feststellen können im Ableton.
(höchstens wenn die Rechenleistung knapp wird)
Selbst wenn die Compressoren kein Dry/Wet hätten, könnte man das hinzu basteln.
@ mofox
Bin da ganz offen für deine konkreten Lösungsvorschläge.. ;)
erstmal muss ich begreifen was erreicht werden will ^^
Mit einer on/off Konfiguration lässt sich schon viel anstellen.
Ich hab 200 Puls... bald!!!
Nee, lass dir Zeit... ich drück schon mal die Daumen.
Genau , die Automation soll nicht gestört werden.
Weil sobald ich ein Device gruppiere und den autoamtisierten Fader ( oder was auch immer) auf einen der 8 Macro also Gruppencontroller lege , ist die vorher in den Clips auf gezeichnete Automations unwirksam.
Das ist zwar logisch aber warum lässt Live diese nicht einfach weiterhin aktiv??
Na weil Du die Automation unterbrichst ?
Das ist wie mitm CD-Wechsler.
Der kann auch nur eine CD abspielen.
Wenn Du eine andere abspielen willst, stoppt die erste natürlich.
Nicht logisch ?
So, und nun dublizierst Du mal die Gruppe mit der Automation, nimmst
aus der zweiten Gruppe die Automation raus und Gruppierst beide Gruppen.
Die Makros mit der Auto-Gruppe routest Du auf den "Über-Makro" , gibst dem
die Werte 0 (on) - 65 (off)
Die zweite Non-Auto-Gruppe wird ab dem "Über-Makro-Wert" 65 (on) - 127
Du kannst auch ca. 65 Gruppen erzeugen, die bei den Makro-Werten
meinetwegen von 0 - 2 eine Filterfahrt machen, von 3 - 5 ne Delaysequenz startet...
und so weiter.
Wenn Du von dieser "Über-Gruppe" 3 - 4 erstellst und diese zu Einer "Über-über-Gruppe" machst,
kriegst Du auch ziemlich abgefahrene Sounds hin.
Hab das mal für Dich vorgebastelt.
Die Makro-Config hab ich jetzt nur vom DelayRack gemacht.
Die muss halt in der Hierarchie entsprechend weiter geführt werden.
Weil es nicht geht dass 2 widersprüchliche Befehle gleichzeitig ausgeführt werden.Wenn die Automation sagt "Parameter rauf" und du sagst gleichzeitig "Parameter runter", was soll Live dann machen? Sie haben´s halt so gelöst dass manuelle Betätigung die Automation unterbricht, und wenn man will kann man die Automation wieder anstellen.
F
fmo
F
