REX Datei in RMX Datei umwandeln
  • Ersteller Ersteller ROKNE-Music
R
ROKNE-Music
Hi, ich habe eine Frage:
Ich arbeite mit Cubase 7.5 und sehr viel auch mit dem Stylus RMX.
Habe am Rechner einige REX Dateien.
Gibt es eine Möglichkeit, diese REX Dateien in RMX Dateien umzuwandeln, oder muss man REASON besitzen?
Ich hätte es mit dem STYLUS Converter versucht, bekomme aber keine RMX Dateien zustande, lediglich eine "Textdatei" pro Ordner.
Im STYLUS Converter wird zwar gerechnet, aber ausser dieser Textdatei (XML-Dokument) nichts umgewandelt.
lg
RK
Ok sorry. Dann bitte verschieben.
Einen Rat hat keiner, was meine Frage angeht, oder?
Lg
RK
Here's a step by step guide for loading the [REX2] files into RMX:
• Quit all applications
• Open Sage Converter. It should be located on the Applications folder.
• Click on Import REX Files
• A navigation screen should pop up. Navigate to the folder where the REX files that you want to import are located.
• DO NOT select the folder itself!! Select the REX files that are inside of that folder instead. You should select all the files inside of the particular folder.
• Hit "Choose" or "OK" and a small dialog box will appear on the SAGE Converter application asking for a name for the new Suite for the REX files.
• Here you label the Suite with the same name of the folder that you are importing the REX files from. For example: If you are importing the REX files
inside the folder "Marcha 130 bpm" just name the new Suite on the SAGE Converter "Marcha 130 bpm"
• You'll have to do this for every single REX folder of the Brazilian Collection if you want the loops to appear organized by the same folder and names in Stylus RMX.
• For organizational purposes there are a few files on the Brazilian Collection that have more characters on their names than the SAGE allows. So when you get to those files just rename them before importing. The maximum characters allowed is 31.
• Once you open Stylus RMX you should find the new imported files folders organized by name with the respective REX files inside of them.
Danke Saurus, das habe ich alles schon gelesen.
Was ich nicht verstehe ist, ob ich jetzt Reason benötige um umwandeln zu können, oder nicht!
lg
RK
lg
RK
Nee, Reason hat damit nix zu tun.
Du wandelst die Files ja für den Stylus um.
Oder anders gesagt, der Rex-Converter ist dafür da, um die Files in Stylus zu nutzen.
86K
Quane
Q
greenman
  • Artikel Artikel
51K
sigale
sigale
MarkusMusic
  • Artikel Artikel
27K
MarkusMusic
MarkusMusic
MarkusMusic
  • Artikel Artikel
28K
