Cubase 7,5 Update Instr. Spur läuft nicht mehr
  • Ersteller Ersteller Kookie
Kookie
Kookie
Hallo Zusammen,
hat jemand schon Erfahrung mit der Version 7,5 ?
Ich habe eine Pianospur mit 3 Versionen angelegt.
Über das Keybord kann ich sie ganz normal anspielen und aufnehmen.
Aber sie spielt nicht ab.
Lege ich eine neue Spur an und kopiere es rein . Läuft es wieder.
Sie ist weder gemutet oder sonst was. Läuft einfach nicht mehr.
Ein anderes Phänomen war das die Spur einen Ganzton höher klingt
Obwohl sie nicht transponiert wurde und auch die Noten richtig in der instrumentenspur sichtbar waren.
Bin mal gespannt auf die Antwort
Das hab ich auch bei ein paar Spuren.
Alle darauf befindlichen MIDI-Daten sind wie gemutet und lassen sich nicht abspielen, egal was ich mache. Beim Einspielen über das MIDI-Keyboard kommen aber alle MIDI-Daten an und man hört was man einspielt.
Eine dieser Sachen, die man nicht verstehen muss.
Habt ihr evtl. den Monitor-Schalter aktiviert?
Bei mir ist er nicht aktiviert. In alten Projekten aus C 7.0.4 laufen die Spuren wie sie es sollen.
Nein habe ich nicht
Die Idee kam mir auch schon
Man kann die Noten auch im Editor mit der Maus anklicken und hört sie
Nur beim abspielen geht nix an den Mixer
Ok, kann ich bestätigen! Willkommen im Club! ^^
Stimmt, ist bei mir auch so
Die Projekte 7,0 laufen in der alten Version normal.
Hast du mal ausprobiert mehrere Versionen einer Spur anzulegen und dann mit 7,0 zu öffnen ?
Wäre mal zu testen ob das geht.
Hab grade noch mal ein bissel rum experimentiert. Es handelt sich wohl um einen Bug des Mute/Solo Bereichs!
Schaltet man die zentralen Solo und Mute Schalter aus, dann geht es wieder. Irgendwas haben sie da beim Update auf 7.5 geändert.
So habe es mal getestet
Also die letzte Version, die aktiv war beim speichern, wird übernommen.
das Problem bleibt. die Spur läuft nicht mehr.
Stimmt gemutete Spuren einschalten und wieder ausschalten dann geht es.
Ja Prima , sehr gut, weiter machen ;-)
OK, den Report darfst du an den Steinberg-Support schicken, ich mag grade nicht, hab erst neulich nen nicht 100% korrekten Bug-Report hin geschickt, das reicht :D
Na ja, gut zu wissen wie man mit umgehen muss, auch wenn's immer müheselig ist mit diesen Bugs...
Hab ich gerade gemacht
dann noch gutes schaffen
Hi zusammen,
habe seit vorgestern auch 7.5. Mir ist aufgefallen, dass es jetzt im Instrumentenrack (F11) zwei Arten von Instrumenten gibt. Instrumentenspur und noch irgendetwas. Das eine scheint an die zugehörige Spur gebunden zu sein. Weiss nicht ob es hilfreich ist.
Thorsten
