Hier,
hier mal fix nen paar Gedanken von mir ohne Priorisierung:
Das Intro ist mir für die Länge zu unspektakulär, würde imho reichen, wenn es ab 30 Sekunden los geht.
Sounds an sich find ich gut, aber der Bass, auch wenn er schön dick ist, frisst die BD, die wahrscheinlich auch sehr dick ist und in den selben Frequenzen rumwildert. Ergo, unten die BD dünner machen und ihr mehr Attack mit einer zweiten, mittigeren BD geben, dass die BD auch in diesem Bereich kickt.
Die Snare passt vom Sound super, aber lässt etwas an Höhen vermissen, so dass sie nach meinem Geschmack auch zuwenig Attack hat und somit nicht wirklich knallt.
Des Weiteren sind die Synthsounds sehr geil und auch abwechslungsreich genug, wären sie nicht so laut. Der "Melodie"-Synth kann ruhig etwas leiser spielen, der steht mir nen Stück zu weit vorn.
Der Break bei ca 1:57 kommt gut, würde den aber über dessen Verlauf etwas das Volume zurückfahren. Nicht viel, nur nen paar dB, dann haste einen höheren Impact, wenn es nach dem Break weitergeht. Musst mal nen bisschen mit rumspielen und ausprobieren. Einen ähnlichen Effekt kann man erreichen, wenn man zB in diesem Break ganz subtil die Höhen verlaufend absenkt und dann wieder auf 100% geht, wenn der Impact kommt, bzw. kann man das auch über ein Filter realisieren. Solch Subtilitäten bekommt der Zuhörer im besten Fall nicht direkt mit, aber ihre Wirkung entfalten sie trotzdem
Ansonsten aber ne gute Nummer, die mit ´nen bisschen Politur richtig dick werden kann. `Nen Schluß brauchste aber auch noch
Wo haste die Vocals her?
LG Martin
