Akustik Produkte (Vicoustic)
  • Ersteller Ersteller Lexicon
Lexicon
Lexicon
Hallo zusammen
Hier ein interessanter Link für Studioakustik:
http://www.vicoustic.com
Die Panels machen einen seriösen Eindruck.
Viele Varianten und diverse Farben.
Ich denke, dass hier eine gute Lösung geboten wird auch für kleinere Budget.
Nicht jeder hat mal schnell 8‘000 Euronen in der Portokasse.
> Sollte das schon mal erwähnt worden sein …Sorry habe nicht alle Themen durchgeschaut.
Gruess
Lexicon
Aiaiai...das kannst du bei weitem günstiger selbst bauen...
Wenn du meinst. Mir gefallen die Produkte jedenfalls.
die wavewood-sachen find ich eigentlich ganz schick und preislich ok.
könnt mir vorstellen das die besonders in wohnräumen sehr gut passen als breitbandabsorber.
das es im DIY billiger geht ist klar. aber das ist nicht immer option bzw. wenn die optischen ansprüche steigen, auch nicht immer so einfach.
Naja, Effektivität ist ja auch noch ein Auswahlkriterium. Die Module (Breitbänder) die ich mir mal angeguckt haben, glänzten mit dünnen Schaumstoff hinter toller Oberfläche...
Ob da nun "seriös" der richtige Ausdruck für ist... Ich habs für mich in die Kategorie "uninteressant" geschoben.
interessante Produkte, sieht man oft im Einsatz . grosses Portfolio ...
wer hat Erfahrung mit den Basstraps?
oder den 2d diffusoren ...
Vom Resonator würde ich abraten. Man braucht extrem viel davon und dann rutscht manchmal das obere Teil wieder rein.
Ich habe diese dann wieder verkauft.
Reaktionen: synthpark
hi
ich verwende die 2d diffusoren und das auch sehr häuftig.
allerdings nicht für primäraufgaben wie rückwanddiffusion bei LEDE konzepten.
aber oft an decken, seitenwänden und in mobilen stellwänden für den Aufnahmeraum.
das ist mit abstand das beste produkt von vicoustic und momentan auch alternativlos.
der rest der palette ist für mich auch uninteressant aber mMn in vielen dingen attraktiver als z.b. das hofa-zeugs
lg
@Bender
Was ist da unterhalb der Diffusoren verbaut? Ist da Dämmmaterial drin?
Würdest Du eine Kombination von 1D (für die Rückwand) und 2D (für Decke, o. ä.) emfpehlen?
Danke schonmal!
@Lexicon
Du kannst die meisten Elemente für's Homestudio wirklich günstiger und entsprechend Deinen Vorstellungen bzw. Deinem Platzangebot selbst herstellen, ist auch nicht wirklich schwer, wir haben hier viele Anleitungen und fachbezogene Mitglieder hier im Forum. Diffusoren sind schon schwieriger zu bauen, dafür gibt's hier aber auch Anleitungen, kannst Du aber kaufen, wenn Du dir das nicht zutraust. Aber die Panele sind kein Hexenwerk.
Andi
ein polydiffusor. zweckmäßg um den rest nach unten "irgendwie" akustisch sinnvoll auszufüllen.
Danke schonmal!
kommt auf die eigenschaften des raumes, deine anforderungen und dem konzept an.
es gibt leider keine allgemeingültige empfehlung die immer und überall passt.
lg
Reaktionen: AndiHerzog
Du meinst das Wave Wood Bass Extreme?
Das war für mich erstmal das interessanteste, weil die Resonanz bei 110 Hz liegt., kann ich gebrauchen. Was rutscht denn da wohin rein?
lg
bestimmt. Wie sieht aber aus mit 2D von Cool Acoustic? Auch interessant.
Die Dinger sind immerhin aus Holz und ähnlich im Preis.
Müßte man nur wissen, ob das echte QRD und ob solide gebaut, nicht zu dünne Wände.
http://www.cool-acoustic.com/
sind nur 10cm tief und die wirktiefe sicher auch nochmal weniger aufgrund der materialstärke und wenn man sich den diffuser genau anschaut wird die bautiefe nicht voll ausgenutzt. die höchste sequenz ist unter der bautiefe. ich vermute daher dass die wirktiefe bei maximal 8cm liegt.
ist mir dann doch zu wenig.
für die decke um flatterechos aufzubrechen sicher noch verwendbar in vielen konzepten aber ich hätte bei stellwänden zusätzlich noch das problem der kipplastigkeit. xps ist da aus gewichtsgründen einfach besser als holz.
lg
