Tempo von Audio-Clips stimmt nicht
  • Ersteller Max_909
Max_909
Max_909
Hello. Ich schon wieder.....
Ich hab gerade extreme Probleme beim Versuch alte Tracks von mir die im Ableton erstellt wurden im Cubase zu laden.
Bsp:
N Track der im Ableton mit Tempo 86 Bpm produziert wurde und keinerlei Swing oder so mit drin hat wird im Cubase mit Tempo 107-110 erkannt. (also wenn ich den Track auf ne Spur lade und dann bei Projekt die Tempoerkennung anmach. Obwohl der Track ja straight ist, was das Tempo angeht, erkennt Cubase abweichungen von 107-110 in der Tempospur).
Da ich ja weiß das es genau 86.00Bpm sind hab ich einfach das Tempo vom Cubase auf 86 gestellt und den Musikmodus aus gemacht. Aber das Passt einfach nicht, und nicht nur um n e Kommastelle. das sind mehrer BPM Unterschied.
Wenn ich's anders mach und den Track auf ne Spur lade und dann im Sample-Editor das Tempo von 86 eingebe und den Musikmodus anmache komm ich zum selben Ergebnis. Der Click eiert wie wild durch die gegend. Wenn ichautomatische erkennung im Sample-Editor mach erkennt er nen Wert von
Wenn ich die gegenprobe im Ableton mach, dann erkennt ableton das tempo von 86,00 ohne probleme.
Was mach ich denn falsch? Die Anleitung bezieht sich ja hauptsächlich auf Loops. Die werden ja auch ohne Probleme erkannt.
thx
Samplerate vom Cubase-Projekt und der Wav verschieden?
oh man.....
jap, das wars.
Gibt's im cubase nicht so ne autowarp funktion wie im ableton?
Finds halt blöd dass cubase bei der projektempoerkennung so krasse schwankungen erkennt, wi ableton gar keine probleme mit hat...
und im ableton kann ich ja mitten im track ne markante stelle suchen und dort die 1.1 setzten.
Dann rechte maustaste und warp ab hier. danach kann ich den startpunkt vom track in den minusbereich ziehen um den anfang auch mit drin zu haben.
Geht das im cubase?
6K
YogiX
Y
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
Christian285
C
