Vorverstärker für Brauner Phantom Anniversity Edt.
  • Ersteller Ersteller wzumazumb
Ich besitze den Preamp "Studio projects VTB1".
Wird der dann überflüssig, würde ich mir einen Vorverstärker holen?
Erklär mir bitte mal wie ein durchlöcherter Screen Resonanzen erzeugen soll.
Unabhängig davon, dass er evtl eine Bündelung aufweist, ist das höchstens im Frequenzbereich der Wellenlänge der Streben relevant... 1000Hz = 33cm... 10.000Hz = 3,3cm... 20.000Hz = 1,65cm... du siehst worauf ich hinaus will?
Gesang hat eine Richtwirkung in den Höhen und Hochmitten, und der RSF ist genau für stark reflektierende Räume konzipiert.
Hatte gerade erst einen Kunden, der durch einen eigenen Test diesem LEDE Gerücht im Bezug auf Gesangsaufnahmen entgegengetreten ist.
"Sag mal...wieso sagen die in den Foren eigentlich alle..."
Dass ein voller Kleiderschrank mit Matratze im Rücken sinnvoller ist, ist natürlich nicht abzustreiten (und günstiger).
Leider sieht das wenig professionell aus ;)
Selbst professionelle internationale Bands nutzen diese bei Vocalaufnahmen (z.B. mal bei Nightwish gesehen)...
Die Schaumstoffe, die für diese Screens benutzt werden sind leider nicht nur absorbieren, sonder reflektieren zum Teil auch. Ausserdem schwingen die Gesamtkonstrukte und erzeugen Resonanzen.
Was in den Foren alle schreiben ist mit ziemlich egal. Ich habe die Dinger probiert und gemessen. Und die machen mehr kaputt als besser. Punkt.
Na toll..
Danke!! Werde es mal ohne probieren.
Wie breit ist so ein Screen noch gleich? und wird ab welcher Wellenlänge einfach "übersehen"?
Du siehst vorauf ich hinaus will.
m4d3raIn schrieb in #17:
Er ist durchlöchert!
Eine Wellenlänge in der Größenordnung Screen wird sich durch die Löcher durch / um den Körper beugen!
Ich habe noch einen TAPCO Mischpult zu Hause. Siehe auf dem Bild.
Lohnt es sich den anzuschliessen? Ich hatte ihn einmal angeschlossen, war aber kein berauschendes Ergebniss. War wohl eher falsch angeschlossen. Was könnt ihr mir zu dem Mischpult sagen? - TAPCO MIX260FX
Danke im Voraus!
In deinem Fall gilt wohl...so wenig im Signalweg wie möglich...
Naja so ab 800 Hz ist der Screen Unsichtbar, weil die Wellenlänge größer als der Screen ist.
Sollte ich also davon ausgehen, das er oberhalb dessen funktioniert (was meine Tests nicht vermuten lassen) so würde ich mir eine Aufnahme mit extremen Räumen bis 800 Hz und keinem Raum darüber einhandeln.
Also wie man es dreht und wendet. Es spricht nichts dafür, dass so ein Ding funktioniert.
micscreen hin oder her ...
... was willst du eigentlich recorden?
... was fehlt dir denn genau "soundbezogen",
was dich vom "hard-core" recorden abhält?
... sollte man sich nicht zuerst solche fragen stellen?
Recorden will ich Rap, ein bisschen Gesang...
Mir fehlt einfach ein Vorverstärker..um noch ein wenig etwa rauszuholen an der Quali..
Genau das hält mich ab.
Nun fang ich an, nachher meinen Micscreen abzunehmen, wenn der so viel kaputt macht
Nur, wenn es sich um eine schallharte Wand handeln würde.
Wenn du auf ein Gitter singst beugt sich der Schall auch um den "Restkörper".
Was möchtest Du damit sagen? Ob Gitter oder nicht, der Screen ist nun mal nicht breiter als 39 cm. Ausserdem ist das Gitter ja hinter dem absorbierenden Material, also im besten Fall für alle Frequenzen die im Absorbtionsbereich des Materials liegen nicht erreichbar.
Aber das führt hier schon alles viel zu weit.
Vielleicht sollte man dafür mal einen eigenen Thread aufmachen.
Quintessenz bleibt, das die Dinger theoretisch und praktisch nichts sinnvolles bringen.
Ja, meine Frage war ja eher, wegen dem Tapco - Mischpult, ob der mir überhaupt etwas bringt?
(Siehe Bild weiter oben).
Okay... Ja, ich werde mir jetzt erstmal den Warm Audio WA12 anschauen. Der liegt auch in meiner derzeitigen Preisklasse.
Der Schalldruck geht, durch den Micscreen, durch die gitterartige Struktur!
ALLE Frequenzen unter der Wellenlänge der Gitterbreite!
Die 39cm sind NUR bei einem schallharten Körper von Relevanz!
Das Ding ist für alle Frequenzen unter 20kHz transparent!
hachja ... das haben wir ja wieder gefickt eingeschädelt!
wieder so ein armer tropf, der seine kohle sinnlos verbrennt ..
ich glaube --> ich werde langsam zu alt für solche spielchen ... :D
was ist dann der Zweck? Absorber für Fledermäuse. :D
MW sind in dem Ding auch Folienlayer etc. verbaut, also nicht etwas Metallgitter und Schaumstoff.
Egal, zumindest kann man sich einig sein, dass das Teil im wichtigen Grundtonbereich (und auch noch deutlich darüber) nun überhaupt nix hilft. Und das ist in der Praxis oft schlimmer als garnicht zu absorbieren.
Das einzige wo ich mir einen Vorteil erklären könnte wäre das Abdämpfen der fiesen 8kHz Nase vieler GMs bei 180° Schalleinfall...
