Logic 9 läßt mich nicht veraschiedene Midi Ports zuweisen
  • Ersteller synthpark
synthpark
synthpark
Ich hab grad versucht, für verschiedene Midi Spuren verschiedene
Output Ports zuzuweisen und dabei spirngen immer alle Midi Output Ports
auf allen anderen Spuren auf den neuen Wert der aktuellen Spur.
Sogar für das Unitor 8. Wie kann sowas sein?
Ist das ein Bug? Das kann doch nicht sein, oder?
Das würde ja das genze Konzept des Unitor 8 komplett zunichte machen.
Ich habe zwar keine Ahnung, wo der Fehler liegt, aber hier funktioniert das mit einem Digidesign MIDI I/O und einem MIDISPORT 8x8/s tadellos...
Wenn man mehrere Midispuren gleichzeitig erzeugt, passiert das anscheinend ab und zu. (Bei Veränderung im Spurinspektor)
Öffnet man dagegen die Bibliothek und ändert dort Port (und Kanal), geht es ohne Probleme.
Clemens
Clemens
Hi Clemens.
bei mir klebt das richtig fest, alle Porteinstellungen sind immer gleich.
Ich verstehe nicht, was du Bibliothek öffnen meinst?
Wenn ich den "Gerätenamen" ändere, dann ändert sich auch der andere Gerätename entsprechend.
Spur 1 und 4 sind einfach wie geknebelt, immer gleicher Midi Port, gleicher Name.
Obwohl ich verschiedene Spuren angelegt habe, nicht mit dem plus zeichen :)
Hallo Steffi,
welche Version hast du?
Verschiedene Midispuren auf verschiedene Midi Ports routen?
mfg
Ich hab mir hier so den A#### aufgerissen, um das ganze Equipment zu verdrahten und wollte mehrere Synths gleichzeitig nutzen, um das beste Timing zu haben auf verschiedenen Midi Ports.
Udn jetzt kann ich nicht mal 2 Ports eines UFX getrennt nutzem, gecshwegie denn 8 Ports vom Unitor.
ja soweit war ich jetzt auch ...
das hat leider nicht weitergeholfen.
MIt Reaper geht das alles ohne Probleme, wie ich soeben festgestellt habe.
Also wenn das nicht mal geht, ist Logic für mich bald entgültig tot.
Jepp. Absolut kein Problem! Mache ich hier mindestens zweimal die Woche. Dein Problem hatte ich dabei noch nie...
ja komisch, dass alle Probleme immer MICH heimsuchen, um es mir so schwer wie nur möglich zu machen! Man sehe selbst, hier ist der Beweis:
-t8pTvA&feature=youtu.be
Also ich habe es gerade probiert, tritt definitiv nicht auf.
Hilft dir zwar wenig, scheint aber zumindest kein genereller Bug zu sein. Tröstet dich gerade nicht, ich weiß...
Mir fällt gerade auf, dass du die Outputs links im Inspector auswählst. Ich mache das eigentlich immer rechts in der Library. Hast du das schon einmal ausprobiert?
Nur mal so als Test...
Warum zeigst Du das dann nicht im Video?
Trotzdem - wenn da was nicht geht, hast Du was kaputtgemacht. Unter 10.6.8 hatte ich das Problem nie.
Jetzt unter 10.8.5. tritt es so wie von Dir beschrieben auf, lässt sich aber mit einstellen über Bibliothek in den Griff kriegen. (mit Logic9 und LogicX)
Clemens
Ok vielen Dank Euch beiden. Problem gelöst.
Man darf den Port gar nicht links auswählen, danach fangen die Probleme nämlich an, und in der Bibliothek tauchen statt 2 Midi Ports vom UFX nur noch einer auf. Daher meinte ich, das hätte nichts gebracht, weil ich unwissentlich in die Falle getappt bin. Wenn man aber von vorn herein nur über die Bibliothek geht, dann scheint alles zu funktionieren.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20195076/alright.mov
stromzoo
stromzoo
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Ennui
Ennui
engineer
engineer
