Studio-Kopfhörer
  • Ersteller Ersteller Janos
J
Janos
Hey,
meine Frage ist eigentlcih sehr simpel und ich habe vorher bereits versucht eine Antwort bei Google zu finden, aber wurde nicht fündig.
Ich möchte mir Studio-Kopfhörer kaufen, weil ich beim Recorden das Problem habe, dass ich meist neben dem eigentlichen Signal (z.B. Gesang) den Sound von den Kopfhörern zwangsläufig mitaufnehme. Ich habe die Kopfhörer gerne laut. Wenn ich recorde und zu einem Metronom spiele, sticht dieses bei der Gesangsaufnahme dann hinterher sehr raus.
Kann ich also grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Studio-Kopfhörer, der auch als solcher betitelt wird, eine ausreichend starke Abschirmung nach außen hat, so dass nichts bei der Aufnahme nach außen dringt? Wäre es so oder so sinnvoller einen geschlossenen Kopfhörer zu kaufen?
VIelen Dank schon mal und sorry, wenn die Frage eventuell etwas banal ist!
"Studio-Kopfhörer" ist nur eine Marketing Bezeichnung. Du brauchst für das Aufnehmen einen - wie du schon richtig vermutest - geschlossenen Kopfhörer. Der muss gar nicht teuer sein, ich hab hier zB einen AKG für den ich mal 40 Euro oder so ausgegeben hatte und der es tut! Er muss einfach gut sitzen und keinen Sound nach außen lassen. Der Klang ist nebensächlich, wenn er auch noch optimal klingt ist das natürlich besser.
was für einen kopfhörer verwendest du denn jetzt?
ein guter geschlossener hilft schon sehr, allerdings bei lautem playback und leiser stimme kann das metronom dann schon mal durchkommen.
allerdings kann man das beim vocal recorden meist eigentlich eh leise oder wegschalten wenn es ein anderes element gibt fürs timing, normalerweise drums. bei denen fällt leises übersprechen dann nämlich gar nicht mehr auf im mix.
Um da ganz sicher zu gehen, dass nichts nach außen und damit auf die Aufnahme dringt, könnte man auch InEar-Kopfhörer verwenden und obendrüber einfach Schallschutzkopfhörer.
Eben. Im Mix fällt das Übersprechen von Playback selten auf... kommt aber natürlich darauf an was man eigentlich aufzeichnet. Anderenfalls bieten viele Anwendungen auch das Metronom durch diverse Sounds zu ersetzten, welche unauffälliger sein könnten.
Ein geschlossener Kopfhörer für die Aufnahme ist trotzdem Pflicht! Manche Sänger brauchen die eigene Stimme neben dem Playback hören - die klemmen sich dann eine Muschel hinter dem Kopf.
mfg
-Emre-
EDIT: Siehe... unten ^^
Gute Idee!!! Obwohl sich da sicher die Profistudiopolizei drüber beschweren wird und zu 500 Euro Kopfhörern rät ;)
Ja. Mir aber egal. Ich bin Pragmatiker. Erlaubt ist, was zum Ziel führt - auch wenn´s Scheiße aussieht :-D
Danke für die Ideen!
Beim Gesang war das Problem mit dem Metronom auch nicht so groß, wie zB. bei Aufnahme einer Akustik-Git. Wahrscheinlich ist es - wie ihr vorgeschlagen habt - ratsam, das Metronom Signal durch einen dezenteren Taktgeber zu ersetzen, wobei ich um andere Kopfhörer trotzdem nicht drum rum kommen werden.
Momentan verwende ich einen Sennheiser HD590 Kopfhörer.
Da ich ohnehin gerade noch etwas Weihnachtsgeld übrig habe, war meine Überlegung jetzt, mir die AKG K-271 MKII oder aber die Audio Technica ATH-M50 zuzulegen :D Bis jetzt tendiere ich eher zu den AKGs...
Hallo!
Habe gerade die akg k271 zurückgeschickt. Fand den Sound sehr schlecht..
Schaue mal bei shure ;)
Den ATH-M50 solltest Du zumindest mal testen (siehe auch KH-Vergleich von karumba hier im Forum). Kollege Syrius wird das bestätigen ;-)
Sehr straffer Sitz (kann auf Dauer nerven), gute Abschirmung nach Außen (Aufnahme), aber auch gutes Gesamtklangbild....
...Den ATH-M50 solltest Du zumindest mal testen (siehe auch KH-Vergleich von karumba hier im Forum). Kollege Syrius wird das bestätigen ;-)
confirmed ;-)
OKay, dann bestelle ich mir am besten mal beide und schaue, welcher mir mehr zusagt! Danke :)
Dann bestelle den Shure SRH840 gleich mit, meiner Meinung nach der beste geschlossene Kopfhörer in seiner Preisklasse und zum Teil auch drüber.
Sehe ich auch so, zwar etwas basslastig, aber jetzt nicht zu übertrieben.
Hab bei mir zu Hause für Aufnahmen den Ath M50 von Audio Technica und den Dt770Pro von Beyerdynamic, im Preis unterscheiden sich beide nicht.
Jedoch finde ich den Beyerdynamic BEDEUTEND angenehmer zu tragen, er klingt mMn um einiges linearer und schirmt den Sound besser ab.. (Und eine gepolsterte Transporttasche 0_o :D)
ich hab mir vor ca. 2 jahren die "sennheiser hd 598" zugelegt.
sehr guter Tragekomfort und Raumklang.
kosten zwar um die 200 euro... aber es lohnt sich auf jeden fall.
und billige sachen zu kaufen, so stellt es sich im nachhinein oft dar , ist ein großer fehler!
Kaufst du billig, kaufst du doppelt oder dreifach :D Ist einfach so.. da spreche ich aus Erfahrung :D
[/quote]
Kaufst du billig, kaufst du doppelt oder dreifach :D Ist einfach so.. da spreche ich aus Erfahrung :D[/quote]
:D hab da auch meine erfahrungen gemacht ;) natürlich sind 200 euro für kopfhörer noch nicht alles, aber es ist zumindest der Einstieg in die "qualitativ gute" klasse
:D hab da auch meine erfahrungen gemacht ;) natürlich sind 200 euro für kopfhörer noch nicht alles, aber es ist zumindest der Einstieg in die "qualitativ gute" klasse[/quote]
Naja ich hab mit Superluxx Kopfhörern angefangen, dann kamen preiswerte Audio Technica & jetzt Beyerdynamic :D & bin mit diesen komplett zufrieden... d.h. es kommt keine "bessere" Stufe für mich :D
