Kleiner Pfeil im Clip rechts unten
  • Ersteller Ersteller redglass
R
redglass
Tonmensch
Berlin
was bedeutet der von mir aus Versehen aktivierte kleine Pfeil rechts unten in den Audio-Clips?
Wie kann ich die entsprechende Einstellung rückgängig machen?
Grüße, Bastian
Kannst du mal ein Screenshot davon machen und hier hochladen?
Was passiert wenn du auf den Pfeil draufdrückst?
Kann da nicht draufdrücken, screenshot anbei.
Ich meine den Mini-Pfeil rechts unten vor dem fade-out.
Du hast Region Looping aktiviert.
Wird das hier deaktiviert?
Optionen - Loop-Wiedergabe
Bei mir bleiben die kleinen Pfeile trotzdem zu sehen.
Oder habe ich etwas missverstanden?
VG, Bastian
Waren die Regions (Clips) selected, als Du das deaktiviert hast?
Ich nutze das nie, müsste morgen mal nachsehen, wenn ich wieder im Studio bin..
Edit: Nee, unter Optionen kann das nicht sein, Loop Playback ist was anderes. Du musst bei Regions bzw. Clips suchen.
Edit2: Probier doch mal, die Clips zu selecten und dann Command-L
Ist eine tolle Funktion von Pro Tools, die Du da aus Versehen aktiviert hast, so geht es wieder weg:
Danke!
Sobald ich einen Clip wieder aufziehen will, loopt ProTools wieder. Ich arbeite mit O-Ton, da brauche ich die Originalhandles und kein looping.
Wie kann ich die Loop Funtion der Clip generell abschalten? Mit Clip - Loop wieder aufheben, gehen die Loops leider nicht wieder weg...
VG, Bastian
Habs gefunden: Im Multi-Tool links, Trim-Tool von loop auf standard ändern - wenn man O-Ton putzt ein Muss.
Deshalb steht das Trim-Tool auch nicht per Default auf Loop ;-)
