Rückwand absorbieren diffusion
  • Ersteller Ersteller Silentsnoop
S
Silentsnoop
man sagt ja in größeren Räumen sollte man die Lautsprecher zu vorderwand mindestens 0,7 meter entfernen.
Laut dieser Aussage gehe ich davon aus das die Erstreflektion zu spät eintritt, und somit nicht mehr wirklich stört.
bei mir stehen die Monitore aber direkt an der Wand und sind absorbiert.
Die Seitenwände sind auch absorbiert laut Spiegelmethode.
Die Rückwände sind 3,7m von der hörposition entfernt (38% zur Vorderwand 2,3m)
bringt es was die Rückwand laut Spiegelmethode zu absorbieren?
Wie habt ihr eure Tischfläche von Reflektionen befreit? Tischdecke?
lg
Diese Metervorgaben sind Schwachsinn.
Rückwand kann auch per Spiegelmethode absorbiert werden.
Tischreflektion: Tischplatte anschrägen
Hast du schon Bassfallen?
jepp bass ist akzeptabel (siehe Bild)
lg
hat damit nichts zu tun, die Zeitspanne ist immer noch sehr kurz. Eher ist der Umlaufweg länger und die Reflexion schwächer und damit leichter zu bedämpfen.
ah ok^^ leuchtet ein^^ thx
was gehört noch dazu?
die Nachhallzeit ist auch stark von Belang. Kannst ja mal posten.
die 25hz mach ich noch irgendwann, ist momentan nicht so von schwergewichtig. evtl im März
Reverbs fahr ich eh meistens mit highpass.
Wobei ich hätt hier noch so n 4 eckigen kasten den ich als HHR missbrauchen könnte.
funktioniert das auch wenn man den Pc drin verfrachten würde? Oder würde der auseinanderfallen?
Schluckt der Resonator die tiefe Welle und die Kraft wird drin festgehalten?
Wäre ein Hochgenuss wenn mich die Lüfter bei niedrigem Pegel nicht stören würden
für eine 25 Hz Mode wird der Kasten nicht ausreichend sein (prophezeie ich einfach mal)...
Mach dich mal mit der Theorie von solchen Resonatoren vertraut - dann verstehst du auch, wieso da kein PC rein kann...
Das Bild ist falsch skaliert (richtig wäre 75 - 15 dB) und dann hast du mit Sicherheit mehr Probleme, als nur bei 25 Hz.
du bist doch bloss gekränkt weil de nix draufhast :D
Du ####...
ja für rt60 brauchst du 60 db
Aber ich sehe, dass das nicht viel schlechter wird.
Super Ergebnis.
Hallo
Das könnten ~20ms sein.
Daher würde sich auch ein 1D Diffusor anbieten.
Absorbieren kannst du natürlich auch.
Da du keine Messung hochgeladen hast kann ich nur spekulieren.
Aber als hinweis will ich sagen:
Je nachdem wie weit dein Hoch/Mittenton schon absorbiert wurde
könnten weitere Absorber an der Rückwand eventuell eine Überdämpfung verursachen.
An dieser Stelle würde der Diffusor besser sein.
Das ist ein großteil weniger behandeltes Thema.
Hier mal ein Thread von BlacK Bender :
https://recording.de/Community/Foru...k/Raumakustik_und_Dämmung/170832/Thema_1.html
Ich hab bei meinen ersten Projekt (signatur) einen Tisch gebaut, dieser angeschrägt war.
Damals war das ETC sauber.
Bei meinen jetztigen Tisch (im angepinnten Thread) gibt es aber noch starke
Reflektionen, obwohl ich diesen Tisch noch schräger gebaut habe.
Ich weiß heute das im ersten Projekt meine Monitore ( Tannoy 8D )
eine sehr starke Bündelung aufweisen und daher damals das Ergebnis mit der Tischschrägen ausreichte.
Im jetztigen Projekt habe ich die K&H o300, sie sind nicht so strak gebündelt.
Daher habe ich mir einen neuen Tisch gebaut. Die Arbeitsfläche ist mit 33cm für mich ausreichen.
Und zur Zeit habe ich die Tischrefeltkion auf unter -15dB gebracht.
Will ich aber noch weiter runter absorbieren (hab da was im Kopf :D )
Was ich dabei noch festgestellt habe ist,
(beim herum schieben der Abhörsituation)
bei so einer geringen Arbeitsfläche leitet der Tisch dann die Bodenreflektionen
nicht immer ausreichend ab.
Wobei ich hätt hier noch so 4 eckigen kasten den ich als HHR missbrauchen könnte.
was auch immer das für ein Kasten ist, wenn das Volumen ausreichend ist und der Kasten soweit nicht selber herumvibriert
und er an der richtigen Stelle im Raum platziert werden kann,
kann dies durchaus funktionieren.
