Komplete 8 Abstürze (Cubase / Win7)
  • Ersteller Ersteller Gomox
Gomox
Gomox
Hallo Leute!
Habe mir Komplete 8 zugelegt und wollte es heute an einem Projekt testen, an welchem ich gerade arbeite. Es besteht aus nicht sehr vielen Spuren - 2 Gesangsspuren, 1 Gitarrenspur, 1 Basspur - und die Auslastung meines Computers bewegt sich im niedrigen Bereich.
Nachdem ich zu meiner frisch erstellten Studio Drummer Spur noch eine weitere hinzufügen wollte, öffnete sich leider die erste Fehlermeldung:
http://s7.directupload.net/file/d/3018/8e2hw3yg_jpg.htm
Kurz darauf schmierte Cubase auch schon ab.
Hat mein PC wirklich nicht genug Power, um 2 Instanzen von Kontakt zu schaffen?
Könnten es Konflikte mit anderen Plugins sein, die diese Fehler verursachen?
Hier sind meine Daten:
Betriebssystem: Windows 7 32 bit
DAW: Cubase 6
INTEL Core i5 2400 Box (3,1 GHz 6MB) boxed
2x 2 GB KINGSTON HyperX PC3 1033 CL7
ASUS P8H61-M LE Rev.3
GIGABYTE GTX560 OC 1024GB GDDR5
WesternDigital CaviarBlack WD5000AAKS
500GB 7200rpm SATA2 16MB
DVD-RW Liteon IHAS624-32 SATA
bequiet! pure power 530W
Cooltek-Gehäuse K3 Evolution
Ist das so nicht üblich? Ich hatte 2 Instrumentenspuren offen, mit jeweils einer Instanz des Kontakt. Was ist denn die normale Herangehensweise?
Zum Beispiel wenn man es als Instrumentenspur benutzt ;)
Geh mal beim Kontakt hin und mach "rebuild Database" (findest irgendwo da wo die Presets sind, bzw. im Handbuch). Vielleicht hilfts... Nur so ins blaue hinein.
Mit der leistung eines Rechners haben Abtürze idR nichts zu tun.
Glaubst du also, dass es eher ein Installationsfehler ist, als mangelnde Rechenpower des Computers?
4GB Ram is vielleicht schon zu wenig.
Ich kenne zwar den Studio-Drummer nicht,könnte mir aber vorstellen,das der schon Speicher frisst.
In Kontakt 4 gibt es aber eine Option,wo man das Speichermanagment bez. RAM/Festplatte einstellen kann.Die Option sollte es in Kontakt 5 bestimmt auch noch geben.
Unter Umständen "verschiebst" Du damit aber auch nur das Problem.
Also den Tipp mit dem "rebuild Database" kenne ich schon sehr lange, die NI PlugIns haben so eine eigensinnige Datenverwaltung (dafür aber mit den besten Browser). Wie gesagt wenn die DAW in Zusammenhang mit NI-plugIns einfach abstürzt, hilft das oft. Probiers mal aus.
Realist schrieb in #7:
Dann sollte ich also darüber nachdenken, auf jeden Fall mal auf ein 64 bit Betriebssystem aufzurüsten?
Ach quatsch, es gibt Leute die arbeiten auch noch mit 2 Gig.... das wird es nicht sein, vor Allem wenn die DAW einfach abstürzt.
Die Fehlermeldung sagt ja aus,dass nicht genug Speicher zugeordnet werden kann,wenn ich das richtig deute.Also,irgendetwas mit Kontakt5 in Verbindung mit deinem Speicher.Da würde ich einen Installationsfehler erstmal ausschliessen.
Wie sieht es denn mit Updates aus?
@KoolKolle
Alles klar, werde es mal ausprobieren. Jedoch finde ich im "Database" Tab keinen "rebuild Database " button. "Reset and scan" wäre wohl das, was am nähesten herankommt :D
@Realist
Die neusten Updates für die NI-Plugins sind installiert.
Jein.
Ist nen ziemlich ausuferndes Thema mit 32/64bit.
Ich würd vielleicht als erstes mal den Tip von KoolKolle befolgen.Schaden kann es ja nicht.
Und halt nochmal nach Updates schauen.
Dann mal weitersehen.
Edit:
Alles klar,hatte sich grad überschnitten mit den Updates,bin zu langsam. :)
Also ich lade Kontakt ins VSTi-Rack (F11 meine ich). Denn in Kontakt selbst kannst du mehrere Instrumente laden, die alle einzeln per MIDI-Spur ansteuern etc. :)
Interessant! Werde das mal versuchen, hinzubekommen :D
Hi Gomox
ich kann nun nur aus eigenen Erfahrungen berichten.
Die Konstellation Deiner Hardware ist meiner sehr ähnlich.
Windows 7 und I5 Prozessor, allerdings seit kurzem mit einem 64Bit System und 12 GB Arbeitsspeicher.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du an Deiner Speichergrenze angekommen bist, auch unabhängig von der Arbeitsweise in der DAW.
Hatte ZB wenn Trilian und Halion gleichzeitig geladen waren, immer Probleme
Und wenn Cubase noch so freundlich ist und Dir miiteilt, dass nicht genügend Speicher da ist, hast Du noch Glück.
Bei mir war die Oberfläche dann wie eingefroren, oder der Blaue kam ohne Vorwarnung.
Habe dann auf 64 Bit gerüstet und jetzt da alles läuft, ist es einfach geil ohne Angst auch mit mehreren Instanzen und Speicherhungrigen Soundbibliotheken zu arbeiten.
LG Ilka
@Ilka
Vielen Dank für deinen Post! Ich werde also wohl auf 64 bit umrüsten und mehr Speicherplatz besorgen müssen.
@KoolKolle
Bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das gleiche ist, sollte aber so sein. Probiers halt mal.
Hab aber eben erst das Bild mit der Fehlermeldung gesehen, scheint doch was anderes zu sein, ich dachte die DAW stürzt wortlos ab.
Ich glaub's ja nicht...
Ach du grüne Neune.... Na hoffentlich lohnt sich so ein Materialeinsatz!
Muss ich das verstehen?
LG Ilka
Ach ich bin nur entsetzt über die Dimensionen.
Damit meine ich nur, dass es hoffentlich so ist, dass die PlugIns ihre Speicherfresserei auch wert sind.
Aber was wundere ich mich, es gibt immer neue PC-technik und auch immer folgt Software die die Kapazitäten auch nutzt.
Reaktionen: Ilka
