Horizontales Scrollen mit Mausrad
  • Ersteller Ersteller mike55
mike55
Hallo, ich schon wieder.
Ich komme immer besser in S1 zurecht, aber was meine workflow noch stark bremst:
Ich kann per Mausrad Kippen immer nur einen Mini Sprung nach rechts oder links scrollen.
Wenn ich draufbleibe, bleibt das Scrolling einfach stehen.
Ist das bei Euch auch so oder liegt es an meiner Maus?
Lässt sich das ändern?
Wenn nicht, gibt es andere MÖglichkeiten / Shortcuts horizontal zu scrollen?
Mit der Maus jedes Mal den Scrollbalken zu suchen, finde ich umständlich. Ich bediene lieber "blind".
danke schon mal
Mike
Kippen geht, so wie du es beschreibst.
Das Problem hab ich jedoch nicht verstanden. Es funktioniert doch.
Andere Möglichkeit, wenn du nach Short-Cut fragst ist:
SHIFT+Mausrad
Damit scrollst du ganz normal den Arrangementbalken horizontal.
Und wem das noch nicht reicht: :)
STRG+SHIFT+Mausrad
Zoomen dort wo der Mauszeiger sich grad befindet.
STRG+Mausrad
Verkleinern und Vergrößern der Tracks vertikal.
Alles sehr nützliche Helferlein!!!
Ich glaube das ging mit normalem Scrollen (also hoch/runter) und gedrückter Alt oder Shift Taste.
Ja. Perfekt. Shift + Mausrad funktioniert super.
Damit kann ich arbeiten.Vielen Dank.
Achso dann ist das so gedacht, dass man mit dem Mausrad kippen nur das Feintuning erledigt, also nur Tick für Tick scrollt?
In Logic wars halt so: Mausrad gekippt halten --> Scrollt durch bis Anfang/Ende
Das ist absolut identisch hier genauso.
übrings:
SHIFT+Mauskippen
ist dasselbe, wie
STRG+SHIFT+Mausrad
nämlich: horizontal zoomen.
Na dann scheint was mit meiner Maus nicht zu stimmen. Bleibt immer nach 1 Tick stehen.
Aber wie gesagt. Mit Shift+Mausrad drehen bin ich erst mal zufrieden.
Merci noch mal.
SHIFT+Mausrad
STRG+SHIFT+Mausrad
STRG+Mausrad
9 Jahre später....
Moin, ist es möglich das zu ändern?
STRG+SHIFT+Mausrad
(ist: Zoomen dort wo der Mauszeiger sich grad befindet.)
soll: Verkleinern und Vergrößern der Tracks vertikal.
STRG+Mausrad
(ist: Verkleinern und Vergrößern der Tracks vertikal.)
soll: oomen dort wo der Mauszeiger sich grad befindet.