Wenn du die 25Hz Mode auf einen Pegelabfall von ~35dB nach 300ms hinbekommst
sollte es passen. (Stichwort: Fletcher–Munson curves)
Im Prinzip arbeit die Eigenresonanz des HH gegen die Raumresonanz.
Also er schluckt den Nachhall des Raumes nicht :D
bevor mein alter Rechner vor zwei Monate den Geist aufgab (der neue ist kaum zu hören)
Hatte ich mir einen Schallisolierte Kiste gebaut.
Mit Belüftung, diese hatte ich auch so integriert damit kein Ton zu hören war :)
Hier will ich andeuten, das eine gewisse Lochgröße vorhanden sein muß um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
Und immerhin wird der HH mit Lochgröße gestimmt.
Und damit die Kiste dann ausreichend den Schall des PC absorbierte und nicht als
"Verstärker" fungieren sollte wurde rundum 12cm Termarock ausgelegt.
(Kabelschacht solte auch berücksichtigt werden)
Fuktionierte 1A .
Die Eigenresonanz der Kiste lag bei 32Hz
die Zuluft Löcher etwas vergrößert bis ich auf meine Raummode bei 36Hz war.
Der Platz war an der Front (die Kiste sollte auch zur Ablage der Bildschirme dienen)
also im Druckmaximum meiner Raummode.
Durch die innere Dämmung zeigte die Kiste einen extrem breitbandigen ausschlag.
In der Messung allerdings war absolut kein nenneswerter Pegelabfall im Nachhall zu sehen.
Also dein FG und dein WF im Bass sehen schon sehr sauber aus!
Ich wär echt ganz neugierig was du alles gemacht hast und auf die Messdatei.
Wegen 5 dB ?
Was sollen da noch für großartige Probleme kommen ?
EDIT:
Auf die schnelle ein Bild vom Tisch :
lg Bert
Naja mehr Probleme ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber der Einsatz von Steinwolle anstatt der puren Konzentration auf die 25 Hz könnte sinnvoller "erscheinen".
hey Stefan,
Und wie kommst du darauf? Hat Dir jemand zugefluestert, dass poroese Absorber immer besser sind? Da haben sich alle alten grossen Akustiker geirrt ... :)
Die Konzentration auf die 25 Hz erscheint mir sinnvoller, der Rest ist schon halbwegs geloest.
Auch wenn man dafuer 4 Helmis bauen muesste.
Wenn man mit Steinwolle dagegen vorgehen wuerde, geht das nur grossflaechig, macht hier absolut keinen Sinn, da man zuviel Platz opfert.
@Stefan
Der TE fragte wegen der Rückwand.
Du hast nach dem Bass gefragt!
Der TE sagte:
Und jetzt meinst du :
lg Bert
hi
die mode liegt nicht bei 25hz sondern drüber und schon knapp bei 30.
man sollte sich darum kümmern wenn man bassorientierte musik macht.
sie muss definitiv nicht bis auf 300ms runter gedrückt werden. 400-500 würden schon ausreichen.
sieht von der sache her gut aus die mit einem schmalbandigen helmi zu erwischen.
um deine eigentliche frage zu beantworten bzw. empfehlungen auszusprechen was bei dir an der rückwand sinnvoll ist fehlen hier so ziemlich alle wichtigen angaben.
dein profil (musikrichtung, mixen mastern recorden, profi hobby usw usw
die mdat einer vollständigen messung
budgetangaben
fotos
raumskizze mit bemaßung
wenn du das alles noch nachreichst kann ich dir gern rat und empfehlungen geben.
lg
hey sorry, bin diese woche wie etwas mehr unterwegs. Werde am Montag schreibn.
@Bert thx jep lad ich dann doch
@bender Spectrogram, Frequenzgang(SPL), ETC und GD coming soon...
kommt da noch was?^^
lg
als ich diesen workshop geschrieben habe war ich moderator hier.
wenn ein moderator einen text editiert dann kann dieser text nicht mehr verändert werden.
das muss so sein damit ein user der müll schreibt und editiert wurde von einem moderator den nicht wieder ändern kann.
alle meine eigenen posts die ich damals noch als moderator editiert habe sind somit nicht mehr änderbar.
mir fehlt aber auch momentan die zeit dafür.
mMn ist das was da nun steht auch ausreichend.
ich möchte dass mit diesem workshop das forum belebt wird und threads erstellt werden.
diskussionsstoff ensteht.
...und dadurch neue kenntnisse errungen werden usw,
und mit mehr leben bekommt r.de auch ein höheres internetranking was mehr werbeeinnahmen bringt.
das wiederum kann nur fürs forum gut werden da ich die betreiber kenne und sie jeden "zu viel" verdienten cent in die seite reinvestieren würden.
wenn hier alles nur noch selbsterklärend ist dann wirds langweilig.
lg
