AUFNEHMEN UND SPEICHERN ÜBER " AUDIO IN "
  • Ersteller Ersteller momosan0815
momosan0815
Ich bin neu hier und brauche hilfe....
Ich habe mein Smartphone mit gut 3 GB Basslines, Drums, Snares usw an meinen Korg Elecribe Sx geschlossen und wenn ich was abspiele vom Handy kommt es auch im Korg an und ich höre es! Kann ich da nicht nen bestimmten ABSCHNITT von ner Bassline z.b. darüber aufnehmen und auf dem Korg speichern und bearbeiten?! Oder kann ich das nur mit der SM Card?!
Hoffe ihr könnt mir fix helfen weil komme nicht weiter!!!
Peace
Davon kann man ausgehen, dass die Möglichkeit gegeben sein könnte.
allerdings bin ich so frei zu gestehen, dass ich nicht weiss, was Du mit "drüber aufnehmen" meinst? Wo drüber?
Was ist ne SM Card? Eintrittskarte fün nen SadoMaso-Club?
Also mein Handy in den korg rein über" Line In " das was vom handy kommt im korg zu hören ist azfnehmen und bearbeiten!
SM SMART MEDIACARD
OT:
Hängt deine Caps lock?
über den Korg IN DEN KORG AUFNEHMEN
Wasndasn?
Ach, und noch was zur Netiquette.
Großschreibung bedeutet Rumschreien. Wieso schreist Du so?
Ja über den Korg IN DEN KORG AUFNEHMEN UND ABSPEICHERN!
Also in den Korg, dort wieder raus und wieder rein.
ein Signal was über Line In kommt, z.b. ne Bassline die spielt mein Handy ab ich höre es über den Line in Eingang gehend auf dem Korg! Und diese Bassline geht 15 sec möchte ich dann aufnehmen über REC am Korg und abspeichern als einen Part meines Samples!
Hoffe jetzt wisst ihr was i meine!? Sorry das es kompliziert ist!!!
Audio inputs allow you to process external signals through the on-board filter and effects, and an extra pair of assignable outputs has been added as well.
All samples (.WAV/AIFF format) can be imported and exported via SmartMedia cards.
Kannst also nur durchschlaufen mit dem AudioIN
Ok! Mist! Also kann ich nur z.b. WAV Datein über die Mediacard abspeichern!? Ich habe es befürchtet!
Danke sehr
Also ich hab mal kurz nachgeschaut und...
Ah dann gehts also doch. Sollen wir dir jetzt noch Seite 22 Zitieren oder schaffst du das alleine?
8)
